Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 pridavna prevodovka 249
takze problemov nie je nikdy dost a tu je dalsi:
na asfalte dam plny rajd a predne kolesa sa sponuju jak guma v trenkach a navyse nieco puka -puk-puk :-)
visko asi v prdeli ! ach boha !
da sa na tom este jazdit alebo je nutne to okamzite vymenit !
na luke sa nic take nedeje pri plnom rajde len asfalt !
nova visko je asi draha,co tak kupit celu 249 v dobrom stave ? :-)
Uto, 10.04.2012, 20:20
to co ti puka budu pravdepodobne polosi rozvodovku mam aj ja mrtvu
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Uto, 10.04.2012, 20:28
to je normálne že sa ti to šponuje a ako keby uskakuje,,, visko po smrti, a dobru nikde nezozenies, jedine novu, ale za tie peniaze tam máš namontovanú 242 , ciže leto len na zadok a poriadne piskanie gum na križovatkách :twisted:
Uto, 10.04.2012, 23:26
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
skus zavolat 0948004348 ten predava 242,ja som od neho tiez kupoval.dado1
Str, 11.04.2012, 6:15
Kolko by ste chceli za tu mrtvu 249 ?
Str, 11.04.2012, 7:34
no zrovna teraz PP riesit nebudem musi este vydrzat :-) Caka ma repas AT !
DADO:Ak potrebujes PP 249 opytam sa ti na nu,chces ju na suciastky ?
ozaj je problem nahodit namiesto 249 - 242,myslim ci treba nieco upravovat,prisposobovat a a tak
Str, 11.04.2012, 8:47
Potrebujem ju kym nespravim repas svojej 242, cize predny kardan pojde dole a 249 hore - s pokazennou visko.
Str, 11.04.2012, 10:56
cau starky mam jeden automat volne pohodeny a funkcny. cez vikend sme zhodili dolu a daali druhu prevodovku a nakoniec sa zistilo ze mam problem v riadracke.
5,2 V8 na ceste
Str, 11.04.2012, 11:28
z akého ročníka a kolko by si zanu chcel ?
Str, 11.04.2012, 12:00
je to 96 rok cena neviem
5,2 V8 na ceste
Str, 11.04.2012, 13:12
PALOLOSONEC: mozes mi to trosku vysvetlit co si mal za problem ked si daval dole AT a nakoniec si zistil ze bol problem v "riadiacke"-to myslis RJ ?
len tak pre info :D
Inak moja je 46RH
Str, 11.04.2012, 13:16
dat dolu to nieje problem ani nahodit cca 6hodin prace. ja som mal problem ze mi to neradilo tak asi prevodovka KO no po poskladani a skuske to robilo presne to iste ako predtim D zacinalo s 3, dal som 2 a isla iba dvojka, 1 dalo zasa dvojku a spiatocka isla normalne. tak potom som dal druhu riadiacu jednotku a prevodovka radi normalne. tot vsetko
5,2 V8 na ceste
Str, 11.04.2012, 13:33
ked mam visko po smrti mozem s tym normalne jazdit ?
cital som ze aj ked je nova visko spojka aj tak je poznat pri plnom rajde odpor,vraj dost robi aj sirka pneu-takze teraz mam hokej
lebo mam 275/60-15 je mozne ze aj to dost robi ten odpor pripominajuci MRTVU VISKO ?
na luke vobec necitit odpor v plnom rajde !
iny postup ako na 100% zistit ci je visko KO neexistuje len plny rajd na asfalte ?
Str, 11.04.2012, 15:20
keby dakto steu, jedna prefodofka by sa nasla do 5,2jky, ma niaku malu zavadu, ale dasa na cene dohodnut, kupil druhu a tutok nem potrebuje,,tahali s Jeepom pne a vtedy na nej daco odyslo, raz tahala raz nie,,
Str, 11.04.2012, 17:39
V prvom rade ak chceš na nej niečo zisťovať tak by si mal na auto dať seriové pneu tj 225. Tie 275 sú brutálne zbytočne široké pneumatiky.
A ked je odídená tak je uzamknútá a nepretočíš ani kardanmi voči sebe rukou.
Štv, 12.04.2012, 13:44
