Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 155 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 Jeep ZJ (XJ) - repas Panhardskej tyče
palo-cherokee píše:
Bikerko, na polohovanie nápravy do stredu, pri ODPOJENEJ panhardke nepotrebuješ gurtňu.
Stačí pohnúť volantom. namiesto točenia kolesami ti bude náprava cestovať z ľava doprava a naopak
Mno skor kasna, kolka stoja pevne na zemi :-D
taký malý oftopíííč :-D
Štv, 30.10.2008, 14:20
:-D dakujem. to viem.
ja mam momentalne odpojenu prevodku riadenia (ma to suvislost s uchytenim navijaku o sasi)
:wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 30.10.2008, 14:54
Andrej píše:
Múdro vravíš, súvisle, až mi je to dvnô :-)
Ale pravdu máš, búdka sa hýbe. Ale efekt je rovnaký
tiež taký malý oftopíííč
Štv, 30.10.2008, 15:45
hotovo. tych 22mm nakoniec malo byt 24 ale to uz je jedno.
este ciernu hammeritku a bude to dobre :-)
Štv, 30.10.2008, 17:47
Trt hotové :-D
Poprosím zrezať rohy, zaobliť prebrusiť zvary, nach to nieje ako prigrcané ale kus niečoho esteticky funkčného.
Potom nafarbíme.
Som ale rypák čo :-D
Štv, 30.10.2008, 18:02
tak tak ako pises :-) toto je len na sucho ze ci je vsetko o.k. a je :-D
Štv, 30.10.2008, 18:25
tie platnicky co si pryvaril k tomu originalnemu drziaku pripevnenom na nosniku si akou elektrodou zvaral?,,, bo ten drziak je trochen tvrdy material,,, a tie platnicky su stejneho materialu s tym drziakom ? totiz zaujima ma ze ci to bude bezpecne, ci sa vedla zvaru to nahodou nenalomi :smt017
Štv, 30.10.2008, 19:55
Zvara sa to uplne vpohode. Obycajnou rutilovou elektrodov.
Štv, 30.10.2008, 20:14
dado píše:
ponevac kedisi sa otom pisalo a nazory boli inaksie,, :smt017 ale uz sa nepametam ze kde presne ale viem ze sa daco taketo pisalo, a zaujima ma to bo aj ja budem asi takto repasovat svoju tyc na jeepe..
Štv, 30.10.2008, 21:38
A preco ten novy cap nenavarate nizsie chalani aby ste dostali panhartku do vodorovnejsej polohy? Ked sa to uz robi tak treba riadne!
zelena mrdka
Štv, 30.10.2008, 23:31
efendi: no nezdalo sa mi ze by to bol nejaky specialne tvrdy material. zvaral som to TIG ale nebolo to dobre tak potom CO-ckom.
pal: no lebo nie kazdy mame auto zdvihnute 15cm :-)
pozri na vzdialenost od domca po dif na tvojom a na mojom. keby som to dal nizsie nebuchalo by mi nic o dif? :wink:
Pia, 31.10.2008, 0:29
efendi píše:
Mozno sa ti to myli s tym, ze Palo-Cherokee pisal ze ma v predaji kit novej panhardky a tohota drziaky a je to z kvalitneho a tvrdeho materialu.
Alebo som este ja niekde pisal o prerabani uchytenia zadnej napravy na A rameno - konkretne Lubos z Tisovca a boli tam problemy so zvaranim, ale nakoniec sa to podarili nejakou speci elektrodou
Pia, 31.10.2008, 8:13
biker píše:
efendi:
Schvale si zmeraj aku vzdialenost mas od osi horneho capu po spodny. Peknych 10-15cm. A hore bys to mohol pokojne spustit dole kolmo popri strune. Mam to tak isto ;)
zelena mrdka
Pia, 31.10.2008, 9:30
pal: jj ja viem ako to mas ty ale asi sa nerozumieme. ja som to nemohol dat nizsie... co som to mal opret o dif?
ty si to dal nizsie 13 cm a pozri kde si:
ja som to dal nizsie 1 cm a kolko som od difu?
Pia, 31.10.2008, 10:54
Jasne, na ZJ pri 4" lifte to tiez nejde dat nizsie... teda ide asi o 1 cm. A o 2 cm - to som uz neriskol.
Pia, 31.10.2008, 13:34
