Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 19:42
 Vysoká spotreba KJ 3,7l, 2003
Registrovaný: Ned, 18.01.2015, 17:58
Jazdím opatrne, zriedka cez 2000 otáčok, auto nedymí, netečie, nepíše žiadnu chybu, akurát mám spotrebu nad 20l/100km, Ak jazdím les 1. a 2. stupeň automat, ale otáčky do 2000 spotreba do 30l/100km.
Je možné, že by bolo prestavené čerpadlo? Stretol sa už niekto s takouto spotrebou? Do 20 l beriem, ale nad???
Str, 02.10.2024, 12:47
Či má auto vysokú spotrebu lebo nie, tak to jazdou v lese nezistíš.
Pozri do papierov, koľko udáva výrobca a za akých podmienok. Napri 90 km/hod. 1 osoba, pneumatiky podľa výrobcu, natlakované podľa výrobcu. Ako budeš blízko k udávanej spotrebe výrobcom, podľa toho budeš vedieť. Majiteľ Humra tu vraví, že v blate mu ide spotreba do 100 litrov, takže ťažko posudzovať spotrebu jazdou v lese.
https://www.youtube.com/watch?v=1VC5vTh4xFA
Str, 02.10.2024, 19:27
To všetko je pekné. V papieroch spotreba 13-16l/100km. Ani na ceste a dialnici nejdem pod 20 l.
Str, 02.10.2024, 19:58
Ak vylúčime mechanické veci ako napríklad pridierajúce brzdy alebo ložiská, prípadne závadu v AT ....
Ten motor vie na sériových pneu a na ceste jazdiť za 11 litrov
Neviem čo si predstavuješ pod nejakým prestavením čerpadla, ale technicky je to pri tomto motore úplný nezmysel.
Nie je tam žiadne také čerpadlo ktoré by si vedel nejak prestaviť a ovplyvňovať tým spotrebu
A to že nepíše žiadne chyby neznamená že to je ok. Môžu byť len posunuté hodnoty
Takže začni dospelou diagnostikou systému. A tým myslím originál diagnostiku, nie uni hračky.
Má to LPG? Koľko km najazdené? Kedy (a či vôbec) boli menené lambdasondy? Ak áno, tak aká značka/typ?
Sviečky aké/v akom stave? Veľkosť pneu aká?
Str, 02.10.2024, 22:04
Pneu 235/70/16, BF, Lambda sa menila v JEEP servise, boli odlomené, sviečky menili, robila sa celá hlava.
Je pravda, že zo začiatku išiel okolo 16 l ale teraz 20 a viacej. Najazdených cca 170 tisic míl.
Teda asi sa treba objednať do originál JEEP servisu,, alebo vieš poradiť? Niekoho v BA kraji. Ďakujem.
Str, 02.10.2024, 22:51
170kmiles je cca 270 t km. Ak boli dole hlavy, robili sa aj rozvody? Alebo sa robila len 1 hlava ??
Lambdy aké ? - typ, značka?
Štv, 03.10.2024, 12:27
Obe hlavy aj rozvody. Aké Lambda sondy.... tak to je dosť zložitá otázka....
Mám meniť Labda sondy a sviečky? Ak ano za akú značku. Diagnostika u koho? Lebo mám dojem že JEEP v Ba stojí za prd.
Štv, 03.10.2024, 12:38
Juraj Senec píše:
Palo ma dobru diagnostiku chod k nemu do Kotrcinej Lucky,, a budes spokojny :smt151 :smt023 :smt023 :smt023
Štv, 03.10.2024, 21:14
OK. A kontakt na Pala v Kotrčinej Lúčke??
Štv, 03.10.2024, 22:20
Paľo je ten ktorý Ti písal,kontakt si vyžiadaj od neho cez ss. Paľo je totiž to doktor na Jeepky
Pia, 04.10.2024, 0:22
Tuto to máš, nemusíš ani hľadať:
http://www.jeepparts.sk/index.php?/Kontakt/Jeepparts.html
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Ned, 06.10.2024, 16:00
Dik. Super. Už som sa dohovoril na dg. a uvidíme kde je pes zakopaný.
Ned, 06.10.2024, 16:59
