Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:18
 tesnenie diferak - poloos
Registrovaný: Sob, 04.02.2017, 19:15
ahojte, chystam sa menit olej v diferakoch. zo zadneho mi kvapka po jazde olej, konkretne z pravej strany diferaku, ako z neho vychadza poloos. kedze je to vyssie miesto, ako hladina oleja, tak toho neni vela, ale ked uz idem menit olej, mozno by som zvladol aj to tesnenie. chcem sa spytat, ci s tym mate niekto skusenost. je to tam pristupne, ci treba kvoli tomu vsetko rozobrat a babracka...?
8. JEEP Cherokee Liberty KJ 2002 2.5CRD, 7. Subaru Forester 2.0 SF, 6. Skoda Superb 2.8-V6, 5. VW Passat 1.8t, 4. Seat Inca 1.4, 3. Renaul Laguna 1.6i, 2. Skoda Octavia 1.6i, 1. Skoda 120LS
Str, 10.10.2018, 13:30
Ak vieš a máš všetko na výmenu tak je to brnkačka :-D
V zásade tam máš v diferenciály samosvor a poloosa by mala byť zaistená C-klipom v diferenciále. Takže minimum je 1/4" očkový klúč na povolenie pinu satelitov. Po jeho vytiahnutí vieš vytiahnuť C-klipy a vytiahnuť poloosu. Následne vytiahneš gufero a dáš nové. Predtým si ešte dáš dole brzdový bubon aby si vedel vytiahnuť poloosu.
Potom už len poskladať a naliať olej + aditívum.
Str, 10.10.2018, 14:06
dakujem Andrej, toto uz je na moje moznosti kusok vela, ale aspon viem... ostanem u vymeny
Str, 10.10.2018, 15:26
