Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
 prerabka tlmica Flowmaster 40
tiez nevravim ze sa absolutne vyzivam v totalnom rachote aj ked momentalne ho opat mam kym nespravim tlmic .. ono sa to dlhodobo ani neda ..kvoli ludom aj kvoli fizlom !
FM 40 je na moj vkus tichy (nic proti fajnsmekrom tohto vyfuku-zvuku) no na moj vkus je to tiche az moc !
chcel som len radu ako z neho spravit nieco hlucnejsie ( priklad ) FM 10 ... radu som dostal,necham tam len V-cko ..ked to dokoncim cez vikend dam vediet co a jak ;)
a ak by niekto chcel vrtat tym preco som si teda nekupil rovno FM 10..odpoved znie lebo som mal FM 40 za cenu 20e ! :)
dakujem vam za rady
Uto, 07.06.2016, 17:17
V prvom rade tam mas dva tlmiče. Jeden tlmic tlmi Fm. Potom jasne ze to nejde. Mas tam mat len kat a tlmic alebo len tlmic.
Uto, 07.06.2016, 18:35
alebo glasspack a tlmič ako ja
Uto, 07.06.2016, 20:19
off topic mňa by len zaujímalo,aký zvuk by to bol keby od motora dám čisto len holú rúlu povedzme 100mm priemer to by jak revalo na tom V8
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Uto, 07.06.2016, 22:16
to srdcom offroadman: ono to reve dost aj teraz ked mam za rezonatorom co mam namiesto katu ohnutu 70 stupnovu ruru cca 15cm ...je to riadny hurhaj
to medvedev: ake dva tlmice ???? :O rezonator nie je ziadny tlmic ! !
mam tam rezonator namiesto katu a za nim bol tlmic FM 40 a bolo to skratka tiche pre mna ...
keby som tam mal origo kat a tlmic FM 40 tak to zvuk asi nevida ziaden,kat ti pohlti viacej ako rezonator !
Str, 08.06.2016, 17:13
Kat a fm 10. Moje
https://youtu.be/Mlxxs3BfdEo
https://youtu.be/WVD5r7SwnZM
Naposledy upravil Medvedev dňa Str, 08.06.2016, 22:46, celkovo upravené 1
Str, 08.06.2016, 17:34
Srdcom Offroadman píše:
https://www.youtube.com/watch?v=RV9Mq3V6Zpk tu máš na mojom holú rúru za katom priemer 65 alebo tak nejako a na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=y8bgAgbEfMM to máš aj pretúrované
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 08.06.2016, 21:32
Registrovaný: Pon, 13.03.2017, 11:39
indian píše:
samozrejme, klapka by bola lepsia. ale naco, ked ten seriovy stal 30,- a vymenim ich za 10 min. aj to len par krat do roka.
Ako funguje ta klapka a co stoji taka srandicka? Pre zaujimavost :)
Pon, 26.03.2018, 9:49
Klapku si dáš kde chceš (pred katalizátor, za katalizátor atď) a vieš výfuk priamo otvoriť tam kde ju máš alebo z nej potiahnuť rúru niekde za tlmič a potom si prakticky prepínaš medzi normálnym výfukom s tlmičom alebo to pustíš mimo katalizátora/tlmiča atď a máš to ako holú rúru, ovládaš to prepínačom v aute alebo tie drahšie varianty majú aj diaľkové ovládanie.
Str, 28.03.2018, 18:22
