Jeep ZJ 5.2 - rovnanie prednej napravy
starky
Registrovaný: Pon, 09.01.2012, 12:46 Príspevky: 295 Bydlisko: okr.prievidza
zase otravujem
-predna naprava je asi o 3 cm posunuta na jednu stranu (soferovu) to znamena ze soferove predne kolo vycnieva von viac ako spolujazdcove
-je ohnute spodne rameno aj uchyt a trosku aj vrchne (spolujazdcova strana)
-poradte ako to vratim spat aby mi jedno kolo nevytrcalo viac ako druhe ??
-staci zhodit a vyrovnat ramena alebo co mam urobit a hlavne ako ??
dik
_________________ ZJ 5.2 V8 "95" ,selectrac , luft 3 " , krizove poloosy,30" yokohama AT/S...
| Sob, 10.03.2012, 21:16 |
YJ KAO
Registrovaný: Uto, 26.01.2010, 22:27 Príspevky: 383 Bydlisko: TRENČÍN, LIPTOV
daj auto na stolicu či nieje skrýžené a posunutý polorám po búračke ........
_________________ všetko čo má kolesa, pásy, nohy .......
| Ned, 11.03.2012, 1:04 |
tibik
na stolicu by som ho dal na kontrolu tiež ale zas po tom ako jebla do mna nebolo z poloramom nič ale ramena nevyrovnávaj kúp rovno druhe ja som mal rameno zohnute a aj napravu -šoferovu str. , a ak je to ohnute aj u teba a bol naraz vedený z predu do kolesa je velká pravdepodobnosť ,že mas prasknutý aj obal na pridavnej prevodovke - ja som ju mal komplet roztrhnutú ako narazil predný kardan do nej pri naraze.
| Ned, 11.03.2012, 11:25 |
romo11
Ako vyzerá panhardka? Tá predsa ako prvoradá určuje polohu nápravy voči karosérii.
| Ned, 11.03.2012, 11:39 |
starky
romo11: ako zistim ze je panhardka ok? ved ona je odvyroby ohnuta !
tibik:vysvetli mi co je ta stolica
-keby bol prasnuty obal by mi aj tiekla pridavka? mne tecie akurat cez tu kontrolnu dierku medzi hlavnou a pridavnou a to je podla PALIHO vprdeli gufero AT
spodne
spodne
pohlad na vrchne rameno
Naposledy upravil starky dňa Ned, 11.03.2012, 14:05, celkovo upravené 1
| Ned, 11.03.2012, 13:23 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
us si to nasiel ? ak nie asi skoc ocnemu uchitenie spodneho ramena mas cele pokrutene mal som to aj ja na hyene ale ja som to preplatoval 8mm pasovinou a pohoda ties som pleskol do vymolu a prdlo rameno a aj disk
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Ned, 11.03.2012, 13:43 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1374 Bydlisko: Púchov
ty vole  skús to vyrovnať a vystužiť
| Ned, 11.03.2012, 14:24 |
starky
chlapi dik za rady len mi este povedzte ako tu napravu vratim na povodne miesto (vytrca o 3cm na jednu stranu)
-zdvihnut auto
-rozpojit panhardku a ramena
-vratit napravu na "spravne miesto"
-nove ramena a vystuzit uchyt
aka ma byt spravna dlzka tej panhardky ? pytam sa preto lebo ked napravu vratim naspat o cca 3cm na spolujazdcovu stranu- PH -bude kratka a nebude mi sediet na uchyt (teda myslim ze bude kratka,nie isto bude kratka)
mozno vam pripadam jak nejaky DRUK  ale ja som doteraz auto videl len na obrazku,jedine co som opravoval boli motorky
dik za dalsie nazory
tu su dalsie obrazky opacnej strany(soferovej)
panhardka na uchyte
rameno
tato strana nevyzera ze by bola chytena ci hej ??
| Ned, 11.03.2012, 15:35 |
romo11
Fúúúú...pri takej devastácii by som asi menil komplet ramená a skontoloval úchyty na karosérii a náprave. A potom rovno na geometriu. To musela byť dobrá šupa keď sa takto ramená zdeformovali.
| Ned, 11.03.2012, 21:00 |
pablo
náprava musí ísť von,, auto na penky/zdvihák, apod...
odpoj:
panhardku
tyč riadenia
brzd. hadičky alebo zhoď strmeňe z kotúča,
čidlá ABS
tlmiče
kardan
ramená
skús to vyrovnať a vystužiť, pozri v akom stave sú tie ramená, podla foto ich ale budeš musieť vymeniť, (spodné)
keď to budeš skladať tak najskor všetko nahodiť, jemne dotiahnuť, až keď spustíš auto na kolesá. potom všetky ramená atď poriadne doťiahnuť
panhardku daj až nakoniec,,, mala by ti pekne sadnúť na auto,
a ešte pozerám že priečnik pod prevodovkou máš tieš niaky ohnutý
| Pon, 12.03.2012, 0:36 |
starky
pablo: dakujem ti pekne za navod !
Hej mam ohnuty aj ten "priecnik" je to moc zle ??
este sa opytam ten spodny UCHYT na rameno ma byt uplne rovny ako je ten na hornom ramene alebo je tam nejaky ten ohyb original ?
aka ma byt spravna dlzka panhardky pretoze mi asi nebude pasovat ked tu napravu posuniem spat o tie 3cm na spolujazdcovu stranu(chcem vediet ci aj tu ohlo alebo nie)
| Pon, 12.03.2012, 10:05 |
Andrej
Kua to si riadne mrdol.
Nato že ti nefunguje prevodovka ako má tomu dávaš riadne kapky.
Ta priečka je na vyhodenie. Počítam že trhlo aj silenblok prevodovky.
Panhardka, máš liftnuté auto, takže najlepšie štelovacia.
Úchyty no odbrusiť a nanovo vyrobiť, navariť.
| Pon, 12.03.2012, 12:02 |
starky
ADKO: keby som to ja spravil tak som rad ,ze aj ked som nieco pokazil ale aspon som sa dobre povozil,lenze to moja chyba nie je ! !
pokial nebude dobra prevodovka tak sa vozit nebudem !
Inak je to zvihnute na 5-6cm podlozkach a vsetko je povodne-panhardka aj tie male tyčky  co idu uchytit do stabilizatora ! vsetko to dam predlzit aby sa to nesponovalo
naprava je dole a tu je este par obrazkov:
tieto uchyty vyzeraju byt dobre,cii ?
ramena: tie asi nove ani netreba,co myslite ??
ohnuty uchyt na naprave
dobry uchyt na druhej strane
panhardku potrebujem dlhsiu,takze tu staru rozpilim a dam navarit potrebny kus aby to sedelo
len tak pre zaujimavost co stoji nova nastavovacia ?? zo 200eury ??
a nakoniec toto je moj pomocnik (rozhadzuje mi šroby a kluče)
| Pon, 12.03.2012, 19:54 |
tibik
[quote="starky"]
úchyty netreba ,panhardku buď kup štelovaciu alebo ak maš dobrí čep (čo ale pochybujem ) prerob na štelovaciu , da sa prerobiť aj čep panhardky niekde tu je aj navod neviem či to neriešil dado alebo efendi s dieslom skus si to najsť cez kolonku hladať , na iste to tu niekde je aha tu viewtopic.php?t=4397&highlight=panhardka
Naposledy upravil tibik dňa Pon, 12.03.2012, 21:13, celkovo upravené 1
| Pon, 12.03.2012, 21:02 |
romo11
na tej náprave tuším aj jedna manžeta chýba
| Pon, 12.03.2012, 21:08 |
