Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:11
 problem s PITMAN ARM
prosim vas ako dam dole PITMAN ARM na servoriadeni,mam aj PITMAN stahovak a tahal som to T-ckom cez 2metrovu tyc a ani prd
dal som aj WD40 aj som trocha buchal kladivom aby sa to uvolnilo a nic
mozem to nahriat teplovzdusnou alebo plamenom ?
chcem vymenit gufera
Uto, 03.04.2012, 20:20
napis pm alebo spoj sa s Palomcheroke, alebo Andrejom,, oni su od toho dochtory,, specialisti jediny tu na fore aj na slovensku,,nepoznaju nemozne a poznaju to do detailov...
Uto, 03.04.2012, 20:29
ja som aj nahrieval a nešlo dole , nakoniec flexa a nova pitmanka.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 03.04.2012, 20:43
pisal som ADKOM ten mi odpisal nenahrievat,este som pisal PALIMU pm a uvidim,.... tiez som myslel na tu karbobrusku :-)
Uto, 03.04.2012, 21:19
snad sa PALI nenahnevas ze ta citujem ale nech to posluzi aj inym
ak nepomaha stahovak tak jedine narezat flexou a prasknut.
nova pittmanka zasa nestoji majetok
v ziadnom pripade nenahrievat
to je nazor PALIHO :-)
Uto, 03.04.2012, 23:12
treba sa poriadne do toho zapriet, ak nestihas daj si aj 10 m ruru, mozno pouzit lepsi povolovac ako wd40 a nechat to na noc posobit.
bud povoli stahovak (ak nie je nejaky super drahy ze by ho bola skoda) alebo pitman, jedno ale urcite
PS pocitam ze mas nieco taketo
http://www.matcotools.com/ProductImages/pa80.jpg
Str, 04.04.2012, 8:07
daval som to cez 2metrovu ruru ako paku a nic trosku som poskodil aj zavity na STAHOVAKU-takze to asi nema zmysel dalej STAHOVAT !
nadpilim flexou a bude to, sak ND mam :-)
ano mam presne tento stahovak
preco sa to vlastne nemoze nahrievat,poskodi sa tym pevnost materialu alebo daco ine ??
Str, 04.04.2012, 9:59
Ak nahreješ tak zmeníš štruktúrumateriálu hriadele a buď si istý že v najnevhodnejšom momente ti povolí a ak pojdeš autom tak máš prúser ako mraky.
Str, 04.04.2012, 10:06
dik za info uz som zase o nieco mudrejsi :)
Str, 04.04.2012, 10:08
Starky nevadi.
navyse ked si zratam financie za povolovac, speci stahovak a ine naradie a HLAVNE za tu pracu, zak mi to ozaj nestoji za tych 40 € co stoji nova pittmanka na ZJ.
Proste to treba skusit, ak to nejde v primeranom case tak flexa.
Str, 04.04.2012, 10:45
Mno pán má veľa voľného času :-D
Str, 04.04.2012, 10:52
a to mas matco? a strhava sa ti na nom zavit? cudne, tie su stavane aj na mohutnejsie pitmanarmy. flex vsak isti...
Str, 04.04.2012, 10:59
ADKO: :-D :-D
rustycj:no stahovak je znJONNESWAY -Sťahovák Pittmanov uhlíková oceľ, tvrdená 42-43st.
Centrálna skrutka uhlíková oceľ, tvrdená 42-43st.
vies ja mam sily jak bujak :-D
a este nieco to nahrievanie skodi PITMANU alebo priamo tej hriadeli ??
Str, 04.04.2012, 13:40
No dá sa všetko.
Písal si tu niečo o troche búchania kladivom.
Skúšal si to s 5 kg kladivom a samozrejme pitmanku na nákovu a poriadne trieskať do nej a musí to ísť.
Je tam kónus a ten sám povolí ale poriadne trieskať a nie iba poklepávať.
Zo samotným sťahovákom nič nespravíš.
Str, 04.04.2012, 14:13
nahrievanie je pittmanke jedno ale dojebabres hriadel
a stahovak jonnesway je na to slaby
http://buy.snapon.com/catalog/item.asp? ... e&tool=all
Snap On CJ119B
konkrétne pre ZJ je lepší jeho menší brat CJ115
http://buy1.snapon.com/catalog/parts/pr ... up_ID=6238
Everything else is a waste of time and money.
Str, 04.04.2012, 14:21
