Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 127 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Webasto ZJ
diesel píše:
Tie kábliky som si všimol. Treba ich prepojiť aby bežal ventilátor? Asi nie, keď jeden z nich je kostra. :?
Podla schemy hnedy z vypinaca ide niekde na spolocnu kostru.Fialovy z vypinaca ide do Web.Hnedy vo Web.som nikde nenasiel,okrem hrubeho-.O vypinaci sa pise ze prepina kurenie Web.a ventilator na radiatori.Vsetko to mam v nemcine.
Štv, 02.11.2006, 22:32
Milan píše:
diesel píše:
Vo vseobecnosti u nemeckych zariadeni sa hneda farba pouziva na oznacenie minus polu tj. kostry.
Štv, 02.11.2006, 22:37
Ok, zajtra to skúsim čo to spraví. :? K tomu vypínaču majú ísť len tieto dva kábliky takže jediné dve možnosti sú spojené/rozpojené. Tam nieje čo pokaziť.
diesel píše:
V montážnej príručke je to Sommer/Winterschalter prepínač leto/zima.
Webasto resp ovladanie od webasta sa da pouzit aj v lete na vetranie auta. Napr. na diakovom ovladaci si viem nastavit kurenie....vtedy mi indikacna led svieti na cerveno alebo vetranie vtedy mi indikacna led svieti na zeleno.
Štv, 02.11.2006, 22:40
DanoDEF píše:
diesel píše:
tak to mení situáciu, potom to len odpája výhrev vody. To nerieši moj problém s ventilátorom. :?
Štv, 02.11.2006, 22:42
Pise sa tu/prepinac leto-zima,vypinac pri EINBAU telestart nieje mozny.Einbau neviem co je.
Štv, 02.11.2006, 23:03
V os.Mercedese su kostra hnede kable.Potom budu aj na Webaste.
Štv, 02.11.2006, 23:11
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:16
normalne " einbau" znamena zabudovanie.........
HUMMER H2
VW Touareg V6
KVF 750 BF
Pia, 03.11.2006, 10:47
V podstate by to malo znamenať, že pri montáži dialkového nieje možné tento vypínač namontovať.
Ešte by ma zaujmalo či má ZJ určite len jeden ventilátor. Ten pri nohách spolujazdca. V niektorých režimoch sa mi zdá, akoby sa zapájal do toho aj nejaký druhý...možno to je len zvukový klam pri prepínaní klapiek.
edit:kua, doteraz som čumel na schémy ZJ98 ale niesom o moc múdrejší. Kedže sa to nechce roztočiť malo by to znamenať, že pri vypnutom klúči je od ventilátora odpojené jak plus tak aj kostra. Keby len plus tak webasto by tam malo vedieť poslať svoje plus. Pritom mínus by malo len prechádzať cez niektorú kombináciu rezistorov na kostru. :? Zajtra sa tam povrtam voltmetrom.
Pia, 03.11.2006, 18:28
diesel píše:
Tak neako.Plusovy ide priamo na ventilator a malo by to ist.Premeraj to a daj vedet.
Pia, 03.11.2006, 23:02
Tak je to jasné...ovládanie ventilátora ZJ sa koná len na strane mínus pólu. Plus má permanentne napätie. Webasto privádza plus...takže to nemôže fungovať. Sú dve možnosti riešenia. Buď zmeniť zapojenie relé webasta tak aby neovládalo plus ale aby pripájalo kostru. Alebo dokúpiť relé, ktoré by prostredníctvom plusu z webasta pripájalo kostru k mínus pólu ventilátora. Len bude treba nejaké rezistory na stlmenie prúdu, lebo ventilátor sa po pripojení priamo na kostru rozfofroval na plné gule. :? :shock: Takisto chcem tam oneskorovač zopnutia aby nadarmo nehnalo studený vzduch. Takže cez týždeň smer Conrad electric a radioamér. :D Určite tam zbúcham aj nejaké dialkové ovládanie jedného posratého kontaktu, za ktoré chcú blázni z webasta 12k. :P
edit: relé svetiel a rezistor ventilátora zo škody120turbo tam už mám. Funguje to skvelo. Napokon som zistil že webasto zopína ventilátor s nejakým oneskorením...možno podla teploty vody. Otáčky ventilátora sú tak akurát....už aby začalo poriadne mrznúť. :D 8)
Sob, 04.11.2006, 12:35
diesel píše:
To teda chcu ale zas to nie je take obycajne dialkove. Jednak ma velky dosah je obojsmerne a da sa nim programovat kurenie-vetranie a doba cinnosti.
Sob, 04.11.2006, 18:50
...ešte pár fotiek:
Po dlhom hladaní a zvažovaní som našiel takmer ideálny priestor pod baterkou. Neviem čo povie v lete ale v zime sa jej určite bude páčiť teplo pod zadkom:
Takto to vyzeralo, keď som to tam narval. Ten svinčík narobila striekajúca voda z chladenia. :oops: :
Sanie som dosť odflákol ale nič sa mu nemôže stať:
Naftové čerpadlo v podstate detto :D :
Baterka je vo finále asi o 4cm vyššie. Gumoplast na ktorom sedí som musel značne odlahčiť:
zajtra dopním fotky elektroinštalácie...
Naposledy upravil diesel dňa Sob, 22.03.2008, 9:55, celkovo upravené 3
Sob, 04.11.2006, 19:09
DanoDEF píše:
diesel píše:
Je mi to jasné. :wink: Ale bude to ako s mojím mobilom...má 150 funkcií ale ja využívam tak 10. :idea: 8) Nerobím si ilúzie...predajcovia sa vždy budú snažiť predať aj vlastnosti ktoré nepotrebujeme.
Sob, 04.11.2006, 19:17
diesel píše:
Fakt az tolko funkcii vyuzivas.....ja iba na telefonovanie a fotenie (Nokia6630 a N70)
Sob, 04.11.2006, 22:50
