Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 155 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Ďalší
 Jeep ZJ (XJ) - repas Panhardskej tyče
Tak som vcera upravil prednu panhardku. Novy domec som zvaril z 5 mm plechov. Povodne som mal na domec krasny predpripavok, ale pri dotvarovani som zistil ze je to liatina.
Cap na panhardke som odpilil a navaril som oko zo silentblokom. Jeho povod je v Alfe 166 - rameno prednej napravy, kovane. Pekne som to obrusil nalakoval a chcel zalozit. Omyl, sekol som sa spodny a vrchny silentblok neboli rovnobezne. :roll: Tak som to musel narezat ohnut o urcity uhol a znovu zavarit.
Ale som velmi spokojny nic nepuka vsetko je tiche.
(ano viem ten hrdzavy podvozok vyzera hrozne) :oops:
Ned, 22.06.2008, 7:32
nema tu niekto fotky ako to vyzera hotovr ale pocas vyroby? zaujima ma hlavne ta štelovacia, lebo budem o chvilu zdvihat? inac predlzoval niekto aj stabilizatory v predu na 2" lifte alebo ste nechali povodne? ak tak pls aj nejake foto....dik
Uto, 15.07.2008, 13:53
alebo
http://images.google.sk/images?hl=sk&ie=UTF-8&q=track+bar+rubicon&um=1&sa=N&tab=wi
Uto, 15.07.2008, 14:11
dado píše:
Jo jo tu máme na afte velmi cool to je :-D
Stabíky mno z technického hladiska by sa mali, ak máš dobré pôvodné stačí pekne rozrezať a nadvariť trubkou vhodného priemeru, ale kvalitný zvar, ten stabík je dosť svina vie aj 8,8 skrutky trhať že Chero :-D
Alebo sa nato vyprdneš a ked niekam polezieš budeš odskrutkovávať od nápravi a uchatávať o kasnu nejako. Jazdiť so stabikmi po terene je naprd :? leda tak do polnej cesty. alebo poriešiť samodomo ako Dado a odpájacie.
Uto, 15.07.2008, 14:26
dado: mozes mi poslat nejaku fotku alebo popisat ako si ribil home made odpojovaci stabik...
panhardku si robil stelovaciu ci len si prerobil na silent bloky
andrej: boly by este nejake silentbloky na prerobenie pre dve panhardky?
Uto, 15.07.2008, 14:36
Panhardka : bola stelovacia, ale som tam mal obycajny metricky zavit (mal by byt jemny) a ten zahrdzavel a pri povolovani praskol. Takze je to zavarene napevno. Ak ma s moznost urcite urob stelovaciu. Ja budem mat v kratkej dobe dalsiu origo z XJ a s tou sa chcem vyhrat.
Stabik: su to v podstate 2 loziskove klby nasuvaju sa na M 10. Z toho jeden ma lavy zavit. Spaja ich zavitova ruru M8. Ak by si kupoval tie loziskove klby radsej kup s otvorom 12 mm a ruru tiez M12.
Neviem ci zozenies tu zavitovu ruru, ja som v robote vyradeny stroj pouzil som to zneho.
Naposledy upravil dado dňa Uto, 15.07.2008, 20:21, celkovo upravené 1
Uto, 15.07.2008, 14:54
mam nejake trubky z tyckiek riadenia zo stareho auta a tam je uz jemny zavyt tak skusim nejak prisposobit ked sa bude dat ....ked nie panhardka tak aspon stabiky... maly by ist tiez o 2" alebo nejaku inu dlzku? kde ich potom "odkladas" ci vyberas uplne?
Uto, 15.07.2008, 15:03
No dva pôvodné tabíky sa mi válaju doma ak by si chcel na hranie sa alebo ktokolvek iný :-D za nejaký bakšiš to pustím do sveta, mne su už na dve veci :smt131
Uto, 15.07.2008, 15:07
co by si chcel za nich?
Uto, 15.07.2008, 15:11
lumenos píše:
Povedzme 1500,- za obe, su aj z úchytmi origo takže sa možeš vyzuriť pri preváraní domca pre silenblok
Uto, 15.07.2008, 15:32
mozes mi ich poslat aj s podvozkom....dik dohodnute :)
Uto, 15.07.2008, 15:38
lumenos píše:
OK nieje problém pošlem :wink:
Uto, 15.07.2008, 15:40
halo halo ,len pomaly s tymi obchodmi :-D však ako to chcete doručit do PO? ked to tak pojde dalej tak za chvilu sa tu budu kupovat aj disky alebo polovička z Granda a ja idem do ZA len maličkym bruchoplazom // nie Pandou // ale Fabiou :smt162 tak ,aby to všetko vošlo . // ale len srandujem ,samozrejme ked sa da tak preveziem odveziem ,pohodička :smt156 //
Uto, 15.07.2008, 15:52
cau martino, nekupis dodavku ;) a vopred diky za dovoz mas u mna velke pifo
Uto, 15.07.2008, 15:59
Odfotim ti tie stabiky ako sa uchycuju k ramu, ked su odpojene.
Uto, 15.07.2008, 17:11
