Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 120 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 Jeep 5.9 a 5.2 diely rovnaké <> rozdielne?
Nevala sa dakomu pod ponkom zotrvak na 5.2 z granda?
Sob, 02.01.2016, 18:26
bahno píše:
Mam jeden z 5.9 ak treba.
Ned, 03.01.2016, 16:33
Myslis zeby pasoval?Priemer kluky pod zotrvakom ma 122mm,priemer tej casti nad loziskom hriadelky je 54,75mm,roztec srob je 87.2mm,pocet stob 6 .Jedna diera na kolik a oproti nej zafrezovane do kluky.
Ned, 03.01.2016, 18:23
No jediné riešenie budeš mať oba pohromade a porovnáš.
Flex plate (zotrvák - automat nemá, náhrádza ho hydromenič) Rozdiel môže byť v polohe vyrazených okienok pre čítačku CPS.
Pon, 04.01.2016, 9:28
pletiete hrusky z jablkami
Zotrvacnik je tazky a pevny kus zeleza a vacsinou s apouziva pri kombinacii s manualnou prevodovkou.
Flexplate je tenky pruzny plech (preto sa vola FLEXplate) a pouziva sa v kombinacii s automatom,kde zotrvacnu hmotu robi hydromenic.
5,2 s manualom sa davala len do ktorehosi pickupa (dakota ci co) a tych je v nasich zemepisnych sirkach ako safranu
5,2 ma iny flexplate ako 5,9 lebo iny hydromenic.
A 5,9 je vyvazovany spolu s motorom
Pon, 04.01.2016, 12:38
Ospravedlňujem sa, moja chyba. Neviem prečo som si myslel, že zháňa hydromenič. Asi to bude tým vianočným prejedaním.
Pon, 04.01.2016, 17:43
Netusil som,ze sa to robilo len s automatom :oops: .Budeme tam musiet pripasovat zotrvak z ara,alebo patrola,lebo tam bude manualna prevodovka.Akurat neviem,ci ho vystredit len za ten maly obramok akolo loziska,alebo za ten vecsi priemer na kluke.Ale aro je vystredovane len za ten maly priemer,tak by to mohlo vydrzat.Uvidi sa....
Este sa opytam.Odkial to berie impulzy pre zapalovanie,ked na rozdelovaci je len taka clonka(teraz neviem ci opticka,alebo magneticka,ci hallova a prerusuje to len raz za otacku?Alebo to robi len 1 impulz pre riadiacku,aby vedela kedy pali prvy valec?
Pon, 04.01.2016, 20:11
zapalovanie, vstrekovanie a predstih (predzapal) riadi riadiacka na zaklade informacii z cidla kluky (cita "okienka" na flexplate) a cidla vacky - to je ta vec v rozdelovaci
(a samozrejme aj inych cidiel. TPS, IAT ...)
Pon, 04.01.2016, 21:17
Ako by som najspolahlivejsie nastavil predstih?
Uto, 05.01.2016, 13:57
Luther píše:
nijak
to riesi riadiacka
Uto, 05.01.2016, 14:43
Zle som sa vyjadril, ako nastavit spravnu polohu rozdelovaca som myslel.
Uto, 05.01.2016, 15:02
Luther píše:
na XJ sa to robi cez DRBIII diagnostiku, asi aj na ZJ
inak da sa trochu okabatit predstih posunutim CPS, aspon an XJ, neviem ako na ZJ
http://www.jeepstrokers.com/forum/viewt ... =26&t=2780
Jeep Cherokee XJ 5.3
Uto, 05.01.2016, 15:17
indian píše:
NIE. Cez DRB sa dá akurát tak nastaviť (doladiť) správna poloha čidla vačky na XJ od 99 (a na TJ a WJ ) Pretože tie už nemajú rozdeľovač ale lištu.
A predtým to aj tak musí byť mechanicky správne - 1.valec v TDC atď.
indian píše:
no a toto zasa funguje len na SBEC (OBD I) jednotkach. Novy JTEC to zkompenzuje nazad
Uto, 05.01.2016, 18:25
A co teda funguje na ZJ '98?
Uto, 05.01.2016, 18:29
Rozdelovac z gaza66 a klasicka indukcka :D .Sorry,som si rypol :smt156 .
Takze ta clonka v rozdelovaci len dava echo riadiacke,kedy ma odpalit prvy valec,je tak?
My sme aj chceli riesit vstrekovace a poskladat riadiacku,co by nebola zavisla od tolkych blbiniek,ale za najspolahlivejsie riesenie povazujem karbos s klasickym zapalkom.Mozno akurat odlahcit kontakty tranzistorom.Ale to je spolahlive riesenie,lahko opravitelne hocikde a teda na terennom stroji podla mna dobre riesenie.
Str, 06.01.2016, 9:16
