diesel
pokial viem tak sa vždy rozpojí hadica, ktorá vedie od motora do kúrenia. Ak nechceš vykurovať interiér stačí nepripojiť ventilátor kúrenia. Keďže sa nespustí tak 99% tepla bude využité na zohriatie motora. Podla mna je dobré dať tam oneskorovač zopnutia ventilátora. Ideálne by bolo keby ho zoplo nejaké čidlo teploty motora. Čiže tak by motor mal prioritu a až prebytočné teplo by zohrialo interiér.
u XJ by snáď s miestom v motorovom priestore nemal byť problem.
| Štv, 11.09.2008, 18:17 |
Jacko
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:07 Príspevky: 907 Bydlisko: EU
No mne sa nevidí,že by som tam mal miesta nazvyš,ale som možno len lenivý niečo robiť na svojom aute...a dá sa to nastaviť aj tak,že mi to nahreje motor na nejakých 60C a potom sa to vypne?? Nechcel by som zbytočne šťaviť baterku...
| Štv, 11.09.2008, 20:01 |
diesel
webasto má svoj termostat...na akú teplotu je nastavený neviem ale zrejme pod 90st, lebo pri plne zohriatom motore ho nezopne...beží len čerpadlo. Baterku šťaví hlavne ventilátor kúrenia.  Má plný odber hoci je aj nastavený na najmenšie otáčky...čo nezožerie elektromotor zožerú reostaty na jeho priškrtenie.
| Štv, 11.09.2008, 20:08 |
Jacko
Dieselko a dalo by sa to napojiť bez toho ventilátora kúrenia?? Myslím iba na zohriatie motora.
| Štv, 11.09.2008, 21:17 |
diesel
samozrejme, webasto si nekontroluje či má pripojený ventilátor, jednoducho po pár sekundách tam pošle prúd či tam niečo je alebo nieje.
| Štv, 11.09.2008, 21:27 |
Andrej
serete mne
moje webasto leží 3/4 roka pod stolom, kua nieje čas ho namontíruvať a ešte nevymyslel že kam, asi niečo z motoráku vyhodím aby sa tot am vocpalo
| Štv, 11.09.2008, 22:00 |
Jacko
Andrejko,ty si tam namontuj iba trysku,alebo horák a na propan butan ti to vykúri  akurát by si si tam mal namontovať dialkový iskrič,aby ti to chytilo na prvý šup - inak by si bol v Markíze v správach
| Pia, 12.09.2008, 20:28 |
diesel
Jacko píše: inak by si bol v Markíze v správach
Andrej webasto ti zo štvrtého poschodia jeepku nevykúri  načím to nejak skombinovať. Akurát neviem či si nemal ísť po teplovzdušnom. Má ten váš benzínový pažravec nejaké problémy v zime?
| Pia, 12.09.2008, 20:34 |
palo-cherokee
NEDRÁÁÁŽDITE !!!
moje webasto sa tiež stále váľa v sklade na polici
a to mám už aj miesto, aj držiak, aj káble....
nechcete mi ho niekto namontovať ?
| Pia, 12.09.2008, 21:57 |
Jacko
diesel píše: Jacko píše: inak by si bol v Markíze v správach  Andrej webasto ti zo štvrtého poschodia jeepku nevykúri  načím to nejak skombinovať. Akurát neviem či si nemal ísť po teplovzdušnom. Má ten váš benzínový pažravec nejaké problémy v zime? Dieselko,jasné že má - žere to aj deti vedla cesty - a to nehovorím o dôchodcoch,ktorý sa strácajú po ceste z obchodu  Andrejko kamarát,dúfam že sa nehneváš  Dieselko,pozeral som to kúrenie a zistil som,že ja mám obehové čerpadlo na vodu zvlášť...to by sa dalo využiť ako dodatočné chladenie ...
| Sob, 13.09.2008, 10:20 |
diesel
Jacko píše: to by sa dalo využiť ako dodatočné chladenie ...
dalo, len to chce dorobiť nejakú jednoduchú riadiacu "elektroniku"...tiež na to myslím, len nejsou lidi...
| Sob, 13.09.2008, 12:14 |
Andrej
Rošťáci
Pohoda klidek tabáček.
No neviem akosi masové konzervi mi to nevyrába tak asi papka len benzín a ani nie vela. No LPG už nieje v aute  žiadne správi sa nekonajú. A keby aj tak známosti tam to ututlaju
| Ned, 14.09.2008, 18:07 |
pskorik
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 17:45 Príspevky: 39 Bydlisko: Zilina
diesel a uz si nejako vykoumal to dialkove spustenie webasta ?
tiez mame na mazde 6 webasto s ovladacim panelom v aute..
_________________ Krátke Mitsubishi Pajero '99, 2,8 TD, GLS.
| Uto, 07.10.2008, 12:26 |
palo-cherokee
pskorik píše: diesel a uz si nejako vykoumal to dialkove spustenie webasta ? tiez mame na mazde 6 webasto s ovladacim panelom v aute..
to tlacitko ktorym to zapinas /vypinas sa da ovladat impulzom z AUX vystupu dilakaca na alarme napriklad
| Uto, 07.10.2008, 12:51 |
diesel
nevykoumal, potupne som kupil origo dialkové...
| Uto, 07.10.2008, 17:09 |
