Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:39
 ... nothing ...
Registrovaný: Str, 15.11.2006, 0:57
... nothing ...
Naposledy upravil Lubik89 dňa Pon, 16.09.2013, 3:27, celkovo upravené 1
Str, 15.11.2006, 1:27
PS: Chtěl sem zkusit, za chodu odpojit baterku, ale asi to neni uplně nej. nápad. (zjistit, jestli altík jede) - u toho mechanika ale jel... :(
Prečo nedobíja Ti neviem poradiť, ale toto určite nerob!!!
Str, 15.11.2006, 2:05
nie som elektrikar.....vychadzam zo skusenosti z motorky.....alternator moze dobijat a byt OK,ale mal by tam byt regulator napatia...."regler"...na autach byva aj spolu v altiku,ale skus ist tymto smerom.....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Str, 15.11.2006, 8:36
... nothing ...
Str, 15.11.2006, 22:05
... nothing ...
Naposledy upravil Lubik89 dňa Pon, 16.09.2013, 3:28, celkovo upravené 1
Štv, 16.11.2006, 18:16
Zaujimave ze elektrikar nepremeral diody,hm. :?:
Štv, 16.11.2006, 18:53
... nothing ...
Štv, 16.11.2006, 22:48
Tak nech uz Ta altik viac neotravuje a poslucha Ta. :P
Štv, 16.11.2006, 23:32
Pajero compatibile
mimochodom to odpojenie baterky počas práce alternátora...je fakt hovadina, alternátor, aby mohol pracovať, potrebuje aspoň trocha šťavy z baterky na rozdieľ od svojho predchodcu - dynama, ktoré stačilo roztočiť a produkovalo šťavu...alternátor bez šťavy nebude produkovať nič, aj keď sa točí...
Štv, 16.11.2006, 23:39
a ešte si pri tom môže odpáliť diódy.
S dynamovým trambusom Š 706 RTK (ešte so vzduchovým riadením a bez posilovača spojky) sme jazdili bez úplne baterky.
Štv, 16.11.2006, 23:46
Martin 4 píše:
Tak,tak.Alternator potrebuje na vyrobu elektriky dalsiu elektriku z baterky;BUDENIE;niet budenia,niet elektriky.Budenie vytvara elektromagneticke pole.
Pia, 17.11.2006, 0:07
chlapi ..to su zaklady....to je tusim aj v zakladnej prirucke co ma zena vo Fabii....ze nikdy neodpajame bateriu pri beziacom motore.... ;-)
Pia, 17.11.2006, 0:12
Pre vystrahu ostatnym!!!!!!Nikdy a za ziadnych okolnosti neodpajat alternator.Je to indukcny elektromagneticky stroj a moze tam pri odpojeni z akumulatoru pocas chodu motora vzniknut efekt indukcnej cievky,vytvori sa zvysene napetie nad 15 V az 40 V ktore odfajci cely mostik ,v lepsom pripade len diodu.Tak iisto to moze dopadnut zvaranim auta el.oblukom kde cez dyody moze ist el prud.Mal by sa odpojit od akumulatoru a dobijaci kabel alebo cela zastrcka.Ak mate na opravy :-D necitajte to :D
Pia, 17.11.2006, 0:34
Kde sú tie časy, ked som lietal na dravej ČZ250 bez baterky po miestnych kopcoch. Stačilo trochu upraviť regler aby zopínal aj pri minimum otáčkach. :? Dnes aby sa človek bál jazdiť s autom s vypálenou žiarovkou aby mu auto náhodou nezaflekovalo a neprešlo na service mode. :smt078
Pia, 17.11.2006, 8:50
diesel...nie je to celkom tak....aj na tej motorke si musel nieco vediet ...aspon kde je baterka.....holt treba sa teraz viac ucit ,alebo nekafrat do coho nerozumieme.......ja uz motor ani neotvaram a ak tak iba ked kuken olej ... :-D :roll:...cau
Pia, 17.11.2006, 9:53
