Jeep 5.9 a 5.2 diely rovnaké <> rozdielne?
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
palo-cherokee píše: 5,2 aj 5,9 sú skoro identické, len 5,9 je kúsok vyššia. Navzájom sa zameniť dajú, akurát software v riadiačke s tým bude(alebo nebude) mať trochu problémy.
360 je vyvažovaná externe, dá sa to poznať podľa dampera na remenici kľuky alebo podľa čísla odliatku na bloku
2Enduro: závit na visko je aj u 5,9, to je vecou pumpy a tá je rovnaká v praxi mam odkusane ze 5.2 slape uplne norlmane na 5.9 riadiacke,mam obidve, dokonca lepsi pocit z jazdy som mal asik na tej 5.9tkovej,
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Sob, 10.01.2015, 10:12 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Pardon. Nevedel som.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Sob, 10.01.2015, 10:50 |
Patrol
Registrovaný: Pon, 17.12.2007, 21:19 Príspevky: 495 Bydlisko: Trnavá Hora
PB-MYREC píše: Neviete niekto, kto predáva motor na 5.9? Popripade rozpredava? Alebo co treba urobiť aby som mohol dať 5.2 do 5.9? Diky za rady Možno, keď ho nepredá v celku, tak ti potom pustí ten motor a ešte ho môžeš aj vyskúšať http://auto.bazos.sk/inzerat/45372944/P ... 8V-LPG.php
_________________www.strechyzh.sk
| Ned, 11.01.2015, 8:41 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
Za polroka 3 majitel
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Ned, 11.01.2015, 9:49 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Lenze pred polrokom stal 1500 tusim  asi pochopia, ze bez TP to nema zmysel.
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Ned, 11.01.2015, 11:37 |
PB-MYREC
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 19:46 Príspevky: 218 Bydlisko: Horný Lieskov
Kamoš si doviezol niaku AT prevodovku. Predajca mu tvrdil že to je z 5.2. Ale je väčšia. Možno bude pasovať na moju 5.9 akè označnenie majù 5.9 AT diky
| Pon, 17.08.2015, 18:46 |
Medvedev
46Re
| Pon, 17.08.2015, 19:35 |
ridder92
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27 Príspevky: 196 Bydlisko: Námestovo
Ta prevodovka z 5.2 o ktorej vravíš bude RH 46. Dávala sa do ZJ 5.2 ročnik 93-95, potom ju nahradila RE44. RH 46 je čisto hydraulická prevodovka, má iba dva el. solenoidy na LOCK UP, a OVERDRIVE. čiže mala by sa dať dopasovať aj na 5.9 ale nwm či to má cenu....
_________________ -JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231.... -Suzuki SJ 413 rv. 88
| Pon, 17.08.2015, 20:27 |
elmino
Registrovaný: Uto, 11.08.2009, 15:40 Príspevky: 357 Bydlisko: Sp.Nova Ves
PB-MYREC píše: Ako zistím či je motor 5.2 alebo 5.9? Mám jedne na ruke len majiteľ nevie aký to je. A pasoval by s 5.9 do 5.2. alebo opačne? Díky 5,9 ma na remenici o jednu drazku viac (ide tam sirsi remen)
_________________ červene cherokee 96 prekopane na98
| Uto, 18.08.2015, 8:21 |
PB-MYREC
46 je asi 5.2. Už hu màm doma mà značenie 049 a je rozmerovo prìrubou to istè čo màm na druhej 5.9 a aj hydromenič pasuje a na je 5.2 sa nedal nahodiť mà iný hriadeľ a 5.2 je kratšia
| Uto, 18.08.2015, 12:17 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1374 Bydlisko: Púchov
tak do 5.2 sa dávali dve prevodovky
| Uto, 18.08.2015, 13:44 |
Andrej
Pravdepodobne máš automat po 95 r. čo sa dával za 5,2 tj RE44 to je trochu konštrukčne iný automat ako 46RE. Rozdiel je v OD module ktorý je silnejší.
| Uto, 18.08.2015, 13:46 |
elmino
Silenblok motora 5.2 -5.9 su rovnake?potrebujem na 5.9 pravy pre kamosa,ponuknite
| Str, 19.08.2015, 8:30 |
palo-cherokee
Andrej píše: Pravdepodobne máš automat po 95 r. čo sa dával za 5,2 tj RE44 to je trochu konštrukčne iný automat ako 46RE. Rozdiel je v OD module ktorý je silnejší.
A. Andrej to je OMYL Zrovna OD modul je rovnaky u vsetkych RE rozdiel je v priemere cerpadla, vstupnej hriadele, hydromenici ...
| Str, 19.08.2015, 10:13 |
Andrej
46RH to má riešené ináč potom? Sa mi zdá že je dlhší. No nič moc výhra ak sú OD moduly rovnaké, šak si sa ich zjara popreskladal A.
| Štv, 20.08.2015, 7:14 |
