Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:11
 Jeep ZJ - Dielkove ovladanie
potrebujem radu ako preprogramovat DO na ZJ.Ide mi o to,ze mi auto pri unlock otvori len soferove dvere a na druhy raz vsetky.Chcem nech sa otvoria vsetky naraz.
Štv, 11.08.2011, 11:21
Tak to som zvedavi, lebo mne zase pri zamikani najprv zamkne vsetky okrem spolujazdcovych, a az na druhe zamknutie uplne vsetky.
Štv, 11.08.2011, 12:09
uz som to raz robil a niekde som ten navod oddrbal :evil:
Štv, 11.08.2011, 12:19
Mne to spravil Palo cez diagnostiku :roll: tak neviem ci to ide inac na ZJ....si nepamatam
Sob, 13.08.2011, 1:30
Ja mam podobny problem na XJ, auto sice zamkne, no neodomkne... Dokonca ani cez vypinac na soferovych dverach... Do obidvoch stran len zamyka. Ked stlacim unlock na dialkovom, tak rozsvieti interier, nieco slabucko cvakne, odblokuje imobilizer, no zamkom ani necukne... Ale zamyka OK, este si aj zatrubi pri tom... Ako ho naucit odomykat???
Sob, 13.08.2011, 7:38
OndrejPO
niekde máš mechanický problém, ak odomkne tak musí vedieť aj zamknúť, ale asi je niekde niečo v neporiadku a robí problém, prešiel by mechaniku najskorej.
Oron
Cez diagnostiku to ide, už o tom bavili.
Pon, 15.08.2011, 14:06
Andrej, mne prave ze zamkne, aj na DO, no neodomkne ani cez DO ani cez prepinac na soferovych dverach. Aj do jednej aj do druhej strany stale len zamkne... Pri odomknuti cez DO len odblokuje imobilizer :-( no dvere neodomkne.
Pon, 15.08.2011, 21:13
