Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:40
 centrálne zamykanie cherokee
chcel by som vyzistiť ako, a či vôbec sa dá čo najjednoduchšie odstrániť trúbenie pri zatváraní auta diaľkovým centrálom zdá sa mi že to už niekto riešil v súvislosti z nočními príchodmi ale žial neviem to nájsť ....tak sorry všetko na aute funguje ako má akurát ten zvuk mi fest prekáža nedalo by sa uplne zrušiť alebo prepnúť na smerovky chcel by som to rýchlo a jednoducho vybaviť teda aj lacno zatím ďik
Str, 23.09.2009, 12:18
normálne ho vypni pomocou diaľkového ovládania
je to užívateľská funkcia popísaná aj v návode na obsluhu
postup:
1. prídi s diaľkou k autu tak aby si bol v dosahu príjmača
2. stlač a drž tlačítko "LOCK" po dobu 5 až 10 sekúnd
3. krátko stalč tlačitko "UNLOCK" - pričom stále držís stlačené "LOCK"
4. hotovo
takýmto spôsobom sa to zapína/vypína
alebo sa to dá vypnúť cez diagnostiku
Str, 23.09.2009, 12:24
riadne zabralo to :wink: keby všetci ludia sveta robili to čomu fakt romzumeju svet by bol lepší ďakujem akurát si teraz pripadám jak imbecil tak jednoduché a také nervy mi to robilo ale návod na obsluhu mám v nemčine tak asi preto
Str, 23.09.2009, 13:13
ja som na predchadzajucom aute normalne prestrihol jeden drot k trube a vysledok bol ten isty. blinkre blikali a truba nic. :-D
a ziadny sused nevedel kedy som sa vratil :-D
Str, 23.09.2009, 13:24
neviem ako ostatním ale mne smerovky pri zatváraní a otváraní nebliknú máš tam aj alarm alebo je chyba niekde inde?
Str, 23.09.2009, 17:56
5ko jednoduchy navod a v zrozumitelnom jazyku :-D :-D :-D :-D
Str, 23.09.2009, 20:15
na mojej jeepinke nemam od vyroby zabudovanyani central, tento tam je dorabany. je tam aj central aj alarm a ked "pipnem" tak mi prebiknu smerovky
to s tym strihanim som riesil este davno na audine a tam tiez ked som pipol blikli 3x a bolo a ked do toho niekto drgol tak to hucalo jak sproste a blikalo - asi aby som si nasiel auto :-D . ked mi to raz zhuklo do ucha, lakol som sa jak slak hlava vystrelila hore, kapota ju vratila dole :-D.... nervy klieste a bolo. vsetko fungovalo len nehucal :-)
Štv, 24.09.2009, 7:55
[quote="palo-cherokee"]normálne ho vypni pomocou diaľkového ovládania
a kde mám takýto návod zohnať , je v slovenčine alebo češtine? napadlo ma že tam môžu byť aj iné zaujímavé veci :smt088
Pia, 25.09.2009, 17:56
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Mám originál centrál infra, ale neviem zistiť či fachčí, lebo nemám diaľkové. Je nejaká možnosť ho dokúpiť, alebo je lepšie riešenie prerobenie centrálu?
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 25.09.2009, 19:15
2Luxury: návod teoreticky áno, ale iba v angličtine
2gadzo: ani to nerieš. Stačí za 20 Eur kúpiť univerzálny modul diaľky a namontovať ho namiesto pôvodnej infra. je to oveľa lepšie , spoľahlivejšie a aj lacnejšie. Tá infra má dosah tak max 5m.
Pia, 25.09.2009, 19:27
