Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 14:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Výsúvacia anténa na ZJ
Ak by si našiel bolo by to super,teraz som na nočnej zajtra to budem riešiť,najlepšie bude keď tú anténu odtial vyšklbnem a dám tam obyčajnú
Pon, 09.03.2015, 19:59
Relátko antény? To by malo byť kde? Pri motore alebo? Ďakujem
Uto, 10.03.2015, 0:19
Tak som trochu pozeral do schemy zapojenia a presne je to tak, ze cez tu istu poistku (c. 13, 15A vo vnutri pri spolujazdcovi, uplne vlavo druha zospodu) je zapojeny aj prerusovac smeroviek, aj rele anteny (to je tiez v junction bloku v interieri uplne vlavo hore). Takze na 99% ti staci vymenit tuto jednu poistku.
Uto, 10.03.2015, 9:59
Ďakujem Peťko,poistky sú pred nohami spolujazdca? Nejak asi stárnem vôbec nič tam nevidím :shock:
Uto, 10.03.2015, 13:44
Nie pred nohami, ale pri spolujazdcovych nohach, zboku na A-ckovom stlpiku, je tam taka plastova krytka, tu vytrhnes a za nou uz uvidis poistky.. ved si pisal ze na 4.0 litri vies kde su poistky no a na ropaku su tiez tam..
Uto, 10.03.2015, 14:17
Peťo,ďakujem našiel som,bola to poistka anténa síce nefachčí ale idú smerovky a to je ok :-D Na anténe asi odišlo relátko
Uto, 10.03.2015, 20:58
