Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Záhradka ZJ
Diesel a čo tak dozadu len do rohov taky istym sposobom "trojuholnik" aby tie svetla mali neaku ochranu a v strede to nechat prazdne predsa len to kolo niečo važi a človeku to pomôže keď ho nemusí ešte aj dvíhať ponad to čelo..
a len tak mimochodom ak by sa ti zachcelo tak by si mohol neaky ten navrh narisovat aj pre mna na wranu lebo mi neprichadza na um ako spraviť neaku tu expedičnu zahrádku..
Pon, 13.04.2009, 19:11
Ty jo a terza mám zase chrobáka ja ako uchytit moju ohradku na strechu, tuším pojdem na čumendu.
Uto, 14.04.2009, 8:48
paci sa mi ale ako sa spominal bez zadneho cielka asi vsetko sfukne zo zahradky, ale vyhoda az v zime bude budka pojde ako na saniach a nebude nic brzdit...
bez srandy paci sa mi, hlavne trochu organickych prvkov pri antene... pekna...
www.khvmi.sk
Uto, 14.04.2009, 16:18
co vy na to zelezne obklopenie okolo cievky CBcky? Nebude to mat nepriaznivy vplyv? myslim nejaky razantny.
Uto, 14.04.2009, 17:39
diesel píše:
palo-cherokee píše:
Ale ako je to uchytené k autu ?
to je práve to, čo sa hanbím priznať...aby neutrpela moja "reputacia"...
zajtra ofotím, ked bude to barbarské riešenie hotové...hornbach je dnes zavretý
Hornbach už otvorili....čo na to barbari ? :-D
Uto, 14.04.2009, 17:48
sánkovanie na búde radšej oželiem, dnes som sa utvrdil v tom že zadné čelo musí byť. čím viac som na to čumel tým viac mi tam chýbalo...je to ako žena bez zadku...uplna katastrofa. Dorobím, len čo bude politická vôla.
a teraz to uchytenie...nenadávajte mi hned...no odjhebal som to, priznávam. Pôvodne som si chcel pozvarať také 3cm široké objímky zovreté dvoma šrobami s matkami. Medzi záhradku a tie plastové origo nosníky mala ísť gumová podložka a takisto celá objímka mala byť podložená gumovým pásom. Odflákol som to dvojicami nerezových eskapások(dokopy 13ks) a gumové podložky som dal len medzi záhradku a plastové nosníky priečnikov:
nekričte na mna, slubujem že to prerobím...
edit: Miloš, ja už som pod tolkými nepriaznivými vplyvmi, že nejaká cievka ma už nemoze rozhadzat... :-D
Naposledy upravil diesel dňa Uto, 14.04.2009, 17:55, celkovo upravené 1
Uto, 14.04.2009, 17:49
no teda predsedooo :evil: ;-) :lol: :-D :-D
discovery td5
diesel vobec si to neodflakol iba si to prichytil tymi paskami aby si mohol presne vymerat vysku nosniku :-D
Uto, 14.04.2009, 18:25
mam podobnym systemom prichitenu zahradku, kusok hustejsieee, a drzi dobre, takze nemusis sa strachovat, mam uz ju 1 rok hore a neni zadny problem.. :smt017
Uto, 14.04.2009, 19:09
K tomu uchyteniu :
Nedalo by sa vyhrat s nejakym L profilom, poohynat podla zakrivenia strechy. A osadit to potom priamo na liziny ? Aba to do seva zapdlo ako V do V.
Uto, 14.04.2009, 19:30
Kua Diesel ja Ťa asi zlynčujem niekde verejne, ja u čakám čo hen mudra umelecká hlava vymyslela.
No ništ toto je nempoužitelné na čo chcem ja.
Dado:
Jeden nápad mám v hlave ak bude vola niekedy po TIsovci tak škicnem pre nápad. Mne sa to polubuje uvidíme čo povie viacej ludí nato.
Prípadne vysvetlím priamo v Tisovci :-D
Je to sice dosť robenia a vymerávania ale bolo by to jak odtial bez možnosti lahkeho sundania dole pre prípadných počerných :oops:
Uto, 14.04.2009, 20:49
to uchytenie... lepsie ako izolackou... )))
www.khvmi.sk
oné , Dieselchen, zoo géht es nicht !
tie originálne posuvné bazmeky s priečnikmi, čo sa sunú po lyžinách, nie sú určené na nejaký závažný náklad. Semo tamo tam vozím rebríky plus
niečo a nie je to nijak závažne pevné.
Takže buď vyrobiť niečo, čo zapadne do origo lyžiny ako V do V - tým pádom by to bylo nandávaco-odendávací :-)
alebo
tie lyžiny zhodiť úplne a využiť tie otvory so závitmi, ktoré po nich ostanú.
A bolo by to tam na furt
Uto, 14.04.2009, 21:43
Este by bola tretia moznost nanitovat nove matice do strechy ako ked sa montuju pozdlzne nosniky. Potom by mohlo ostat oboje, ale neviem ci by to malo daky vyznam.
Ak by bolo treba klieste na matice mam a mozem pozicat.
Str, 15.04.2009, 18:06
es ist nicht so eindeutig...
nepochybne origo záhradka, ked sa zaťaží na tých ocelových priečkach je extrémne labilná, hrkoce, tancuje zboka nabok. Je to dané dosť velkou pružnosťou piečok a velkými vôlami priečka-plastovy "bežec".
Leeeenže:
1. mám namiesto dvoch priečok štyri
2. po stiahnutí plastových "bežcov" ku záhradke tými páskami celá konštrukcia neuveritelne ztuhla(myslím tá origo)...všetko sa dalo do roviny...nič neločká...nenakláňajú sa jednotlivé "bežce". Proste lomcoval som tým celou silou, behal po nej...a ani ťuk.
kto chce moze si v tisovci zalomcovať :-D [size=0]dufam ze nedojde nejaky kyklop co ma miesto pazuch stehna[/size]
...čím ale nechcem tvrdiť že som to uchytenie neodflákol. :smt077
Str, 15.04.2009, 18:58
