Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 14:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Pneumatiky na ZJ/ZG
No,dúfam že to bude viac jazdiť ako stáť. :D Mal som Chero s týmto motorom a to jazdilo stále,jediná oprava bola repas štartéra.Zatial mám jednu závadu a to je zadrhávajúce servo neviem či je to náplňou alebo čo. Cez veekend mám voľno skúsim odvzdušniť a budem múdrejší,možno :lol: No a samozrejme sa dohadujem zo sedadlom a som z tej elektriky dosť zúfalý neviem prestaviť pamäť,zatial...
Str, 22.10.2014, 9:48
No a aby som z toho bol ešte väčší lolo tak mi začalo na stredovom display blikať na červeno čelné okno :smt017 :smt017
Str, 22.10.2014, 12:25
Ak je to okno, tak stačí doliať vodu do ostrekovačou.
Ale ak je to na displeji vpredu červený obdlžnik tak je to chladiačka.
A neboj ZJ je občas zhovorčivé auto, kadečo si vypýta.
Str, 22.10.2014, 12:39
Dík Andy,blikalo okno.S tými sedadlami mi nevieš poradiť?Treba nejako po nastavení použiť aj to tlačidlo set?(myslím na dverách)Ďakujem
Naposledy upravil pampuch131 dňa Str, 05.11.2014, 16:33, celkovo upravené 1
Str, 22.10.2014, 12:43
Tu ti davam navod ako som ho pred rokmi dostal ja od Harleya z Prahy.. btw, tlacitko press? myslel si set?
"Paměť je na dva ovladače.Každý má svoje číslo jako tlačítka na dveřích.Tím,kterým otevřeš,tak tu paměť programuješ. Takže otevřeš jedničkou dálkou a nastavíš si polohu zrcátek a řidičovi sedačky.Jestli je napojený rádio na CCD Bus,tak i stanice rádia (to ale co vím,evropský verze nemaj a rádio není napojený stejně jako nemá ovládače na volantu ze spod.napojit to nejde ani ty ovládání,zkoušel jsem to,je věc palubního počítače).
Takže si to všechno nastavíš ,zmáčkneš tlačítko "SET" na dveřích,to začne blikat a pak zmáčkneš číslo,který odpovídá dálkovýmu ovladači.Tím to máš uložený v paměti "1". Neměl by ses do půl minuty poutat bezp. pásem jinak se to neuloží. Sedačka se taky neuloží do paměti,pokud jedeš,pouze zrcátka.
Pak ,když chceš naprogramovat paměť č.2,tak auto zamkneš jedničkou a dvojkou otevřeš a provedeš stejnou procedůru ale s číselm 2."
Co sa tyka posilovaca, ak sa zadrhava, pravdepodobne sa blizi jeho koniec.. mozes skusit vymenit napln, odvzdusnit tam nemas co, ponevac sa to odvzdusnuje samo tocenim volantu.. pri vymene naplne by sa tam malo naliat vyhradne to co tam patri, t.j. PSF od Moparu, prip. ekvivalent, urcite nie nic cervene typu ATF, Dexron a pod.
Str, 22.10.2014, 13:22
Dík enduro,ešte tak zistiť ktorý ovládač je 1 a ktorý 2? nemám ich označené.A ktomu servu existuje nejaká repasovacia sada?
Str, 22.10.2014, 15:49
Ešte raz vďaka enduro,sedadlo vodiča nastavené na moje parametre a drží :-D
Str, 22.10.2014, 16:54
Uz si asi zistil, ze tie ovladace maju vzadu cislo :-)
Posilovac mozes dat zrepasovat niektorej z firiem ktore sa tomu venuju... v domácich podmienkach je to myslim nerealne..
Str, 22.10.2014, 18:08
Moje DO nemajú čísla, systém omyl pokus,repas si nemôžem dovoliť auto potrebujem jedine zohnať staršie servo a doma cez veekend vymeniť
Str, 22.10.2014, 18:40
tak ti DO asi nie su povodne.. moje zatial vsetky mali vzadu cislo, resp. na WJ su farebne odlisene (cierne, sive)
asi ta sklamem, cena repasu a starsieho (plne funkcneho!) posilovaca je skoro rovnaka.. :smt009
Str, 22.10.2014, 19:21
Dík,no ja mám obidve čierne a tá cena je cca?
Str, 22.10.2014, 22:20
cca 200-250€
Str, 22.10.2014, 22:23
no čo už,vyskúšam ešte vymeniť náplň a uvidím.a ešte som si všimol že je predok dosť nervózny lieta z prava do ľava,čo by to mohlo robiť?
Str, 22.10.2014, 22:25
čokoľvek.
čapy riadenia, vôľa v panhardke, vôľa v zvislých čapoch, silenbloky....
kedy sa to prejavuje? A ako?
Štv, 23.10.2014, 10:09
Ďakujem Andrej,prejavuje sa to počas jazdy v priamom smere,jednoducho si auto vybočí doľava potom doprava,a inak nemám pocit že by to bolo nejako vymlátené,nič neklepe,nebúcha,preto sa pýtam
Štv, 23.10.2014, 19:53
