Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 14:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 pridavna prevodovka 249
a ja som bol 2x na geometrii..ze kolesá šponovalo :) No človek sa celý život uči. Takze visco KO :(
Pon, 16.04.2012, 12:44
Citácia:
Inak určite to nikto nikdy nemenil neboj :-D
ty teda vies potesit :-D :-D :-D
poprosim este o radu na moj predchadzajuci prispevok :-)
k tomu sponovaniu na tych 275 -mam v keli aj jeden naboj(lozisko )-moze aj to sposobovat sponovanie ?
ADKO:som kukol pod auto a niekto uz tu 249 rozoberal je tam vidiet povytlacany silikon-mozno je tam aj nova VISKO :-D
Uto, 17.04.2012, 8:49
Zdravím , Mám podobný problém. Auto je ZJ 5.2 rv.95. Tiež mám asi Visko Po smrti a chcel by som vediet čo možem ešte odfajčit ak s tým budem jazdit po ceste. Nad výmenou som zatial nerozmyšlal , tak ma zaujma čo može odist??? Už su trochu chytené aj predné homokĺby .
Pia, 27.04.2012, 22:11
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
zmena 249 za 242,ja som menil asi pol dna a rozdiel bol poznat hned.242 som kupil za 250e.
Sob, 28.04.2012, 8:48
Registrovaný: Pia, 30.05.2008, 22:57
Nazdar páni, ja mam tiez problem s prídavkou a to taky ze pri nastartovanom motore nemozem zaradit 4LO , ale pri vypnutom motore to ide bez problemov. Moze to byt tou visko alebo je to jednoznacne? :D
Pon, 04.06.2012, 19:41
hlavnú páku máš na N-ku keď ideš radiť redukciu?
Pon, 04.06.2012, 23:19
Ano mam ju na N. Ono to nejde tým sposobom ze ide strasne cez zuby a nechce to tam zaskocit..
Pon, 04.06.2012, 23:24
Napíš aký rok máš toho auta.
Ak je od 93-95 tak aj redukcia ti ide na predok cez vyskospojku, a máš problém niekde na presuvníku.
Ak máš 96-98 tak redukcia je natvrdo radená cez kulisu a je tam vratná pružina, takže asi nedoraďuje poriadne a potom to vyskakuje.
Tak či tak prídavka dole a pozrieť sa na to čo sa tam deje.
Prípadne ešte skúsiť odpojiť riadiace tiahla a ručne skúsiť zaradiť. Ak v tomto prípade to máš všetko OK tak máš pravdepodobne vyžuté silebloky v ktorých sú osadené riadiace tiahla od páky prídavky, prípadne ložisko na pre pákovaní na strane karosérie. Ak toto nebude v poriadku tak nikdy to poriadne radiť nebude (veľké vole)
Uto, 05.06.2012, 9:22
Rok je to 12/95 ale ten čo mi ho predal uvádzal že je to verzia 96 tak neviem čo je na tom pravdy. Skúsil som odpojiť tie riadiace tiahla a ručne zaradiť, ale stále to nechce za chodu motora zaskočiť. Ďalšia vec ktorú som si všimol je že pri plnom otočení kolies, koleso ktoré robí vnútornú dráhu prešmykuje :shock: . Tak ja už neviem uvažujem, že ju vymením za 242. Má to nejaké plusy tá prídavka oproti 249?
Sob, 09.06.2012, 16:27
zaradit to musis plynulym ale raznym pohybom. niekedy pomoze aksa auto velmi pomaly pohybuje dopredu
co ma podsmykovanie kolesa v zakrute v ramci jednej napravy spolocne s pridavnou prevodovkou? To by skor bol problem so samosvorom, diferakom, krizmi/homokinetmi....
Nie je to nahodou tak, ze trha predkom a "odskakuje" zadok? To by znamenalo stvrdnute visko v pridavke
Sob, 09.06.2012, 23:43
ja to radím pri vypnutom motore...za chodu to tam ide statočne cez zuby... :shock: Nevie niekto o dakej 242 na predaj? pojde to vymeni za 249 len tak, bez problemov? Pripadne ake auta mali 242ku? aby som vedel po inzeratoch hladat ( kde je stitok s modelom? diky)
Sob, 16.06.2012, 22:32
chlapi nemate niekto tu pridavku "volnú"? Už sa ani otočiť neviem s autom....španuje to fest. Pozeral som čo tam mám...klasika 249.
////Dlho mi niečo búchalo pod autom pri zábere...tak som spravil test. zatiahnuta rucna + slapnem na brzdu, zaradím (D) a slapnem na plyn. Prídavka pomerne dosť lieta hore dole a niečo tam búcha zrejme o kasňu.
Pozeral som odspodu na to, prídavka nemá žiadny silentblok zvrchu? Je tam len taký menší na spodnej strane.
Pon, 15.10.2012, 12:38
Skontroluj silenbloky motora a ten čo je na prevodovke na priečke.
Pon, 15.10.2012, 12:39
ten spodný na priečke myslíš? Kde všade drží motor s prevodovkou vlastne? kolko miest? diky
Pon, 15.10.2012, 12:42
Na 3 miestach, vpredu sú silenbloky na motore a vzadu jeden pod prevodovkou.
Pon, 15.10.2012, 12:46
