Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 25 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Problem s prednou napravou
Ked mas auto zodvihnute a nemas poriesenu panhardku, je celkom logicke, ze aj pri minimalnom prepruzeni ti naprava ide do strany, nemusi to byt vela a.auto plava.
Pon, 24.03.2014, 17:22
Registrovaný: Str, 15.09.2010, 8:03
Problem bude zrejme v panhardke, takto to vyzera:
https://www.youtube.com/watch?v=sc3dSA5 ... e=youtu.be
Takze ide sa na vymenu.
Po 2" lifte mam napravu posunutu o 1,5 cm do strany vodica.
Myslite si ze ma vyznam kupovat stelovaciu panhardku aby som ten rozdiel v naprave nasledne zrovnal, alebo staci seriovka ?
Jeep Grand Cherokee Limited 5,9 LX V8, 2" FAT BOB'S Garage spacers, Rancho 5000, SelecTrac, Flowmaster, K&N
EX: Jeep Cherokee Sport 2.5TD, 2" spacers, Rancho 5000
Pon, 09.06.2014, 7:53
Buď na to ľudia kašlú, alebo sa upraví držiak na náprave a posunie sa úchyt panhardky.
A keďže to má Y-riadenie, priečny posuv nápravy je vždy aj keď pri sériovom stave sú to mm, čím vyšší lift a neriešený úchyt panhardky na karoserii, tak viac.
Druhá vec pri prepružení sa mení aj geometria kolies :-D
Pon, 09.06.2014, 11:34
Andrej, poprosim trocha jednoduchsie.
Mam na vyber z tychto rieseni:
1. Bud teda dame nastavitelnu panhardku
2. alebo sa prevrta dolny uchyt panhardky
3. alebo sa na to vykaslat, namontovat seriovu panhardku pretoze by nam 1 alebo 2 riesenie neprinieslo zelany osoh.
Panhardka sa i tak bude kupovat nova, podla videa to je vylagrovane ze?
Ak sa prevrta dolny uchyt, bude tam este dostatok zeleza na pevny spoj?
Pon, 09.06.2014, 11:47
Takže takto:
1. Staviteľná v rozumnej kvalite do 2" sa nerobí - nieje z čoho vyberať moc.
2. Rieši sa posunutie spodnej diery na úchyte, sú to rádovo mm, priestor by tam ešte mal byť.
3. je to na Tebe.
Video si moc nepozriem nakoľko mi to v práci nejde :-D nepotrebujem.
V akom stave je sa vieme pozrieť keď prídeš na servis.
Pon, 09.06.2014, 12:55
Ak budes mat moznost pozriet video tak to bude asi jasne ze to je na vymenu.
Do servisu sa uz chystam mesiace, no termin akosi nie je. Daj termin a idem, len nech to nie je ze last minute ako minule :D
P.S:
Toto nie je rozumna kvalita do 2":
http://www.rustysoffroad.com/rustys-tra ... xj-zj.html
Pon, 09.06.2014, 13:15
na tu od rustyho sa tu uz vo velkom nadavalo :D mam pocit ze palo pisal daco take ze ho dostala do priekopy :D
Pon, 09.06.2014, 13:17
Janciak píše:
Trocha som hladal co to o Rusty a tak som aj nasiel co Palo pisal... clovek by nepovedal...
No tak asi budeme vrtat ďúru...
Pon, 09.06.2014, 13:31
Registrovaný: Sob, 30.05.2020, 21:06
Zdravím všetkých začal som mať problém s prednou nápravou za jazdy sa mi občas stane že ju celú rozrastie až musím zastaviť potom ide normálne a za nejaký čas to urobí zas viete poradiť kde hľadať problém mám jeep grand cherokee 5.2 zj a je na 5cm podložkach
Sob, 07.11.2020, 10:18
Prečítaj si dačo o “dead wooble”.
Sob, 07.11.2020, 12:33
