Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
 ZJ nepreraduje od 1 hore
sambergpd
Takto v každom prípade by si sa mal odhodlať s tým prísť do ZA k Palovi. Bez nejaked diagnostiky sa dalej nepohneme, može to byť len nejaký governor solenoid či čidlo.
A kedže máš rok auta 95-96 tak tam možeš mať buď 46RH čo je hydraulická at prevodovka alebo 44RE čo je elektricky ovládaná automatka.
A na diagnostike sa čo to dá zistiť. A potom jedine ked ju človek kuchne.
ak máš ako dopraviť auto do ZA tak sa dohodni s Palom a pozreme sa tomu na zúbok.
Potom sa dá povedať čo je lepšie.
Niekedy je lepšie spraviť poriadne repas, niekedy sa dá zohnať aj At v dobrom stave, ale tých je ako šafránu najme tu na SK.
A možem prehlásiť že moja AT čo ide do jedného granda po pretesnení a doštelovaní radí ako víno a podla opotrebena pásových brzd a lamiel pri správnom servise a zaobchádzaní bude slúžiť ešte niekolko yx stotisíc km.
Str, 18.11.2009, 12:20
sambergpd píše:
mne známi z prahy doniesol olej MOPAR ATF4+ ale nemel označenie7176 ale 9106 alebo 9601,už neviem presne. je možné, že mal iné označenie ako7176?? a aj tak mi to neradí:( vie mi niekto povedať približnu cenu takeho normalneho repasu automatu na ZJ 5,2 95-96?? prípadne druhý kus?? prípadne poradiť,čo je rozumnejšie??
to kto ti poradil taku mudru radu, ze ked vymenis 5 litrov oleja v prevodovke tak zacne radit?
Aky mas snou problem? Nesmrdi olej po spalenine? Co za sedimenty boli vo vani?
zelena mrdka
Str, 18.11.2009, 17:57
Registrovaný: Uto, 29.07.2008, 21:54
neviem tam nikde nájsť označenie,len viem,že je to ta kratšia,lebo v kamarátovom ZJ je ta prevodovka o nejakych 8cm dlhšia.
nikto mi neporadil výmenu oleja,ja som auto kúpil nepojazdné,predošlému majiteľovi to radilo a z ničoho nič prestalo.vtedy vydávala tragický zvuk upchatého olejového čerpadla.po rozobratí som zistil,že je upchatý chladič oleja,a filter bol tiež nepriepustný.dal som nový olej,filter,prečistil som chladič... čerpadlo stíchlo,R+1 radí pekne,2 trošku slabšie,3-4 málo kedy a rýchlobeh vôbec a ked sa poriadne zohreje začne svietiť kontrolka nad vypínačom Doff.
ja by som veľmi rád k Palovi na PC, ale nemám na čo drobčeka naložiť:)
Str, 18.11.2009, 20:06
Hm ta automatka teda dostla na frak.
Niekedy pomože častejšia výmena oleja ako keby si robil preplach. Len len výmena oleja a filtra nepomože, treba aj doštelovať pásové brzdy a nadstaviť vstupný a výstupný tlak oleja. Bez toho je to polovičná robota.
Druhá vec može byť chytený aj solenoidový zväzok, teda jeho časti elektrické.
Príčin vela bez diagnostiky alebo samodiagnostiky moc nepohneme ďalej
Str, 18.11.2009, 22:43
Andrej píše:
Zvladnem to na parkovisku pred barakom ? Nejake detaily ?
Str, 18.11.2009, 23:16
ako andrej vravi, nadstav brzdy (bands) a ked nepomoze chod na diagnostiku. Ndastavovat tlaky je podla mna zbytocnost. Mas ich nadsavene fabricky, same od seba sa nerozsteluju. nadstavuju sa len za pomoci dlzkovej miery, nie podla manometra. Radenie moc neovplyvnia.
Netreba z toho robit vedu. Ak toto nepomoze tak mas problem. Potom asi najistejsie bude zohnat druhu prevo. Ked mas uz nieco riesit s cerpadlom tak opravu nezaplatis.
Dado:
http://www.dodgeram.org/tech/transmissi ... nd_adj.htm
zelena mrdka
Str, 18.11.2009, 23:17
Defakto to zvládneš aj na parkovisku Dado, akurát budeš od ATF nakolko predná brzda sa šteluje zvonka druhá zvnútra vane. A potrebuješ malý momenták od 5Nm, teda presnejšie uťahuješ 8Nm a podla druhu At povoluješ určitý počet otáčo kńaspať ten štelovací šrob.
