Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 29.06.2026, 5:26
Dnes je pondelok 29. júna 2026, meniny má Peter a Pavol, Petra a zajtra Melánia
 Nefunkcna spojka-prevodovka 2,1TD XJ
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Tentokrát mi odišla spojka. Viete poradiť, čo mám v ťahu? Po výmene vodnej pumpy som prešiel približne 5 km. Sad Bez predchádzajúceho postupného zhoršovania spojky keď som chcel vyradiť rýchlosť, tak som nemohol zošliapnuť spojkový pedál - totálne seknutý, až som si myslel, že sa mi niečo dostalo pod neho. Pár krát som sa snažil zaklapnúť - nie nasilu, povolil, ale tak, že pedál skočil až skoro na podlahu a funkčná dráha je teraz len v dolnej tretine. Keď úplne mám dole pedál viem zaradiť všetko, ak spiatočku, keď povolím pedál pár mm spojka hneď zaberá. Takto som už prešiel len asi 200m, takže môže sa to znefunkčniť úplne.
Poradte, čo mi odišlo?
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Naposledy upravil gadzo dňa Štv, 31.12.2009, 17:35, celkovo upravené 1
Štv, 31.12.2009, 4:39
nus podla toho co pises, ja by som najsamprv skontroloval hlavny spojkovy valcek,, ci je v poriadku, skontroluj tycku co ide zo spojkoveho pedala do spojkoveho valceka, ci sa nezasekava,,,mal som na svojom obdobny problem,segerka vypadla neviem preco,mozno bola spatne vlozena a tycka bola kratka a zasekla sa do sedla segerky,, potomm som tes nevedel stalcit pedal spojky,,a ties slabo vypinala spojka,,predlzil som osku a odvtedy spojka je dobra, a pracuje bez problemov..
Štv, 31.12.2009, 10:34
Tiez ma to napadlo, ci nieco nevyskocilo pri spojlovom pedaly, lebo pred nejakym casom som hned vedla prerabal spinac brzdoveho svetla ( bachol som tam dverny spinac osvetlenia z S110R ), tak je mozne, ze pri vrtani a montazi som uvolnil nejaku zavlacku a teraz to vyskocilo. Idem to hned mrknut a dam vediet. Dik.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 31.12.2009, 12:06
no som strasne zvedavy co to bude, hm, totis moje afto bolo opravovane onen casu este ked ho mal predosly majitel, v blave, v nezistenom servise a tam mu opravovali spojku,,,teda hlavny spojkovy valec menili tak tak asik to tam spatne poskladali, co sa tyka zavady na mojom jeepu,a zato som zvedavy co bude na tvojom.. :smt017a napada ma ze ked som to doma ja rozobraaal, tak som zistil ze som mal vypadnute puzdierko z oka tyckyy,,co sa nasunie na pedal spojky a druhy koniec je v spojkovom valceku teda piestiku,,
Štv, 31.12.2009, 14:24
:? Takže uchytenie je v poriadku. Vo vyrovnavacej nádržke je kvapaliny dosť. Pedál po pár zošliapnutiach už nereaguje vôbec. Piest vo valčeku sa nevysunie vôbec. Vyzerá to na poruchu pri spojke. Teraz ale ako zistiť ktorý bazmek potrebujem kúpiť, aby som tú spojku sfunkčnil. Dúfam, že nebudem musieť sa rýpať s lamelou, alebo ložiskom, lebo nemám chuť dávať von prevodovku. Teda aspoň dúfam, že sa dá spojka meniť aj demontovaním prevodovky y netreba vybrať motor. To by ma už naozaj porazilo.
Idem teraz rýchlo obvolať nejaké požičovne áut, nech neostaneme sedieť na silvestra doma.
efendi všetko dobré v novom roku. :)
Samozrejme aj ostatným.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 31.12.2009, 15:17
a skontroloval si ci ti neostava vysiet piestik hlavneho spojkoveho valca??
a ked tak tak vymena spojky neni daka velka veda, odpojis predny a zadny kardan , starter,ale predtym odpoj akumulator, traverz prevodovky , spojkovy valcek,potom dookola prevodovku a vyberes ju von, len pozooor je trochen taskaa, ja som ju uz 2x montoval ven tak len zato,, trocha som si zacvicil..ale dvaja ju v pohode date dole,,ale pred tym si skontroluj este dolny pracovny spojkovy valec ci je funkcny, bo ak je ten spatny tak mas zavadu,,,,neze abys zbytocne si robil robotu..
Štv, 31.12.2009, 18:55
Mne pusta spojka us 3 mesiace ked jemne stlacim pedal spojky tak citim ze ide dole caka ma rozobratie valceka a nove okruzky na valcek :x :x aspom dufam :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 31.12.2009, 19:01
Takže stále neviem čo mám objednať. Sú tri druhy hlavného spojkového valca a pod auto sa mi teraz liezť nechce. Skúsim zajtra vyhodiť von a zobrať ten hlavný valec do predajne.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 04.01.2010, 18:27
..pozeram ,že si z BA a s Andrejom si rozpraval ? :wink:
Pon, 04.01.2010, 21:43
Najlepsie spravis ak to cele das dole rozoberies a skontrolujes ale na 80 % to bude ten okruzok 2.1 ma spojkovy valec kovovy na stastie pre nas ja ak stojim na spojke na semafore tak mam ten isty chod na 5 cm od podlahy
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pon, 04.01.2010, 21:52
Prve co som urobil bolo, ze som otravoval Andreja, ale ma automat :). Mne uz spojka nereaguje vobec-pedal je uplne volny. Tycka ostala na doraz v hlavnom spojkovom valci. Na semafore nestojím na spojke nikdy, vyšlapnem, až keď idem radiť rýchlosť.
Ten okruzok je co?
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 04.01.2010, 23:41
Okruzok je tesnenie vo vnutry spojkoveho valca aspon dufam ze tam je nemal som to este rozobrate.ale cez vikend to pozrem ak bude cas .
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Uto, 05.01.2010, 0:42
dik. Myslel som si, ze to bude ono. Dufam, ze sa mi podari povolit trubku na valci.
Edit : A som v pi.... Z tohto ako vytiahnem tu fujaru? To zboku je matica, s tým sa mám jedovať?
Podľa katalgu náhr. dielov mám ako naschvál super rok výroby 12.93, kedy sa podľa všetkého menili typy. Vyzerajú rovnako, ale priemer tej trúbky je o pár des. mm rozdielny. Teda to som vydedukoval, možno sa mýlim.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 05.01.2010, 3:30
Tak som to poriešil druhým autom. Jeepa budem dávať postupne dohromady. Na bežné použivanie nie je, keďže každú chvíľu sa niečo pose..e. :(
Mercedes SLK
Opel Tigra
Sob, 23.01.2010, 0:38
No hold kupiť tu na sk jeep v stave bez nejakých velkých investícií je rarita docela, najme u diesela.
Sob, 23.01.2010, 13:16
