dado
No, podobne som si to predstavoval. Uvidim ked to rozoberiem ako to pojde. Dufam ze to nebudem musit nahrievat a pod.
| Str, 06.06.2007, 5:26 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
Nemusíš to nahřejvat,jde to dobře ven.
Já si vytahovák děla sám,podle origo manuálu.Tam je vždy na konci každý sekce obrázkovej seznam potřebnejch přípravků. Je to velice prostý zařízení. Je to takový "T" přičemž noha téčka je matka a střížka téčka je čtyřhránek asi 10x10mm a je dlouhej tak maximálně abych ho za ložiskem dokázal otočit ale přitom se mi zapřel o ložisko.Mám na něm i náběhy abych se v trubce líp otočil,když je napříč. No a pak do nohy téčka-matky našrooubuješ závitovou tyč a přes velkou podložku,kterou opřeš o konec nápravnice jen točíš a ložisko vyleze lehce ven.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
| Str, 06.06.2007, 8:49 |
dado
Harley píše: Nemusíš to nahřejvat,jde to dobře ven. Já si vytahovák děla sám,podle origo manuálu.Tam je vždy na konci každý sekce obrázkovej seznam potřebnejch přípravků. Je to velice prostý zařízení. Je to takový "T" přičemž noha téčka je matka a střížka téčka je čtyřhránek asi 10x10mm a je dlouhej tak maximálně abych ho za ložiskem dokázal otočit ale přitom se mi zapřel o ložisko.Mám na něm i náběhy abych se v trubce líp otočil,když je napříč. No a pak do nohy téčka-matky našrooubuješ závitovou tyč a přes velkou podložku,kterou opřeš o konec nápravnice jen točíš a ložisko vyleze lehce ven.
Presne toto chcem vyrobit. Diky.
| Str, 06.06.2007, 10:15 |
dado
pal píše: Inak ja som mal aj 1/4 12-hran, ale smykal sa hned zo zaciatku, som si myslel ze nepasuje. Ale ked vravite ze musi, tak to uz asi niekto predomnou dokur... Asi ho budem musiet uz navzdy zatahovat a odtahovat iba majzlikom:)
Tak asi som blby, ale mne tiez preskakuje. Orech je evidentne vacsi. neda sa s tym pohnut.
| Str, 13.06.2007, 11:13 |
Harley
Já bych řek,že už se tam někdo "podepsal" .
Na každý druhý nápravě,co jsem viděl,to dojebaný bylo.
www.properform.cz
| Str, 13.06.2007, 12:37 |
dado
Vo vnutri uz niekto bol, len ak to niekto dobastlil, preco by tam daval skrutku z komplikovanou tisichranou hlavou. (inak vyzera byt nedoktnuta)
No nic budem musiet upravit ten orech. A este jedna vec satelity dam potom presne tak ako somich vybral ? Musi to sediet na zub ? Alebo staci dat len lavy vlavo atd.
| Str, 13.06.2007, 13:32 |
pal
Registrovaný: Štv, 02.11.2006, 1:34 Príspevky: 889 Bydlisko: Ruzindol (TT)
heheh, nejsi blby, to by sme museli byt obaja  som premyslal ze na ten sraub nabodam matku - nejaku sestku a hotovo. opatrne aby som to neodkalil a je to.
inak ohladom tych satelitov by ma to tjes zaujimalo...
_________________ zelena mrdka
| Str, 13.06.2007, 15:53 |
dado
A este nieco,.....podarilo sa mi zlomit štupeľ nalievaceho otvoru, zadneho difu, cim sa to da nahradit ?
| Str, 13.06.2007, 16:34 |
Andrej
dado píše: A este nieco,.....podarilo sa mi zlomit štupeľ nalievaceho otvoru, zadneho difu, cim sa to da nahradit ?
 a to jak podarilo šok to je gumové?? Náhrada neviem z čoho by pasovala, leda tak skusmo hladať nejakú zátku. Prípadne vystrúhať z kusu gumy na sústruhu.
| Str, 13.06.2007, 16:51 |
diesel
Dado, štupel zo šampanského si skúšal? To by bol design.
| Str, 13.06.2007, 17:46 |
dado
diesel píše: Dado, štupel zo šampanského si skúšal? To by bol design.
A ja som si naijvne myslel ze to nikoho nenapadne.  No, zlomil som ho v zime, bol dost stuhnuty. Zlomil sa velmi, velmi lahko.
| Str, 13.06.2007, 17:55 |
Andrej
dado píše: diesel píše: Dado, štupel zo šampanského si skúšal? To by bol design.  A ja som si naijvne myslel ze to nikoho nenapadne.  No, zlomil som ho v zime, bol dost stuhnuty. Zlomil sa velmi, velmi lahko.
No korok mu tam nepasoval
| Str, 13.06.2007, 18:01 |
dado
Tak ze, skrutku sa mi podarilo dostat von. Narval som na nu mierne modifikovany  orech 6,5 z činskej "gola" sady za 350 Sk.  Orech sa pekne prisposobil hlavicke skrutky a pekne som ho vytocil. Vybral som aj obidva satelity. (neviem ako ich dam naspat, vybral som ich otacanim poloosi a same mi vypadli) Tie C neviem vybrat, asi musi byt dole, cele koleso.
(Robim to na sidlisku a 1m od hlavy mi chodia auta, autobusy...tak to robim uz tyzden)
Btw. idema roztrhnut od miestnych predajcov naradia -ste prvy kto u nas pyta kluce v palcovych rozmeroch.  je tu na to 5 obchodov a kazdy spieva to iste. Sikovne ma odporucia k miestnemu "specialistovi" na ameriky, ktory mi ich aj tak nepozicia. Za to vsak je ochotny vam predat pouzity diel za cenu 2xvac siu ako je novy.
Naposledy upravil dado dňa Pia, 15.06.2007, 14:58, celkovo upravené 2
| Pia, 15.06.2007, 14:51 |
Andrej
dado píše: Tak ze, skrutku sa mi podarilo dostat von. Narval som na nu mierne modifikovany  orech 6,5 z činskej "gola" sady za 350 Sk.  Orech sa pekne prisposobil hlavicke skrutky a pekne som ho vytocil. Vybral som aj obidva satelity. (neviem ako ich dam naspat, vybral som ich otacanim poloosi a same mi vypadli) Tie C neviem vybrat, asi musi byt dole, cele koleso. (Robim to na sidlisku a 1m od hlavy mi chodia auta, autobusy...tak to robim uz tyzden)
Kokšo Ty máš odvahu Dado. No kolo treba dať dole aby si vedel vysunúť poloos z ložiska
| Pia, 15.06.2007, 14:54 |
dado
Andrej píše: No kolo treba dať dole aby si vedel vysunúť poloos z ložiska
A pojde to C potom pekne von, alebo je to nasposob "segerky" ?
| Pia, 15.06.2007, 14:57 |