Druhá vec Pal sice máš pravdu že z výroby to je naštelované, ale nikdy nevieš čo kto s tým možno pohol. A nadstavuje sa to jednak podla mierky a jednak podla prípravku ktorý má presne špecifikovanú dlžku. Tie tlaky vstupný a výstupný sa ovplyvnujú navzájom, druhá vec že maju vplyv na radenie prevodovky, najme ak je RH ale aj RE kde síce je to elektricky radené ale je to aj tak určované tlakom z tlakového čidla.
sambergpd - ak už bolo niečo v sústave upchate je lepšie ju pozreť riadne, hold si spravil výplach a tak človek už nevie čo bolo vo vani a na magnete. Teda ak nieje niečo v poriadku a dochádza k nadmernému obrusu, bude to poznať aj nadalej.
HLAVNE napíš aké auto máš presne a čo tam máš za prevodovku, alebo ju pofoť, alebo najdi štítok a napíš mi jeho číselný kod, potom sa dá zisťiť čo tam máš za AT a vieme čo dalej.
Str, 18.11.2009, 23:46
Takto my to prelozilo : Viete to niekto opravit ?
Odporúčané intervaly pre nastavenie brzdiacich pásov: pri výmene kvapaliny a filtra, 24.000 míľ alebo 24 mesiacov, podľa toho čo nastane skôr
popis a postup nastavenia pásov:
Predný pás je v činnosti pri radení ovláda 2-ky. Zadný pás pri radení 3. -ky a spiatočky. Pri radení 3-ky prevodovka preradí z 2-ky naspäť do 1-ky, pričom predný brzdiaci pás zabrzdí prednú spojku a zadný brzdiaci pás pribrzdí bubon druhej spojky a dôjde k zaradeniu 3-ky.
Ak sú pásy zle nastavené a predný pás sa uvoľnuje príliš neskoro (ostáva visieť), prevodovka sa blokuje, čo skracuje jej životnosť. Ak sa predný pás odbrzďuje príliš skoro tak pri prera´dovaní z 2 do 3 vyletia otáčky motora nahor - pocitovo prevodovka "šmýka" - čo tiež skracuje životnosť
nastavenie:
zadný pás:
1. Uvoľnite kontramatku nastavovacej skrutky. Dotiahnite nastavovaciu skrutku na 8 Nm.
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie)
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 34 Nm
predný pás:
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 41 Nm
Ak použijete predlžovací adaptér C-3705 (len predný pás) tak na 5 Nm.
parametre: (o koľko otáčok povoliť)
predný pás
42RE - 3 a 5/8 otáčky
44RE - 2 a 1/4 otáčky
46RH - 2 a 7/8 otáčky
zadný pás
42RE - 4 otáčky
44RE - 4 otáčky
46RH - 2 otáčky
edited and revised by P.Ch.
Štv, 19.11.2009, 9:20
Kua Dado nemáš servis manuál v angličtine? tam je to presne popísané aj z obrázkami.
Nieje to nič zložité.
A je tam pravda pasové brzdy sa navzájom ovplyvnujú, teda je vhodné štelovať obe naraz.
Štv, 19.11.2009, 9:56
nemate niekto fotky ako presne to tam vovnutri v prevodovke vyzera?
Štv, 19.11.2009, 10:11
konečne som sa k tomu dostal,tak som nafotil tu moju AT ako sa dalo. chcem skusiť dotiahnuť tie pásy,len neviem,ktorý tip AT mám,lebo tam nieje žiadny štítok. neviete mi poradiť čo je to za tip??
Ned, 22.11.2009, 18:57
čo máš za auto? 4l, 5,2l?
ktorý rok?
pač to čo nafotil je pravdepodobne RE42
max RE44 z vanou do určiého roku.
ináč keby chcel druhú vanu tak mám k dispozícií, je hlbšia, tj z väčším objemom, keby chcel možem pustiť a možeš si dorobiť vypušťak.
Ned, 22.11.2009, 20:14
Mal by to byt 5,2 aspon podla vyfukoveho potrubia. A tam sa dvala 44 RE.
Ned, 22.11.2009, 23:11
To su hadanky :lol: ale asi to bude nakoniec XJčko ?
viewtopic.php?p=83222&highlight=#83222
Ned, 22.11.2009, 23:17
No to asi ťažko Martino, tie fotky ru RE alebo RH prevodovky nie AW4 :-D
A kurnajs to by si už mohol vedieť doparoma :-D
Pon, 23.11.2009, 0:28
