Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
 Samodiagnostika ZJ
Otazka asi na Dada.
Robil som samodiagnostiku a vyblikalo to 55 , kukal do toho čom si dal onahda na net a akosi mi to nedava zmysel ja som si to preložil prekladačom a vyšlo mi z toho toto: - uzatvorenie kódov diagnostiky
Mám to chápať ako len ukončenie dignistiky alebo ako??
v angličtine to je :closedown of the codes of diagnostics
Som z toho magor, ale ak dnes pojdem do auta skusim ešte raz čeknuť či to bude rovnaké.
Uto, 17.10.2006, 10:06
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:16
Skus mi prosim jemne objasnit co je to samodiagnostika ....
HUMMER H2
VW Touareg V6
KVF 750 BF
Uto, 17.10.2006, 10:46
Dudo píše:
Asi niečo také že sa autíčko samo otestuje a vyhodí ti nejaký kod a ty vieš potom čo mu asi je bez použitia DRBI alebo II, ale neukaže všetky chyby. Vie sa to čeknuť.
šak možme isť na žvaro teda ty a možem ukazať.
Uto, 17.10.2006, 10:55
:D Kod 55 znamena ukoncenie diagnostiky - vsetko je v poriadku.
Uto, 17.10.2006, 12:06
Tak toto ma hodne potešilo. Pre istotu to zopáknem a uvidíme ak sa to potvrdí som :smt041 :smt041 To poteší. Díky.
Uto, 17.10.2006, 12:08
A mohli by ste nám zalenáčom jemne, pomaly a polopate ozrejmiť postup spustenia tej samodiagnostiky? Tie jednotlivé kódy som našiel u rusákoch ale ako to spustiť som zatial nepochopil. A platí to aj pre ropáky? :oops: :?
Uto, 17.10.2006, 18:16
Otočíš klučikom do polohy on spolu z stlačením tlačítka overdrive a vyhrievanie skiel. a tým to spustíš.
A ked tak pozeram či to bude takto na ropakoch to neviem toto je pre automat 42 a 44RE ako to je pri manualoch neviem. dajte link na rusakov snad to nejako pochopíme
Uto, 17.10.2006, 18:22
Andrej píše:
A kua, ropák má manuál. OD sa nekoná. :shock: :(
rusáci: http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... /codes.htm
Uto, 17.10.2006, 18:25
diesel píše:
Šak to ale tiež to je otačaním klúča zapalovania akurat neviem čo ešte spolu s tým stlačiť alebo čo spraviť aby sa to spustilo. Kua strašne s tou ruštinou
Dieselko nič neslubujem ale akosi som to takto pochopil:
Daš neutral a klúčom od zapalovania 3x prepnež z polohy off do polohy ON v priebehu 5 sekund a potom na kontrolke check engine by ti to malo vyblikať nejaký kod.
Skús a uvidíš aspon takto som to pochopil ja.
Naposledy upravil Andrej dňa Uto, 17.10.2006, 18:35, celkovo upravené 1
Uto, 17.10.2006, 18:32
... neviem či nepravoverný môže prehovoriť, ale na českom fóre bolo tuším popísané že sa na žípkach čítanie diagnostiky spúšťa niekolkonásobným (nepamätám kolko krát) vypnutím/zapnutím zapalovania.....
Martin 4 píše:
Ale možeš akurat to vyluskal, ale to je iba ak maš manual na automatoch je to kapanek ine. :-D
Uto, 17.10.2006, 18:36
Martin 4 píše:
No je ti odpustené vzhladom na tvoj záujem pomôcť pravoverným. :wink: :D Idem to vyskúšať...čo písal Andrej...
Edit: no bingo, vyblikalo mi to kód 55...žiadna porucha :? , a tak som sa tešil.... :?
Uto, 17.10.2006, 18:40
diesel píše:
tuším si sa tešil na opravovanie :-D no hold sa musíš uspokojiť z upravovaním.
Uto, 17.10.2006, 18:51
Martin 4 píše:
Ano mas pravdu.Pletia sa tu dokopy diagnostika motora a prevodovky. Diagnostika motora sa robi tak ako si pisal. A vyblikava kontrolka Check Engine. Ziadne OD sa nedrzi.
Len pre istotu:
Diagnostika prevodovky :
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/transmission/42RE/codes.htm
Diagnostika motora:
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
Ak si neviete pomoct z rustinou, pouzite Babelfish alebo ako sa to vola.
Str, 18.10.2006, 8:39
Ešte pre poriadok:
Diagnostika manuálnej prevodovky:
V priebehu dvoch sekund zatiahnuť ručnú brzdu, otvoriť kapotu motora, trikrát zapnúť vypnúť stierače, stiahnuť zadné pravé okno a vyšróbovať palivové veko.
1. Ak sa vám to nepodarí, manuálna prevodovka je OK
2. Ak si myslíte, že sa vám to podarilo, navštívte vášho psychiatra.
:wink:
Štv, 19.10.2006, 19:06
