Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:08
 Automat neradí prvý stupeň, ZJ 1995
a co ak mas vadne cidlo teploty oleja?? alebo nemas tam origo oil enom nahradny?? a za studena sa sprava inac nez za tepla?
Štv, 27.11.2014, 16:57
peto a urob svoju temu,a nahraj fotky,myslim ze jeep sa nema zaco hanbit :)
Štv, 27.11.2014, 17:07
Áno, prevodovka radí inak za studena a inak za tepla. Za tepla ide vsetko tak ako má byť. Ale za studena nechce radiť prvý stupeň. Teda zaradí ho ale len keď sa mu chce. Vždy keď prídem na križovatku tak musím zaradiť ručne 1-ku a až po rozbehu "D".
www.autodielygafa.sk
Štv, 27.11.2014, 17:13
Šaňo, fotky dodám len musím ešte čo-to porobiť :)
Štv, 27.11.2014, 17:14
kolik778 píše:
toto môže byť napríklad aj poklesom tlaku alebo kľudne aj špinavým sitkom na VB
Pia, 28.11.2014, 13:22
Takže problém vyriešený.
Vymenili sme snímač rýchlosti na prevodovke a znova to radí ako víno.
Ďakujem za typy a názory, moc ste mi pomohli.
Pia, 28.11.2014, 16:01
A predsa tu mám ešte jeden dotaz. Aj po výmene snímača mi "samodiagnostika" vybliká chybu 12 a 13. Nevie niekto čo stým? Dá sa to nejako zmazať?
Pia, 28.11.2014, 17:57
Odpojiť baterku na pár minút?
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 28.11.2014, 18:01
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 21:10
baterku odpojiť na 30 minút, potom zapojiť a skúsiť ešte raz.
Mitsubishi Pajero stále vo vývoji
00 421 948 529 882
Pia, 28.11.2014, 22:09
Tak problém sa znova prejavil. Chybu snímača už neukazuje. Myslím že by to mohlo predsa byť v tých brzdiacích pásoch. Nenájde sa tu niekto kto by mi vedel povedať ako na to? Alebo niekto kto by mi to vedel správne nastaviť?
Ned, 28.12.2014, 20:21
Čau Peťo. Nastaviť to kľudne dokážeš aj sám. Potrebuješ len malý momenťák - hodnota 8 Nm.
A rekuciu, nadstavec na nastovovaciu skrutku pásu. Dá sa vyrobiť z matky napr.
Keďže máš ZJ 4.0 rv. 95 tak tam maš prevodovku RE 42.
tu máš podrobný návod ako na to :
nastavenie BANDS(brzdovych pasov)
zadný pás:
1. Uvoľnite kontramatku nastavovacej skrutky. Dotiahnite nastavovaciu skrutku na 8 Nm.
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie podla typu AT )
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 34 Nm
predný pás:
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie podla typu )
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 41 Nm
Ak použijete predlžovací adaptér C-3705 (len predný pás) tak na 5 Nm.
parametre: (o koľko otáčok povoliť)
predný pás
42RE - 3 a 5/8 otáčky
44RE - 2 a 1/4 otáčky
46RH - 2 a 7/8 otáčky
zadný pás
42RE - 4 otáčky
44RE - 4 otáčky
46RH - 2 otáčky
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Ned, 28.12.2014, 21:35
