Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 90 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 leniva akceleracia a vysoka spotreba JEEP ZJ
ahoj
jazdim vacsinou do hor na otacky 1200-3000 a priemerna spotreba na PC po vynulovani a po 1-dnovom jazdeni bola 61,2 l
-jazdim LPG sekvencne
Motor je na akceleraciu nejaky lenivy !
do kopca na manualnej 1 alebo 2 dam plyn na podlahu a ledva sa hybe
-zastavim na luke (trava) dam D ,slapnem na podlahu a ani nepodhrabne.....rozbehnut sa rozbehne ale dost lenivo ako keby ho dusilo
dal som nove sviecky-odtrh 0,9
-filter mam sportovy -šišku
moze to robit MAP senzor ?
vdaka za rady !
Ned, 06.05.2012, 20:28
jazdis WRC alebo ofroad ja som za to ze ak chcem jazdit offroad alebo teda teren tak jazda ma mat daco ako kludny priebeh ziadne preteky po lese ale ak potrebujem tak pod kopcom za rozbehnem samozrejme
ale to je moj nazor asi us starnem :-)
ale k teme asi pred mesiacom som ties menil filter lebo motor us nejad dymil a netahal a chduj sa svete co som tam nasiel v nadobe na filter som mal olejovu handru :-D tak som dosol na to ze je to asi preto :-D
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 06.05.2012, 22:38
este ma napadlo ta spotreba je na H alebo km ?
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 06.05.2012, 22:40
uz som ti to aj do PM.... MAP, lambda... cokolvek
ale za normalnych okolnosti by to malo chybu MAP alebo lambdy zaznamenat
LPG.... je to dobre nastavene? neposuvaju sa tam adaptivity niekde doprdele?
nemas derave vyfukove zvody?
Pon, 07.05.2012, 10:09
Filter kvapalnej fazy LPG ? Ten sportovy filter pri LPG nerobi dobrotu.
Pon, 07.05.2012, 10:21
dado píše:
Dado, pre sekvencii je to jedno
Pon, 07.05.2012, 10:45
PALI: chybu MAP alebo LAMBDA by mi ako vypisal PC ?
nic take mi nevypisuje !
zvody ci nie su derave nie som si isty ale to by som citil aj pri zapnutom kureni nejaky ten čmud,ci nie ?? - kuknem
-pri kureni je vzduch cisty !
inak nemam ani katalyzator a vyfuky mam 2 sportove :-)
K tomu nastaveniu LPG,skusal som aj prepnut na BENZIN a vysledok je ten isty
uz som to tu priznal ze Jeep som este nemal ale cakal by som od 5.2 ze to aspon na trave zahrabne ked zastavim dam D a nasledne prudko pridam plyn az na podlahu,ci ani to nie ? :-)
tie zvody kuknem
Pon, 07.05.2012, 11:11
KLOKAN: ta spotreba je na L/km
Pon, 07.05.2012, 12:42
starky píše:
..uz som to tu priznal ze Jeep som este nemal ale cakal by som od 5.2 ze to aspon na trave zahrabne ked zastavim dam D a nasledne prudko pridam plyn az na podlahu,ci ani to nie ?..
...nooo tažko povedat,ake čakaš "hrabanie" s automatom hoci na trave resp. ake maš gumy :smt102
Pon, 07.05.2012, 14:37
no v roku 94 ti pc ťažko niečo vypíše :-D :-D
max tak rozsvietený "check engine "
Pon, 07.05.2012, 16:39
MARTINO: gumy mam 275/60-15 a su to AT,ziaden drapak
PALI: CHECK ENGINE mi nesvieti !
Pon, 07.05.2012, 20:21
starky píše:
a to na kieho oného tam máš také široké a malé ?
275/60-R15 je cca 28,5 palcová guma, ale široká je skoro 11 palcov
načo je to dobré pri tak malej gume?
Pon, 07.05.2012, 23:01
skus to na benzine a ak to bude dobre ,tak je chyba v plyne.
Uto, 08.05.2012, 8:09
Oron72 píše:
to už písal že sa to chova rovnak :shock: žeby mal ten motor už take malé tlaky, vydýchaný ?
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 08.05.2012, 8:18
palo-cherokee píše:
starky píše:
PALI to som kupil s takymi :-) este mam aj 225/75-15 ale to mi pripada jak kočiar
časom chcem kupit 255 MT ,zatial musia stacit aj tie 275
LITTLE PEPE: vydychany asi nie sak nedymi jak peterky ked idem na benzin a ked idem dole kopcom a podradim tak hned citim jak auto zacne brzdit motorom,pri zlych tlakoch by to asi tak dobre nebrzdilo na motore-myslim :-)
Uto, 08.05.2012, 13:58
