Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 155 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 Jeep ZJ (XJ) - repas Panhardskej tyče
Tuším mal niekto zvárací den :-D
Vyzerá to dobre takže by to malo držať, šak čo si zatial zváral sa nerozpadlo.
Pia, 01.05.2009, 20:19
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
Takze uz prisiel rad aj na mna.
Cela tato tema a pokec okolo toho je krasny ale potrebujem od vas skusenych poradit co mam spravit s tymto aby som mal teda unibal a silenblok v jednej rovine kedze by to tak malo byt myslim dost si na tom lamem hlavu :shock:
vsetko som si pochystal spravil kupil unibal na zataz 60kN a nahodim to provizorne a pozeram ze to nie je v jednej rovine a co teraz ???? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Štv, 18.08.2011, 19:37
Upni do zveraku. Poloz na plochu cast silentbloku t.j. kolmo na dieru vodovahu - daj to do vodovahy.
Unibal na opacnom konci daj musis dat tiez do vodovahy a privarit. Samozrejme pozor na diery. Mne to robil kolega v praci a zvladol to sam.
Ono je to dost takto tazko vyvsetlovat ale daj to do zveraku a vyskusaj a uvidis ze ked budes davat do vodovahy v 2 smeroch tak sa ti to zrovna.
Štv, 18.08.2011, 19:56
takto ja to chem mat nadstavitelne samozrejme ale jedna sa o to ze ak to tam dam takto ako to je na foto tak ten unibal bude stale vykruteny co neviem ci moze byt a ten domec bude musiet mat vecsiu sirku ako som planoval z dvovodu toho ze ten unibal sa bude pohybovat v sikmej polohe a nie v rovnej hmmm :roll: :roll: :roll:
tam to ze ma byt unibal -telo na plohcho v jednej rovine so silemblokom to viem ale teda ten druhy uhol sa mi moc nepozdava teda :shock:
moj off :
Štv, 18.08.2011, 20:07
Co sa ti na tom nezda ? Je aj ina verzia, z unibalom a to na povodny drziak kde bol cap sa priskrutkuje unibal. Vtedy su pomylsene osi, skrutiek silentbloku na naprave a unibalu na karoserii, na seba kolme.
Štv, 18.08.2011, 20:44
jedna sa mi o to ze ked to tam takto namontujem ci to bude dobre kedze je ten unibal az takto vykruteny aby sa nezlomil .... ak to tak moze byt a nicomu to nebude vadit tak potom fajn nechcem aby sa mi to utrhlo niekde na ceste vo vecsej rychlosti priklad ked tam budem mat priatelku alebo plne auto ludi o nic ine sa mi nejedna origo sa mi utrhla ked som sa tocil na luke pri "farme z TV" a potom som isiel cca 50km/h domov vsetko vpohode ale asi tak 500mpred barakom som chitil vecsiu nerovnost a zistil som co to este len dokaze ked to tam nie je :shock: taky vybra-sok som este nezazil a to som siel 50tkou keby idem 100 po dialnici a upadne to tak si to radsej nepredstavujem :( :roll:
takze ak mi to schvali viac ludi priklad (dado, Andrej, palo-cherokee, biker..) tak to tam tak namontujem 8-)
moj off :
Štv, 18.08.2011, 21:32
Nie, nemontuj to tam. Treba to prevarit.
Štv, 18.08.2011, 21:44
a co ked si tu tyc vlastne jednoducho len prihnem aby to nebolo take vykrizene v tom unibale hm podla mna by to slo len si ju trocha naformujem obluk zostane a bude to pekne sediet 8-) to ma napadlo ked som zaspaval :lol:
moj off :
Pia, 19.08.2011, 13:20
Pozri sa. Prihnes - neprihnes - to by i musel mat "iny" lis.
Kvoli geometrii sa aj tak dopracujes k tomu, ze tie pomyselne roviny uchytenia na karoserii a naprave budes musiet dostat do rovnobeznosti.
Pia, 19.08.2011, 14:14
Tak ako vraví Dado, ak cceš mať takto ten Unibal tak VODORVNE, ináč pri vykrížení ho budeš ničiť.
Druhá vec je otoč ho o 90 st a sprav iný úchyt aby si mal dieru na unibal pozdlžne z autom, vtedy je jedno ako je unibal na panhardke, a je to aj lepšie riešenie ako ho mať na plocho.
Pia, 19.08.2011, 14:43
jasne samozrejme to aj tak planujem nie na plocho ale vlastne na bok tak aby bola diera pozdlzne a tak potom nemusim prihybat moze byt aj tak vykrizeny teda ci mam prihnut ?
moj off :
Pia, 19.08.2011, 14:49
V priečnom smere musia byť rovnobežné.
Pia, 19.08.2011, 15:01
takze takto to tam nejak vychadza ked to tam prilozim
co s tym dalej spravit nahotovo ??? alebo panhardku nejak vyformovat aby ten unibal bol trocha rovnejsie voci tomu srobu ??? :roll: :roll: :roll:
moj off :
Pia, 19.08.2011, 19:50
Takto ten unibal bude plnit funkciu uplneho pevneho spojenia kov na kov co je uplne na hovno.
Pia, 19.08.2011, 21:47
Poslať .
a neplni tam on ulohu len tu na vyrovnanie roviny alebo ako by som to povedal ? keby bol dole namiesto silembloku ako si vravel tam by to nebolo kov na kov nieco tu nehra ci ? a ako to riesia potom origo ked tam davaju tiez na jednu stranu unibal /kov na kov) coz je teda na hovno a na druhu stranu normalne silemblok
s tohoto som uz naozaj fakt vedla rad by som bol keby sa vyjadri aj viac expertou :-)
moj off :
Sob, 20.08.2011, 2:47
