Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 18 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 jeep 5,2 montáž LPG-poradte
Plyn odtial syčať nebude. Je to tak ako písal Romo. Tou hadicou tade cirkuluje voda a ohrieva ten bazmek - občas sa tomu nadáva aj splyňovač ale iný kraj, iný mrav... Toto "oné" musí byť ohrievané vodou pretože plyn ktorý cez to prúdi je hódne studený a ak to nieje ohrievané tak vnútri toho zamrznú membrány a podobné veci (presne neviem čo všetko tam je) a neprúdi cez to plyn do motora.
Ak tú hadicu odpojíš tak sa plynových ventilov chytať nemusíš. Priprav si iba nemrzku aby si mohol doliať systém :wink:
Pia, 16.03.2012, 11:51
mam v budiku na nadrzi odpojene dva kable samec a samica,neviete na co to sluzi a ci to mam zapojit alebo radsej nechat rozpojene
ORON72:mi pisal ze to nema vplyv na chod LPG ale neviem ci to mam zapojit alebo nie
dik
Ned, 08.04.2012, 10:33
nuz tie dvakable tam niesu na srandu,, bud su od plavákuuu a mozu sa napojit na hodinky,,, alebo su od elektromagnetickeho ventyluu, ktory je v nadrži, a otvory sa pri zapnuti zapalovania,, ale ak ti to fachci aj bez zapojeniaa, tak to bude s najvacsou pravdepodobnostou vyvod od plavaka, teda na budik co ti ukazuje stav LPG v nadrži..
a co sa tyka prihlasenia,, tam ti to dobre popisal Dado,, na papiere ti to tu tasko postavia ak to bolo inde vmontovane,,a vozidlo je prihlasene u nas,, bolo by insie u dovoze,, tam by to bolo uz insie cafe,, ale ak mas dobrych znamych, a nádrz nema viac ako 10 rokov, tak za dobry peniaz by ti to asi niektory aj spravil vcetne s reviznou správou,,
dobra rada, ak barsco budes robit na splynovaci, odpajat atd,,rurky,, vstale zatvor ventyl na nadrži,,
Ned, 08.04.2012, 12:00
