Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 155 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Ďalší
 Jeep ZJ (XJ) - repas Panhardskej tyče
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35
Je to navařený přímo na držák co je čep a to učko je stejně vysoké jako čep takže ti nemuže nic narážet,to by musel narážet i origo čep.
Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
Uto, 22.04.2008, 16:12
O.K.
...silentblok mam, material mam, zvaracku mam..... uz len zohnat cas, kedy to spravit. :?
Uto, 22.04.2008, 19:04
Dnes mi volal kamos, ze mu na dialnici rozhadzalo predne kolesa, nieco zbrzdil, nakoniec ho vyhodilo z cesty az skoncil v tej hlbokej priekope vedla vozovky. Mal sakra stastie ze len zbehol. A co stalo? Odkrulita sa mu matka z prednej panhartky hore pri gulaku. Tak zadne zvaranie o capy!, heheh.
zelena mrdka
Str, 23.04.2008, 17:09
To nechápu je tam závlačka na té matici. :roll:
www.jeepshop.cz
Str, 23.04.2008, 21:57
asi nemal zavlacku :?
ja budem robit celu novu stelovaciu panhardku na taky drziak ako ma petrF
otazka k tomu materialu:
oko na silentbloky z obycajnej trubky. aj cela tyc ale ta matka navarena na tycy a zavit musi byt nejaky specialny? predpokladam ze nestaci kus zavitovej tyce a obycajna matka... :smt139
mozno budem mat to moznost si to dat spravit z nerezu... matku aj zavit na mieru ...mam?
alebo staci bezne dostupny 16,18,20...? srub a matka? :smt102
zvarat to budem tig argonom.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 23.04.2008, 22:19
Mal by byt jemny zavit. Ale ja mam obycajnu metriku M 14. Myslim ze aj Pal ma klasicku metriku.
Štv, 24.04.2008, 6:36
Rozhodne jemný závit žiadne normálne stúpanie, jednak koliva doladeniu a hlavne pevnosti závitu.
A ako trubku použiť rozhodne nejakú hrubostennú so stenou tak 4mm nech to nieje paratko ako orginál tyčka.
Štv, 24.04.2008, 9:17
Andrej píše:
Nechapem, ja mam panhardku plnu tyc. Ziadnu dutu trubku.
Štv, 24.04.2008, 9:55
dado píše:
Andrej píše:
No hej orginal je plná tyč ale tenká, a niekto to robí z trubiek ale potom radšej hrubostenných, keby moja RE bola z plnej gulatiny tak sa namakám kým ju tam nahodím to by nevážilo len 15kg :-D A zase robiť to z plnej a velkého prierezu neviem či to je vhodné.
Štv, 24.04.2008, 10:07
A RE je hrubsia ako origo ?
Štv, 24.04.2008, 10:52
dado píše:
skoro 2násobne :-D
a držiak je tiež o dosť masívnejší
a je to nejaká pevnostná oceľ
teda bavíme sa o RE HeavyDuty štelovacej
Štv, 24.04.2008, 11:34
No, zavit mam M20 normal stupanie, tisim 1,5-2. Ci zavit jemneho alebo sirokeho stupania, pevnost spoja je cca rovnaka. Jemny zavit ma vyssiu svornost ako normal. V praxi to znamena ze je odolnejsi proti otrasom ako klasicky a nieje potrebne take vysoke predpetie ako pri klasickom zavite na dosiahnutie potrebnej protisily na odtiahnutie matky. Ja som tu moju M20x1,5 pritiahol az kym mi rebra nepodskocili a zatial sa este ani jedna nepovolila.
Jemne ladenie ponhartky nieje potrebne. Spodny silenblok pootacas v osi vzdy najmenej o pol otacky = 0,75mm. To ani okom nezbadas na polohe napravy.
RE ma trubku pevnostnu preto, lebo jeho panhartka je zalomena. Normal konstrukcna ocel by sa ohla. Aj mne sa ohybala. Nova panhartku uz mam priamu, hned z prvej vodovodnej trubky co som doma nasiel. Nema sa preco ohnut.
Cize treba kupit silenboky z ramena z favorita - 50Sk, Dat si spravit dve pozdra, kupit zavitovu tycku a susedovi odpilovat zo stlpika na plot. Zozvarat a hotovo ;)
zelena mrdka
Štv, 24.04.2008, 12:41
Co sa tyka skusenosti zo zavitmi - -to iste co pal. Skrutkovy spoj stelovaci mam predpaty. Kontra matica tiez ani raz nepovolila.
Silentbloky z ramena Favorita ? Predne ? Zadne ?
Štv, 24.04.2008, 14:36
dado píše:
Z prednych to je, tvrda guma, M12 sraub.
zelena mrdka
Štv, 24.04.2008, 16:35
a nemal by byť ten vnútorný závit na štelovanie rozrezaný a zovretý pevnou šrobovacou objímkou? Tak ako je to na šrobení gulových čapov. Predsalen...nehrozí časom vyvaklanie tých závitov ak nebudú pevne zovreté?
Štv, 24.04.2008, 17:10
