Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 88 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Jeep Cherokee 2004 2.8 CRD
No asi moc OK to nebude, nakolko kontrolka ABS sa erozsvieti len tak, a určite nie ked driftuješ autom, nejako mi to nesedí.
Str, 06.01.2010, 21:33
Registrovaný: Uto, 22.12.2009, 16:03
Preto som o tom Andrej pisal, lebo som chcel vediet ci je to OK alebo nie. Mozno je vadny nejaky snimac ABS co myslis? Vzdy ked sa s autom niekde zahrabem, na zadnom nahone, rozsvieti sa mi kontrolka brzd a ABS. ABS-ko aj prestane fungovat, neprerusuje pri brzdeni. Vrati sa to do normalu az ked zhasnem motor a znovu nastartujem. Ak mate chalani napad cim to je tak poradte amaterovi. Danke
PS: Ten olej Mopar ATF+4 ide do automatu,serva aj rozvodovky, vie niekto kolko ho ide kam?
Štv, 07.01.2010, 18:16
Uz som to nasiel v tom manuali od Dada. neviem anglicky ale predpokladam ze pri automate 45 RFE su tam dve mnozstva 4,73 l. bude pri vymene oleja a 13,33 l. je celkove mnozstvo oleja v automate, alebo sa mylim? Este tam je rozvodovka bud NV 231 - 1,4 l. oleja, alebo NV 242 - 1,6 l. oleja vsade Mopar ATF +4. Do predneho diffu 1,24 l. olej SAE 75W-140. Do zadneho diff. 2,08 l. oleja SAE 75W-90, pri tahani privesu a pod. sa odporuca SAE 75W-140. Ak je v zadu samosvor tak sa pridava prisada Limited slip aditive 118 ml.
Este by ma zaujimalo ako zistim ci tam samosvor je? Ak mam zapnuty zadny nahon a zahrabem to niekde, na snehu ziaden problem, a hrabu obe kola tak tam samosvor je alebo sa mylim?
Štv, 07.01.2010, 20:39
Mal by tam byt na zadnom diferenciali stitik s napisom LSD (samosvor)
S tym mnozstvom oleja je to tak ako pises.
Štv, 07.01.2010, 21:17
Registrovaný: Pon, 30.11.2009, 20:29
Caute, je to trosku mimo temy ale chcem vediet od majitelov cherokee KJ 2.8 CRD aku mate spotrebu teraz v zime...nestazujem sa, len ze ci je to normalne ze mi vybehne nikekedy aj nad 13litrov ked po meste beham..a nejazdim jak kkt :) Cem len vediet ci je secko ok s mojim autom :D
Pon, 11.01.2010, 21:02
ano,to je normalne.sak mrzne. tie common raily neznasaju zmrznute starty, dlho sa zohrievaju a podobne... :-)
a ci je secko o.k. s tvojim autom? zajdi na diagnostiku,inak nevis na com si.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 11.01.2010, 22:53
Mam tiez KJ 2,8 CRD a palubny pocitac teraz v zime ked jazdim po meste ukazuje 13 - 15 litrov. Tiez som bol ztoho prekvapeny. Ze je tak smedny som nemyslel. Mimo mesta sa da za 10 - 12 litrov. Ak ho zahrabem v snehu na zadnom nahone rozsvieti sa ABS a brzdy, robi to aj tvoj cherokee?
Pon, 11.01.2010, 23:17
vies co toto mi nerobi...teda zatial som sa snim nezahrabal tak ze som nevedel vyjst....ale santil som na snehu s tmy robil som hodiny a tak..ale nic zatial...Akurat dnes som tam nahodil podlozky 30mm tak uz hned vyzera o cosi lepsie ;) lebo bez nich su hrozne zasunute tie zadne kola, jak kačica :D
Str, 13.01.2010, 16:23
Ja mam na nom 235/65-17, ET 30 v celku sa mi to lubi tak jak to je. Dnes som volal do KE do servisu, ze pocom maju ten olej do automatu Mopar ATF +4 tak mi oznamili ze 16 - 17 euri. Na fore som cital ze sa da zohnat zhruba za 250 Sk co je dost rozdiel nie? Ked som tak vylihoval pod autom tak som zistil ze tam je automat 45 RFE, dalsi objav bol presakujuci zadny dif od kardanu, doplnil som 75W-90 plnu sintetiku ale v najblizsej dobe to budem musiet pretesnit.
Str, 13.01.2010, 23:57
pedro KJ píše:
.. Na fore som cital ze sa da zohnat zhruba za 250 Sk co je dost rozdiel nie?...
Pedro neviem či pozhanaš liter ATF+4 za 250Sk //8.30€// ... :wink:
Štv, 14.01.2010, 0:03
Preco ? V BB v predajni mercedes ho uz nemaju ?
Štv, 14.01.2010, 8:36
Registrovaný: Str, 02.01.2008, 16:09
ja som bral pred pol rokom atf4 z kosickeho motorcaru za nejakych 11 eur za liter...ale zisti si este cenu na 4 litrove balenie, to vychadzalo niekde okolo 37 eur, ked sa dobre pamatam...
a este jedna vec...sa mi zdalo, ze hovoris, ze ATF4 aj do serva...silno by som to neodporucal...do serva PSF...opravte ma, ak sa mylim
Jeep Grand Cherokee 5.9 V8...it's a JEEP thing
Štv, 14.01.2010, 9:43
Poslať vin
prosim vas kde sa nachadza na Jeep Cherokee 2004 2.8 CRD vinko kamarat si doviezol a nemoza najst vin kod vopred ti dakujem
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Štv, 14.01.2010, 11:55
Poslať VIN
Ja som si tiez doviezol take vozitko ale r.v.2005, jedno VIN mas za celnym oknom a druhe by malo byt ako su dvere spolujazdca je tam plastovy kryt prahu tak pod nim, ak sa nemylim.
Štv, 14.01.2010, 12:39
Uz to asi bude tak ze ATF+4 je za 16-17 eur , bolo mi oznamene aj v BA, takze ani v Bystrici to nebude lacnejsie asi. Niekto na fore spomynal neakych 275 Sk ale to je zrejme stara cena. Mne to v manuali pise aj do serva ATF niektore auta maju predpisany PTF , kto ma aky pouzivat uz pisal Palo - Cherokee v teme o naplniach.
Štv, 14.01.2010, 12:56
