 jeep 5,2 montáž LPG-poradte
Registrovaný: Pia, 08.01.2010, 17:21
uvazujem namontovat LPG, poradte ako kde a za aku cenu.. :roll:
Pon, 05.07.2010, 19:14
skus sa tutoka pokukat a mozno daco uzitocneho najdes http://www.doauta.sk/sk/lpg-katalog-prestavieb.html
Pon, 05.07.2010, 20:12
efendi píše:
diky pozriem
Pon, 05.07.2010, 20:19
Mne robili v Hlohovci, firma MP Gas a som spokojný. Dobrý prístup, profi robota.
Uto, 06.07.2010, 10:02
skus toto
viewtopic.php?t=10611
Str, 07.07.2010, 19:07
ahojte,nechcel som zakladat novu temu tak som to šlahol sem:
otazka:V jeep-e mam namontovane sekvenčne LPG od Madarskej firmy,mam k tomu modru knizku s peciatkami aj s poslednou reviziou(od tej madarskej firmy ) :) !
problem je v tom ze vPD mi to nechcu fizli zapisat do TP.
mozte mi nejako poradit co mam robit aby sa to dalo zapisat do TP ?
dik
Pon, 06.02.2012, 18:44
tak to bude problem, :smt011
Pon, 06.02.2012, 20:48
takze nemam sancu s tym zapisom do TP,napriek tomu ze to bolo robene origi firmou ?
kua co je to za skurveny system ved to LPG neni černota je to legalne zapojene cez firmu(akurat nie slovensku)
Pon, 06.02.2012, 23:56
Teoreticky by mozno bola cesta, ak najdes niekoho na SK, kto sa pod to podpise, ze to akoze montoval on ...
(samozrejme dotycny strka hlavu do opratky, lebo problemy na jeho hlavu).
Ale zase ak madar nebol prasa, a naozaj to spravil ako treba, mozno dotycny slovak do toho pojde za mierny poplatok ...
Uto, 07.02.2012, 9:12
Kasli na to jazdi bez zapisu, ide to v pohode.
Uto, 07.02.2012, 10:25
Dado asi to aj tak spravim ako pises,pretoze co som sa informoval tak keby to niekto aj vzal na seba tak by ma to chytilo skoro tu istu cenu ako keby som dal nanovo namontovat cele LPG
Takze kaslem na ten zapis !
ešte sa spytam ked budem chciet dat spravit reviziu LPG tak je sanca ze mi to spravia aj tu na SK alebo budem musiet ist s tym do Madarska ?
Uto, 07.02.2012, 11:50
Spravia ti to aj hocikde v SR.
Ak by nejaky policajt reptal tak :
Nelegalnou montazou porusis predpis o zasahu do motorvej casti vozidla. V mojou pripade viem toto zariadenie, "mixer" na sani ,odstranit v priebehu 5 min. do povodneho stavu. Ostatne casti LPG nie su zasah do konstrukcie vozidla.
Uto, 07.02.2012, 12:41
ahoj,prosim vas co je toto?? nejaky mixer alebo...?(mam sequencne LPG)
vadi takto zohnuta hadica na tom "mixery" ? ked by som to chcel rozpojit a spravit musim zavriet ventil na LPG nadrzi ??
a este nieco v tom budiku na LPG nadrzi mam rozpojene 2 kable (Modry-Čierny) mam ich znova spojit dokopy alebo to ma byt rozpojene (samec a samica)?? foto zatial nemam
diky
Sob, 10.03.2012, 12:35
čo je to za hadicu? Nieje to napojenie na vodný okruh? AK hej tak sa asi nebude dostatočne ohrievať reduktor, bude obmedzená cirkulácia vody. V každom prípade nech je to akákoľvek hadice, keď je takto zalomená nieje to dobre. Ak by mohla byť zalomená, tak by kľudne mohla byť aj o polovicu tenšia a výrobca asi vie prečo práve taký priemer hadice zvoli pri konštrukcii zariadenia.
Sob, 10.03.2012, 13:28
je to na LPG len neviem co to je ?? a ci ked chcem tu hadicu opravit musim zavriet ventil na nadrzi??
Pia, 16.03.2012, 11:20
