Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:39
 Jeep Cherokee
Registrovaný: Štv, 26.02.2009, 15:30
Dobry vecer mam jeep cherokee 2.1 TD a chcel by som zvysik aspon trochu vykon no a viem ze sa to da na cerpadle len ako presnejsie by sa to dalo urobit toto by som potreboval vediet Dakujem
Štv, 04.06.2009, 20:36
A ked je to konkretna vec, ktora sa tyka konkretnej znacky, preco to je v poradni a nie v Jeepe ?
Štv, 04.06.2009, 21:28
jj a este preco ked uz je to v jeepe nieje nazov temy: XJ 2.1TD zvysenie vykonu ?
k teme: vseobecne na turbodiesli s mechanickym cerpadlom sa vykon zvysit da...ale nepatrne ked nechces nic menit iba pridat na cerpadle.
ked uz tak zvysit tlak na turbe a podobne... ale tomu sa ja nerozumim..na to su tu ini frajeri.
spelius na ceskom fore zvysuje vykon na motore mercedes 300 TD zo seriovych 147 na nejakych 300 koni intercoolerom,turbom a cerpadlom. detaily u neho... :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 04.06.2009, 21:52
Zvýšiť výkon motora iba pridaním na čerpadle a turbe sa dá, ale je to na "hulváta" a má to dve nevýhody. Bude za tebou kúdol dymu, ako za veľa českými takto "tunovaními " autami, ale to by Ťa až tak veľmi nemuselo tlačiť. Ale hlavne sa Ti nevypočítateľne skráti životnosť motora, pretože nie je na takú zaťaž konštruovaný. Určite Ťa čakajú problémy napr. s chladením. Renaultácka 2,1 je proste starý a slabý motor. Keď chceš vyšší výkon odporúčam kúpu iného auta.
Výkon sa dá zvýšiť aj ako bolo spomenuté intercoolerom alebo inými čarami, Radofroad niečo také ponúka, skús ho kontaktovať. Čo som tu čítal, tak Tí, čo si to dali spraviť si pochvaľujú
Štv, 04.06.2009, 23:23
Donvaler narovinu?
seriózne zvýšiť výkon 2,1TD leda ak tak jeho výmenou za iný motor :-D
ten motor je sám o sebe do Jeepa nevhodný a má dosť čo robiť už v sériovom stave. Inak je to presne ako píše Michi.
To znamená, že technicky (a teoreticky) to možné je, ale praktická realizácia takéhoto projektu je finančne náročná a výsledok neistý.
Ak máš ten motor čo len trochu rád, tak "hulvátske" riešenie pridaním na čerpadle a turbe radšej neskúšaj.
Ak už silou-mocou chceš, tak sa vydaj radšej "Efendiho cestou" a nabastli tam nejaký iný motor.
Pia, 05.06.2009, 14:42
Registrovaný: Ned, 24.05.2009, 20:30
mam vyskusane 2.1TD,2.5TD,2.8 V6 a 4.0 ked si chces zajazdit najlepsie sa sprava 4.0 zdvihat vykon 2.1TD je hlupost ten motor je dobry tak na vyhliadkovu jazdu nie do terenu.
JEEP Cheeroke 4.0, MITSUBISHI Pajero 3.0
www.terenny.tym.sk
dovoz a úpravy terénnych aut
bazár náhradných dielov JEEP, MITSUBISHI
Pia, 05.06.2009, 17:40
