Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 127 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Webasto ZJ
Druhe kurenie v JEEPE nieje ako v Patrole?Spravil by si ho len pre bufik.
Sob, 04.11.2006, 22:51
Milan píše:
Nerozumiem... :? ako si to myslel?
Ned, 05.11.2006, 0:02
V GR Y60 mam predne kurenie,4 stupne ventilatora-regulovanie teploty vody-nasavanie vzduchu z kabiny a z vonka-ofukovanie skiel na nohy do interieru.Druhe kurenie je medzi prednymi sedackami trochu mensie a ovladane zadnymi cestujucimi,regulacia teploty-dve rychlosti ventilatora a fuka do zadu na nohy.Mozem ho zapnut -vypnut na prednom panely.Ked je to tak s tou elektrikou,skor by som tam vopchal niekde pod sedacku kurenie len pre bufik.
Ned, 05.11.2006, 1:16
Jeep má len jedno kúrenie a pod sedadlami nieje miesto. Ale myslím že som to vyriešil OK.
Aby to bolo komplet, tu sú zvyšné fotky:
Napojenie na palivovú sústavu pred filtrom:
Výfuk s tlmičom pred pravým predným kolesom:
Relé zo škodovky ovláda pripojenie ventilátora na kostru:
Kostra ide cez rezistor(tiež zo škodovky), ktorý som umiestnil pred sanie ventilácie kvôli nutnosti odoberať velké stratové teplo rezistora. Normálne sú rezistory umiestnené vo vzduchovodoch ventilácie.
Ovládanie webasta:
PS: len rozmýšlam, za čo chcú servisy aj viac než 15.000,-Sk za montáž webasta. Ja, čo som videl nezávyslé kúrenie a ústrojenstvo ZJ prvý krát v živote a neustále som musel improvizovať, hľadať a rozmýšlať čo a ako, tak čisto montovanie mi mohlo trvať tak max 3-4hodiny. Servisy presne vedia čo kde ako na konkrétny typ auta treba...na rozdiel odo mna. A s ich vybavením....no je to zlodejstvo.
Ned, 05.11.2006, 11:13
Pekna robota,zlate slovenske rucicky.Mas hruby filter paliva len do bufiku alebo aj do motora?Tlmic vyfuku si skus otocit opacne,srobik hore a male sipky dole.Medzi nimi v strede je mala dierka na pripadny odvod kondenzatu z tlmica.Ma to tak byt aj podla navodu,ci sa nieco moze stat ked to tak nieje ,neviem.Samotne tlacitko s plamenom startuje bufik okamzite a na 30min.Mam casovac taky ovalny s tymi istymi tlacitkami.
Pon, 06.11.2006, 12:27
Vďaka za pochvalu. :D Odbočka pre webasto je ešte pred velkým filtrom(Mopar). Pre webasto je ten malý oranžový. Ten tlmič mi sedí najlepšie takto, naopak mi to nesedelo, radšej tam malú dierku vyvrtam. :wink:
Pon, 06.11.2006, 18:34
Milan píše:
Alebo ho demontuj.
Pon, 06.11.2006, 19:25
Nooooo,mne to tiez nesedelo a mam ho srobikom dole ako Ty.Trochu sikmejsie.Pockam kym tlmic zhrdzavie a vykopnem to odtial ako Dano hovori.Diesel,ten navod nas klame,urcite to ma byt tak ako to mame. :-D
Pon, 06.11.2006, 22:02
Milan píše:
O tom som presvedčený. :D :D
Ešte jedna otázka...pri tých relátkach webasta sú ešte dva kábliky. Žltý s packou je vraj testovací. Čierny bez packy je vraj na to, že pokým je nanho privedené plus, tak webasto nonstop pôjde. Je to pravda? Znamená to snáď, že webasto pôjde až kým nezhorí? Alebo ho termostat vypne? :? Chcel by som ten káblik využiť na to dialkové.
Uto, 07.11.2006, 7:58
Musel som pod kapotu a tiez ich mam.V prirucke mladych svistov som to nasiel a;zlty ide do web.a je testovaci,cierny ide tiez do web.a vyzera to na vonkajsi teplomer.Cumim tu do toho ako bager na tvrdu hlinu.
Uto, 07.11.2006, 23:19
Musi to mat termostat,ked som to skusal a kurenia pozatvaral tak si to samo regulovalo teplotu.Ked boly hadice z web.vrele cca 60 stupnov tak sa ohen vypol a islo len cerpadlo na vodu pokym sa voda neochladila a nastartovalo ohen.Teraz ked mrzlo som mal obidve kurenia otvorene a 20min.stacilo aby bola masina tepla.
Uto, 07.11.2006, 23:33
Milan píše:
U teplovdusneho sa na cierny privedie 12V a kurenie sa zapne.
Webasto samo o sebe nema problem fungovat trvale....samo sa pri prehriati vypina a po ochladeni zapina....u teplovodneho sa da doba cinnosti nastavit tusim 30 alebo 60 min to je koli setreniu baterky aby ju ventilatory kurenia a cerpadlo nevystavilo....raz sme na ukrajine sedeli a hriali sa v A8 a pravidelne si zapinali kurenie az prisla chvila ked trebalo odijst no A8 nechcela startovat.....
Ja osobne teplovzdusne zapnem rano a vypnem az vecer cize cely den ide bez toho aby mu to vadilo...
Uto, 07.11.2006, 23:52
Ten tenucky kablik podla mna nemoze byt na 12 volt.Nasiel som to v prospekte;Objavte inteligentne riadenie doby vykurovania pomocou dialkoveho ovladania,s dosahom 1000m.Vy urcite cas odjazdu,Telestart T 100 HTM za Vas vypocita a skontroluje cas zapnutia vykurovania ako funkciu okolitej teploty.;Musi byt dialkove ovladanie,na casovaci v aute ta funkcia okolitej teploty nieje.Inak suhlasim.
Str, 08.11.2006, 1:05
Milan píše:
Kurnik nedráždite, vy ma nakoniec donútite kúpiť to dialkové.... :lol: :lol: :lol:
Ten káblik môže byť priamo k relátku, ktoré inak zopínajú hodiny alebo dialkové. Moje zdroje hovoria, že je na priamy vypínač.
Str, 08.11.2006, 7:39
Milan píše:
To nie je hlavne napajanie to je len signal od ovladania aby sa zaplo...aspon u teplovzdusneho to tak funguje.
U teplovzdusneho ide z Webasta tenky cerveny ( +12V ) do ovladania. V ovladani je pripojeny na vypinac a LED diodu ked ho zapnete tj. ten vypinac tak plus z cerveneho ide cez LED diodu a z ovladania vystupuje ako tenky cierny kablik, ktory ide resp sa vracia do Webasta.
Str, 08.11.2006, 8:35
