Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 pridavna prevodovka 249
255 su tiez zbytocne siroke ? Ked na tych 225 to vyzera jak kociar :-)
inak asi sa pytam chujovinu ale auto musim najprv zdvihnut a potom skusat tocit kardany vsak ?
Štv, 12.04.2012, 14:01
No na Granda majú význam tak max do šírky 10,5"
Ale keď chceš niečo zisťovať je lepšie to postaviť na seriu, ľahšie odhalíš problémy.
Štv, 12.04.2012, 14:18
ono to ma od serie nejake visco??? Vsak na tom aute...po zime co mam skusenost..sa vzdy toci len jedno koliesko z nápravy...vacsinou na kriz :roll: či za nova tahaju v nejakom pomere oba kolesa z prednej napravy?
Pia, 13.04.2012, 18:25
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_ ... ra_trac_2/
visko tam je ! teda aspon v 249,247 ...242 -je manual ak sa nemylim
takto vyzera po rozobrati 249:
http://www.masoncomputing.com/np249/
da sa aj takymto sposobom otestovat VISKO na JEEP-e ? :-)
http://www.youtube.com/watch?v=zMqOebMn ... r_embedded :-)
Naposledy upravil starky dňa Pon, 16.04.2012, 11:08, celkovo upravené 1
Sob, 14.04.2012, 11:49
aky system pohonu ma seriova 5.2i 1993? ZJčko... co citam tak to asi bude ta quadra trac I že? teda standardne ide len zadok a pri preklze sa pridáva predok...No to aby som šiel overiť či to funguje.
Sob, 14.04.2012, 17:42
tak by to malo byť, ale ono to poväčšinou ide stále na 4x4, visko po smrti
Sob, 14.04.2012, 19:03
praevze ked umre visco tak ťahá len zadok nie? a ked sa prepne 4LO...tak idu oba diferaky
//// predny a zadny diferak u serioveho granda ma nejake % na prenos sily prave/lave koleso? Alebo standardne taha to koleso ktore je menej zatazene? diky
Ned, 15.04.2012, 14:04
ked je dobra visko tak ide "len" zadok a pri preklze pripaja predok
ked je v haji visko tak ide stale aj na predok
Ned, 15.04.2012, 15:47
tzn. spotreba 2l+?
Ned, 15.04.2012, 16:16
midnight_man píše:
a co ma toto spolocne s medzinapravou?
pleties si rozdelovanie hnacej sily medzi napravami a v samotnych napravach
tu je rec o tom, akym sposobom sa prenasa hnacia sila na predny a zadny diferak. Nie o tom, co sa deje dalej
Ned, 15.04.2012, 16:32
vratim sa k tomu testu visko spojky :-)
1) odidena visko sa zistit na asfalte-plny rajd a nasledne sponovanie kolies-VISKO v haji
2) http://www.youtube.com/watch?v=zMqOebMn ... r_embedded
ked je ta VISKO v haji tak ked dam plny rajd niekde na luke tak predne kola by nemali robit beznu kruznicu ale malo by ich viac menej tahat do smyku , ci sa mylim ??
Pon, 16.04.2012, 11:21
No tak nejako.
Asfalt je lepší radca v tomto prípade.
A druhá vec na aute z tohot roku bude ta vyskozna matica na 99,99999999% vždy v prdely. Málokto to mení osobne viem asi o dvoch prípadoch čo to menili.
Pon, 16.04.2012, 11:28
Starky, v zasade ano, ale je tam este par inych ale.
1. ked je v hajzli zadny samosvor, tak mozes mat takisto pocit sponovania kolies - pre zmenu odzadu
2. ked sa dlho jazdilo po ceste so zavretou visko v medzinaprave, tak budu "zastruhane" planetky a satelity v prednom diferaku, takze sa to pri vytoceni moze sponovat aj kvoli tomu. Takisto bude sklbat kolesami.
3. ak mas na prednych poloosiach krize a nie homokineticke klby, tak pri plnom vytoceni koles je takisto mierny pocit "sponovania"
pytam sa preto ze na asfalte pri plnom rajde sa kolesa sponuju (275/60-15) no na luke to ide pekne a ani netaha tie kolesa do smyku (brat kukal pred autom a ja som dal plny P aj L )
inak vdaka ADKOVi viem ze su zbytocne siroke ,casom vymenim za 255
-kuknem este ci nie je daky obrus v prednom dife
-Pali zadok ten sedi pekne nie je odtial citiit nejake sponovanie
ADKO: aku maticu si myslel ? je to niekde na tychto obrazkoch alebo ta viskozna matica je vlastne ta VISKO SPOJKA ?
auto ma najazdene cca240-tisic a ta VISKO odchadza cca po 150-mozno ju uz niekto menil :-) Su tam homokineticke klby prednedavnom som ich cistil a daval novu vazelinu MOS (nebol v nich ani piesok ani nic podobne len ten cierny maglajs )
Pon, 16.04.2012, 11:52
Inak určite to nikto nikdy nemenil neboj :-D
Pon, 16.04.2012, 12:01
