Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:16
 předělání zadních listů u xj na vinuté pružiny
Registrovaný: Str, 16.01.2008, 16:56
Chci se zeptat, zda to tady někdo na foru ma, uvazuje o tom nebo to uz zkousel a nechal toho.
Dat na zadek napravu z Granda, kde uz je aspon priprava na vinute, koupit ramena a "nejak" to predelat, panhardku, at to nechodi.
Pokud nekdo delal nebo chce delat, piste, nejlepe i foto, pripadne aspon odkazy, at je z ceho cerpat a videt, zda ma smysl se do tohoto poustet nebo je to absolutni nesmysl.
A sup do toho.
Pon, 28.01.2008, 11:44
má to tak PAL na svojom XJ
ale on má LongArm-y
Diky, zkusim pohledat tady na foru, moc se tu zatim moc neorientuju, spis jsem na nazorech v CR.
Hmmm, ale to uz bude z jineho soudku ty long army, zas tak do hloubky nepujdu, resp. zatim sonduju, zda vubec pujdu, vidim to spise na (oblibene slovicko:-)) bastleni.
Pon, 28.01.2008, 11:49
viewtopic.php?t=3367
Pon, 28.01.2008, 11:50
Good, vypada to pekne, jen tam neni moc videti perka-zadni.
Ale to je uz stejne mimo moznosti - mam na mysli long arm. no ale aspon, ze to uz nekdo delal.
Pon, 28.01.2008, 11:54
heh, pises ze longarm je mimo moznosti. Tak ci tak musis zabezpecit nejako vedenie napravy. tie 4linky musis robit tak ci tak. A ci ich spravis 40cm alebo longarm, to je uz uplne jedno ;)
zelena mrdka
Pon, 28.01.2008, 13:38
No chtel jsem pouzit standardni ramena z grandovske napravy. proto pisu, ze long arm je mimo moznosti. ty mas napravu z granda? nebo nejakym zpusobem predelanou xjckovskou?
Pon, 28.01.2008, 13:43
Ja mam z Xj, D35C. asi naj by bolo pre teba dat tam vsetko rovno z granda a hotovo...
zelena mrdka
Pon, 28.01.2008, 15:30
Pekné Pal, pozerám, že pri tomto zavesení odpadá potreba pandhardky. A nemáš aj foto zavesenia prednej nápravy? Budem sa po večeroch kochať :-D . A taký superkríživý patrol ?
Pon, 28.01.2008, 18:04
Kapo píše:
A nebodaj sa Ti zapáčili struny miesto listí??? :-D
Ale fakt dať do trola 4l prerobiť nápravi takto to by bola docela good mašinka
Pon, 28.01.2008, 19:08
Hold kostitras už pre starcov nie je. A na to vyhrklanie mám ešte kostitrasov dosť. :-D
A trebárz nové struny nie sú veĺká položka oproti novým listom. A listy by sa mi zase hodily na 260 ku. Len toho času, keby bolo.
Pon, 28.01.2008, 19:15
Kapo píše:
Jo jo videl som roboty tam máš až do dochodku dosť :wink:
a 260 na strunách bolo by to rozhodne zaujímavé
Pon, 28.01.2008, 19:19
Pekné,pekné - konečne to vidím skoro na živo :-) A aké sú jazdné vlastnosti na ceste - nepláva to pri väčšej rýchlosti?? Inak klobúk dole Palino,tomu vravím koníček-takto sa pohrať s Jeepom :smt023
Pon, 28.01.2008, 22:56
No hej, panhartka potom netreba. Ta by mala akurat tak velky sklon, cize vy mi este aj zadok pri priecnych nerovnostiach uskakoval. + by mi drali kolesa o vnutro blatnikov este viacej ako teraz.
A zpredu to mam takto:
Na ceste to je v pohode, aj dialnica cca 120km/h. Len to uz je limitovane hlukom. Ci uz pneu, prevodovka alebo vzduch. Zaklad je mat vpredu stabilizator, a v zakrute ako bruchoplazom. Len tym, ze mam relativne strmu panhartku, pri priecnych jamach, kopcoch a vysokej rychlosti auto jemne sklbne do strany, pricom sa hned vrati do povodneho smeru. Treba si zvyknut. Struny mam maksej charakteristiky, ale tlmice naopak dost tvrde. Spolu tvoria pekny parik :)
zelena mrdka
Uto, 29.01.2008, 21:33
Hmmmm, koukam, ze i predek mas "nestandardne" udelany. Nicmene dle tveho prispevku je to funkcni, pac muj nazor je, ze 120 km/h je na tuto upravu dostacujici. Resp. snad az moc :shock: .
Drobny dotaz, kdyz uz se bavime o konkretnich vecech. Co mas za tlumice.
Lift, vyrobce, pripadne nejake predelani uchytu atd.
Uto, 29.01.2008, 23:51
