Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:16
 VM
Poslať VM
chlapi, je problém splašit VM motor 2.5 čo sa daval do chera? a v akych cenách sa pohybuje cca? komplet motor s kabelážou a komponentami... bez prevodovky
dikes
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 03.02.2010, 19:22
Hlavný problém je kúpiť VM motor v dobrom stave bez nutnosti pomeniť hafo vecí na nom a aby bolo nevylágrované turbo. Ideálne je to niekde ešte z funkčného auta.
Str, 03.02.2010, 19:26
Viem o jednom, v kopci nad St. George ... :smt098
Str, 03.02.2010, 19:31
k tomu nepotrebujes kabelaaz, enom akurat musis napojit relatko na zhavice tlak voda startovanie ostava..len potom drobne upravy..skoc za Nandim , on ma motor do VM ka, on tes daval do wranika VMko teho casu...
Str, 03.02.2010, 19:32
počuj Laco nejako som s Nandim o tom nekecal... bol s tym spokojny? ten motom s vahou wranika... predsa chero je tažšie, bohvie ako by sa to spravalo... zatial len špekulujem
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 03.02.2010, 19:35
RENSO píše:
bol s tym velmi spokojnyy, a ma tam jeden polomotor a dake veci k tomu, ten polomotor ma jak novy valce nejsu vobec vydrate a vydno tam nanich este honovanie , skratka super stav, onen casu som aj ja spekuloval ,VM ko ma silnejsi krutak ako moj motor, a sero je lachsie ako vraniik, jemu to slo velmi pekne.. siel som s nim neraz natom aj v terene a nebol ziaden problem...
Str, 03.02.2010, 19:41
len chcem urobit pokrok nie len v spotrebe ale aj vo vykone... jasne že jedno s druhym nesedi ale pokročil by som do lepšieho keby som zamenil 2.5 benzin za VM? myslim tahom a tak
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 03.02.2010, 19:47
RENSO píše:
ked chces vykon vo wraniku tak fikni don 4 liter, nezere viacej ako to co mas v nom 2,5, benzin a ked chces usporne jazdit tak lpg ete k tomu, a budes mat pokoj, bo ak ta nekde capnu a miesto benzinaka mas tam diesel, nemuselo by to dobre dopadnuut,,, ten stvor liter nema onic vacsiu spotrebu ako som uz pisal, nemusis don tak slapat a ide pekne, je omnoho vykonnejsi a tu kasnu bere velmi pekne..ver tomu.spytaj sa tach co tam maju taky motor....
Str, 03.02.2010, 19:56
michi píše:
prdlajs, ten je momentálne v autorizovanom servise...regeneruje na tisovec.
Inak platí, čo napísal Andrej...ale ja moj nedám!
Str, 03.02.2010, 20:57
ten 4.0 mam už odskušany na cheere aj vo wrane... je to bomba ale musel by som menit aj prevodovku lebo tato je tá slabšia a ešte k tomu pekný balík na LPG, pokial nemáš zapišane LPG tak ti zoberu techničák taktiež... ten prepis na diesel by sa nejako spravil a nemusel by som dom trepat druhu prvodovku ktora by ma tiež čo to stála...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 03.02.2010, 21:32
tak napíšte mi k tomuto váš názor a ešte som zvedavý či to VM-ko ide lepšie ako toto čudo, žial s tym som ešte nemal možnost jazdit... diki za odpovede :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 03.02.2010, 21:34
Registrovaný: Uto, 14.08.2007, 9:53
to sa pekny servis to sa novy?
Str, 03.02.2010, 21:37
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
nic v zlom ale myslis si ze bude lachke prepisat tam diesel nie sme v dobe socializmu . a bud mna dost vela prace to bude chcet a aj vela penazi co viem dobre VM ko pocitaj tak 1000ecok a to mas len motor...
cherokee
Str, 03.02.2010, 21:46
Roman, zatial len polemizujem a premýšlam čo keby až by :DDD čo sa toho motora týka tak jeden by bol, ako Laco píše v dobrom stave... len zatial robím výzkum a chcem to tu prebrat s ludmi čo do toho čo to vidia... :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 03.02.2010, 21:49
nuz vsetko ide na ukor dacoho, ked nechces 4liter benzin, co by bolo pre vranika a aj teba najidealnejsie, tak potom to VMko, k tomu je aj prevodovka u Nandiho co ma ten motor, v podstate ked chces tam v implantovat diesel motor-VM, tak neviem ci ta prepis motora vide lacnejsie, bo tam je insi pohon druh paliva, teda z benzinu na diesel,,kde musis mat suhlas od vyrobcu, obvodneho uradu a cojaviem este od koho, ale viem ze sa to daa ale je to velka behacka a spusta vybavovacky a vynalozene €€€.za tie peniaze bys tam kludne fikol ten 4 liter aj s lpg.. ver tomu. skus si to prejst hlavou a povypytovat sa ten proces na obvodnom urade v rs ze co by ta vysiel,uz ako na diesel....ja mam diesel 2.1 td, ako vies a tes som spekuloval o vyrazne lepsom motoru , ze tam fiknem 4 liter, bo mal by som k tomu vsetko, ale obaval som sa pretypovania vozidla s aj jeho nakladmi, tak radsej som tam dal silnejsi diesel 2,5 ku.
Štv, 04.02.2010, 9:19
