Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:16
 nestaly volnobeh na XJ 4.0 renix
Sa mi zda ze to tu uz niekto riesil, ale nepodarilo sa mi to najst.
Na 4.0 litrovom XJ mi skace volnobeh. Ako keby bola ucpata volnobezna tryska - len skoda ze tam nieje, no. Raz je 1000 ot-1, potom spadne, opat sa prebere. Pri pusteni pedala z 4000ot-1 spadne az na 500, skoro zdochne. Uz som skusil aj servo volnobehu zamenit a stale to iste. Ale pri odstraneni konektora z motorceka sa nic nedeje. Som z toho jelen.
zelena mrdka
Pon, 30.06.2008, 21:58
pal píše:
TPS ?
MAP ?
Pon, 30.06.2008, 22:06
Falešný vzduch, baterka.
www.properform.cz
Pon, 30.06.2008, 22:46
No TPS by nato nemal mat vplyv, jelikoz plynovy pedal je stale dole a TPS je uvolneny. MAPko som neskusal, zajtra ho skusim zamenit.
Baterka je v poriadku - len nechapem aky vplyv by nato mohla mat.
Falosneho vzduchu tam je habadej, je von filter, bol cely olejovy. Ale predtym to slo tak isto. Nemam ani vyfuck, ale ked som ho prilozil taktiez som nespozoroval zmenu.
Ono mi ide o to, aby som naisto vedel ze to nieje nieco vazne. Pokial to je len nejaka hlupost, tak ju poriesim aj neskor. Dolezite je, aby mal darca spravny krvny obraz a aby som po transplatacii nemusel riesit odumrete bunky ;)
zelena mrdka
Pon, 30.06.2008, 22:57
TPS na to má vliv,jelikož je to potenciometr a když je klapka zavřená,není v nulový poloze. TPS se u Renixu nastavuje na výchozí polohu.Výchozí napětí je myslím 0,5-0,7 V.
Baterka má obrovskej vliv na funkci EFI. Stačí její kolísavý napětí a už budou bl bnout senzory. Pracujou s 5V a to,že baterka má na kontaktech víc,neznamená,že senzor pět voltů dostane.
Nevěřil bys,jak na pohled dobrá baterka ovlivní řazení automatu.Nedavno to řešil Marty s půl roku starou baterkou a ještě jeden maník s českýho fóra.U obou to vypadalo na mechanickou závadu transmise.
Schválně to zkus s jinou baterkou.Nejmíň 70Ah.
Falešnej vzduch není myšlen ten nad klapkou ale pod ní.
www.properform.cz
Pon, 30.06.2008, 23:22
ahha, vdaka Harley. Premeram, preskusam, zamenim. Uvidim aky bude vysledok.
zelena mrdka
Pon, 30.06.2008, 23:25
Som sa stym vtedy hral, dozapajal som povyskakovane podtlaky, utesnil vystup na MAPko, prekonkoroval koliky, a hlavne zamenil MAPko za druhe. Nato ze to bolo bez filtra a vyfuku, tak to slo uz celkom slusne.
BTW este jedna otazocka, keby som zamenil filterbox z 2.1td za ten zo 4.0, aj s filtrom, stacilo by mu dychat? Plocha vyzera byt dost podobna.
zelena mrdka
Str, 09.07.2008, 9:58
pal píše:
Stacilo. Porovnaj si velkosti filtrov v XJ a ZJ pri 4,0 l motoroch. U ZJ je plocha 2x vacsia.
Str, 09.07.2008, 10:28
dado píše:
pal píše:
cim vacsia je sacia plocha,, tym motor lepsie a lachsie dycha,,samozrejme sa to prejavy aj na vykone motora.
Str, 09.07.2008, 19:08
