Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Jeep ZJ - Check Engine
Diagnostikovat ide ale vyhadzuje kod 39 a ten neviem co je.
Check Engine na LPG svieti pokial tam nema emulator (alebo je mrtvy) vstrekov. Lenze on na LPG nechodi vobec.
Uto, 25.01.2011, 10:23
na WJ-----je taka vychytavka....ze ked je zle zavreta nadrz...svieti check engine.....resp.ikona motora.....je to napisane aj na uzavere nadrze...je fakt ze som s tym mal problem....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Uto, 25.01.2011, 11:40
check engine moze byt hocico od zleho spalovania cez zlu lambda sondu, chybne cidlo niekde v palivovej sustave az po deravy vyfuk.
je to OBD kontrolka a na to aby si vedel co to je, musis ist na normalnu diagnostiku (staci OBD, nemusi byt speficicka pre vyrobcu), pochybujem ze samodiagnostika v aute bude vypisovat OBD chybove kody...
Uto, 25.01.2011, 12:17
visby píše:
Neviem ci su to OBD kody, ale nepochybuj, vypisuje.
Uto, 25.01.2011, 12:32
visby píše:
Check Engine (alebo u tohot auta správnejsie MIL) NIE JE OBD kontrolka v zmysle OBD standardov. ZJ rocnik 93 je len z polovice podla standardu OBD I a to navyse s nestandardnou zasuvkou (resp. zasuvkami, lebo ich je tam viac), takze "obycajna" diagnostika ti moc nepomoze :D
Navyse je to prepojene tak, ze nesignalizuje len emisne chyby ale chyby vseobecne. A nie kazda chyba je natolko zavazna, ze tu kontrolku rozsvieti (chyba bude ulozena v pamati zavad a MIL svietit nemusi).
Uto, 25.01.2011, 12:52
palo-cherokee píše:
MIL na autach splnajucich OBD(OBD-I je definovane v roku '87) je kontrolka ktora signalizuje zlyhanie systemov suvisiacich s emisiami alebo kritickymi systemami.
OBD-I nepredpisuje zasuvku a dokonca nie je povinne (je to len doporucenie)
MIL singalizuje presne definovane chyby (vacsinou sa jedna o motoricke a emisne zalezitosti), presne definovanym sposobom (su chyby ktore zmiznu po dalsom starte, niektore sa vedia "vyliecit" a pod)
preto mozes kludne najst v pamati chybu, ktora ti MIL nerozsvieti. takisto ta chyba nemusi byt relevantna pre OBD a v pamati zavad OBD ju neuvidis ale vo vyrobcovej diagnostike ano...
ak ti vsak svieti MIL, tak ti staci OBD diagnostika s odpovedajucim konektorom a OBD chybovy kod si dokazes vycitat!
ps: ako pozeram tak ZJ sa predavalo aj po '94, odkedy je americky trh povinne OBD. predpokladam, ze teda bude splnat OBD standard...
Uto, 25.01.2011, 16:04
Niekto tu na fore pisal ze pri check engine mu auto aj skapina alebo je proste nezdrave no v tomto prípade auto ide vsetko v poriadku nejavy ziadne poruchy akurat ze to PO nastartovani po pár sekundách zasvieti a svieti furt.... hovorim nieco tam je z výfukom asi nejaka prasklina ci diera mozno to ma nejaky suvis aj s tym a jak som hovoril a aj Dado LPG tam je no nejazdil som nikdy na nom a je aj uplne vypnute z vypinacom.
Uto, 25.01.2011, 16:47
visby píše:
MIL = Malfunction Indicator Lamp = kontrolka signalizácie poruchy.
