Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 91 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Jeep ZJ 5.2 - vyplach AT a vymena motor.oleja
to nie je dierka v prevodovke ale medzi hlavnou a pridavnou prevodovkou. Ma byt tam kde je. Ak tecie olej tak cez vysupne gufero AT. (alebo vstupne na´pridavke,ale to je ovela zriedkavejsie) takze pridavka dole a vymenit gufero
Ned, 26.02.2012, 17:52
co znamena OIL LEVEL LO /OPEN a MODULE VERSION 04 zobrazi sa mi to ked drzim na PC SELECT A RESET a zaroven otocim klucik -ON
-mot. olej mam za studena na znacke FULL,zeby vela oleja a treba vypustit ??
...dik...
Štv, 08.03.2012, 17:28
Olej sa meria za tepla, treba prebehnúť auto a potom merať.
Pia, 09.03.2012, 13:14
dobre spravim tak a nevies co znamenaju tie vypisy PC ?? oil level lo/open a to module version 04 ?
Pia, 09.03.2012, 13:25
Zdravím. Mám obrovský problém. Z ničoho nič sa začal valit olej z prevodovky. Mám pocit, že to vyteká na spoji medzi motorom. Prosím o radu. Napadlo ma gufero , ale automat som ešte nikdy nerozoberal a ani neplánujem. Súrne.
Štv, 14.06.2012, 21:21
starky píše:
...dik...
modelovy rok 1993 mal vo vani snimac vysky hladiny motoroveho oleja. Potom ho zrusili.
Ak VIC pise toto co pise tak je ten spinac bud rozpojeny, alebo poskodeny alebo mas fakt malo oleja v motore.
A ten display dole nie je PC ale VIC - Vehicle Information Center. Je to len informacny display.
Olej na full za studena je vela.
Pia, 15.06.2012, 11:20
ridder92 píše:
Z ničoho nič sa začal valit olej z prevodovky. Mám pocit, že to vyteká na spoji medzi motorom. Napadlo ma gufero , ale automat som ešte nikdy nerozoberal a ani neplánujem.
Presne tento problem mam aj ja.. az na to ze uz mi nema co vytekat, takze som nepojazdny.. tiez som to nikdy nemal dole a netusim ci je tam gufero (asi ano) a ci sa da vymenit bez toho aby sa musela rozoberat prevodovka..
Pia, 15.06.2012, 12:23
ak vyteka olej z priestoru okolo hydromenica, tak moze byt vydrete puzdro (klzne lozisko) na vstupe do prevodovky a k tomu samozrejme vstupne gufero, ale moze byt aj menic (menej pravdepodobne)
Ale okrem toho prevodovky A500-A518 maju odvetranie za menicom. Ak je vela oleja, zly olej, speneny olej.... moze si to grcnut olej aj tadial
Pia, 15.06.2012, 13:16
Tak diki moc za info, Zajtra to rozoberiem , a potom napíšem čo nového som zistil.
Pia, 15.06.2012, 19:38
zakladne sa to da zistit aj bez rozobrania
Sob, 16.06.2012, 14:32
Takže vypadá to na to zodreté púzdro a vytlačené Gufero. Dá sa to nejako opravit ??? prosim o Radu .
Pia, 22.06.2012, 12:46
vymenit puzdro a gufero
skor ako sa vyderie ulozenie puzdra
Pia, 22.06.2012, 15:09
pomaly ale isto sa mi potrhalo gumenne tesnenie pod vanou na AT az nakoniec uplne prdlo a nasiel som pod autom vyteceny olej ! cca vydrzalo 2 mesiace
-nemoze sa tam dat trebars vyrobene z tesniaceho papiera alebo neda sa niekde zohnat plechovo pogumovane ??
Sob, 30.06.2012, 23:31
Už Ti písal emila :-D
Pon, 02.07.2012, 13:10
Caka ma vymena oleja v AT, mam kupeny original Mopar olej...no mam dojem ze tam treba este nieco po vymene nastavovat? Vie mi niekto v skratke napisat co a ako? :) dakujem. Idealne by som najradsej spravil ten vyplach podla navodu co som tu nasiel..ze vypustit olej, dat dole vanu, prejsť vsetky rychlosti nech stecie vsetko co ma a naliat tam nove.
Pon, 02.07.2012, 22:36