Porucha = všeobecná elektricky diagnostikovateľná porucha. Nemusí to nutne súvisieť s emisiami.
visby píše:
áno to je pravda
visby píše:
ako som napísal vyššie, MIL signalizuje VŠETKY kritické chyby (tie ktoré stoja za rozsvietenie kontrolky), nie len emisné. Takže podľa OBD štandardu presne definované chyby sú len niektoré z tých, čo dokážu MIL rozsvietiť
visby píše:
Pokiaľ sa jedná skutočne o OBD definovaný kód a pokiaľ tá diagnostika obsahuje podporovaný komunikačný protokol a databázu pre daného výrobcu a modelový rok - čo je poväčšinou problém, pretože pri OBD I neboli jednoznačne definované chybové kódy a mohli sa líšiť od výrobcu k výrobcovi a rok od roku, komunikačné protokoly boli proprietárne podľa výrobcu ....
niekedy medzi rokmi 94-95, tak ako sa zdokonaľovali riadiace jednotky a pribúdali senzor bolo dokonca aj niečo ako OBD 1.5 (zaviedli to tuším u GM) - vtedy sa prvýkrát objavili štandardizované P-kódy, ale skutočný "štandard" prinieslo až OBD II (povinne v USA od roku 96). Takže tak
Uto, 25.01.2011, 17:52
Bol teraz u mna aj PALOLOSONEC a ten vyfuk hrkoce a búcha aj ked idem ked pridam tak zabuchoce najlepsie by bolo asi nejaky druhy vyfuk alebo co auto pocul a tak nezda sa nam to nieco vazne lebo auticko ide krásne ak neviem no,,,, este raz stále tá istá otázka, môžem sa na tom vozit ? odkedy kontrolka zacala svietit som na aute nic nezaznamenal nejake poruchy alebo zeby nejak inac islo..... PaloCherokee mam na teba jednu prosbu pocul som ze mavas cestu blizko TT alebo BA niekedy by si mi nedal vediet ak by si tu niekde bol ze by sme to napichli ?
Uto, 25.01.2011, 18:57
s tym aftom mozes celkom kludne jazdit, bez veskerych obaaav,,
Uto, 25.01.2011, 19:04
Efendi ja vobec nelutujem ze som to kupil ani nic podobne ani by som sa nebal iba to check engine ma znervoznuje ta kontrolka nic viac, hento 4wd switch service obcas zapipa obcas napise na monitor ale to jak tu bolo pisane a aj som to cital na USA stranke tam ked som si to prekladal tak som sa docital ze rozoberali nejaku vec zozadu monitora aby to nevidavalo zvuky lebo im to liezlo na nervy takze toto vobec neriesim ked to zapípa mi to nevadí je tam asi iba nejake to cidlo špatne alebo mozno nejaký kablik ale prevodofka ide bez problemov takze sa nebojim, len to check engine ma znervoznuje.
Toto Andrejovi: hovoril som z PALOLOSONEC ze si ide od teba neico objednat nejake čapy, alebo co a pisal si tu ze mas kopu tých cidiel, mohol by si mi napisat PMkou co by si za take cidlo chcel ? Ak by to bola nejaka symbolická cena mohol by si mi to hodit do toho balíku co budes posielat potom Palovi ?
Dik
Uto, 25.01.2011, 19:31
dneska sme vydrbali odtial ten splinovac a veci s tým spojené (všetko prebehlo bez problemov).....jak som nastartoval check engine nezasvietil (predtym svietil hned po nastartovani) cakal som a stále nic uz som sa tesil no akonáhle som tukol do plynu ze sa zvysili otácky zas zasvietil a odvtedy furt svieti ked sa nastartuje afto :) :) chcel som toto napisat preto ci vas v tom trosku nepohne ci to nieco neukazalo ze v com to moze byt
dik :)
Pia, 28.01.2011, 20:13
Sparko zajtra ti zavolam a skusime to cez mobil prediskutovat, a budes to vsetko kontrolovat a uvidime, tam budes mat daco s podtlakom,,
Pia, 28.01.2011, 20:16
kde z jakym s ktorym kde to bude?
Pia, 28.01.2011, 20:21
no operácia dopadla dobré si myslím všetko čo sa dalo sme dali von s tým check engine pravda je že to chvíľu nesvietilo,,kým som si umyl ruky" no bolo-4pod nulu a auto stalo asi deň.ja si myslím že by tam mohlo byť aj čidlo váhy vzduchu. efi vraj ti tam blbol plyn ako sa to prejavovalo?ja len ked som ho daval von tak tam bola zle uchytena hadica zo splynovaca do sania.
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Pia, 28.01.2011, 21:13
