 Zas Cherokee ZJ brzdy + 4wd switch
Zdravim osadenstvo,
tak dnes stroj dostal po hube v tvrdom teréne (šialené podmienky). Domov som došiel...ale:
1. Začalo vypisovať error "SERVICE 4WD SWITCH" ...je to nejaky senzor na stredovej prevodovke, čo to kde to? Ako som umyl auto odspodu a prešiel do garáže prestalo to ...no obavam sa ze po jazde v terene znovu zacne...čo to je za switch?
2. pred pol rokom som mal problem s tým, že ostávali visieť predné brzdy...sem tam som sa vrátil domov dymiac sa z predných kolies. Brzdy sme rozobrali, komplet..tak predné ako aj zadné..vyčistené. Posilovač bol taktiež celý dole, systém bol napustený novou kapalinou a nanovo odvzdušnený. Auto začalo aj lepšie brzdiť a samobrzdenie prestalo.
No dnes som sa domov zas z hôr vrátil dymiac sa z pod kolies ehm. Žeby to fakt robili len tie vodítka na brzdách, ktoré sa majú akože zadierať?
Ďakujem vopred páni :)
Sob, 16.06.2012, 21:24
mozes mat problem aj s brzdovymi hadickami...casom sa rzplatu vovnutri, nic netecie, zabrzdit zabrzdi ale uz nedostatocne odbrzdi.
Sob, 16.06.2012, 23:22
zajtra idem na zdvihak tak budeme lamentovať nad tým, tie hadičky ma nenapadli...pozreme.
Sob, 16.06.2012, 23:49
laci73 píše:
presne tak,, takyto problem som uz riesil viac krát,, a bude to pravdepodobne aj v tomto pripade tak,,,
Ned, 17.06.2012, 8:52
midnight_man píše:
snimac polohy pridavnej prevodovky a jeho konektor
midnight_man píše:
voditka su najcastejsia pricina blokovania brzd na ZJ,XJ,TJ...
spolu s vymackanymi drazkami vo na kostiach brzdicov. Takze urobit raz a poriadne a mas pokoj. Gumicky a voditka NOVE!
hadice na ZJ robia problemy malokedy. Tymto skor trpi WJ a Ram
Ned, 17.06.2012, 9:49
mate niekto obrazok tych voditok a gumičiek? pojdem to objednat, ak to treba nove!
Ned, 17.06.2012, 11:30
midnight_man píše:
OMG !!!
http://spin.4wdtec.eu/cs_CZ/m/1997/jeep/42/zj-zg-grand-cherokee/12/brzdy/
Ned, 17.06.2012, 21:13
No dobre, takze brzdy sme rozobrali. Su ako nove, voditka chodia ukážkovo, valček je z volakeho cudneho materialu no nie je odretý ani nič podobné. Manžetky sú obe dobré.
Problem je, že valček nevracia (občas áno). Vráti sa až po povolení odvzdušňováka. Takže to vidím na tie hadičky? Objednam v pondelok nove, vymenime a snáď uvidime.
Auto stále ťahá do pravej strany pri prudšom zabrzdení...a celkom slušne tam ťahá.
Napadá ma taká otázka može byt problem ešte niekde inde okrem tych hadiciek? Sem tam svieti ABS kontrolka no neviem ci to svieti koli snimacom alebo dakej internej elektronike, alebo mechanickej zavade na cerpadle...vieme to nejak svojpomocne zistit? ci len DRBčko?
Na margo toho 4Wd switchu, moc vadi že "nefunguje"? skusal som konektor odpojit, zapojit, vyzera to tam normalne tak neviem ci je vadny snimac alebo kabelaz do auta...pristup je tam ako ku peniazom...
dakujem
Ned, 17.06.2012, 21:44
OMG
skúsil si brzdič bez kotúča chytiť a vzpriečiť ho na vodítkach??? Asi moc nie a pôjde ti to ľahko, čo je na dve veci.
PRETOŽE: gumička aj po 8 rokoch na brzdičoch kupodivu vyterá ako nová akurát je vymačkaná a mäkká a má vo vnútri tie vodiace drážky už čiastočne zodraté. Ptotom dokážeš brzdič vzpriečiť oproti osi disku aj o 10-15 stupňov.
K valčeku v brzdiči:
Ak si povolil odvzdušňovák šiel ľahko zatlačiť alebo si musel použiť nejakú väčšiu silu?
Pon, 18.06.2012, 8:40
120% je chyba v tom ze valcek nechce ist spet. Pretoze som pritlačil na pedal, povolil a kotuč zostal zaskenuty...povolilo ho az ked som otocil odvzdušňovákom. Pajsrom sme to skusali asi 10x...povoli to az ked odvzdusnis..... Tie voditka chodia lahučko, su premastene neverim ze by to chcelo byť tým.
Andrej co stoja hadicky na to prosim ta? dik
Pon, 18.06.2012, 11:31
http://spin.4wdtec.eu/cs_CZ/m/1998/jeep/42/zj-zg-grand-cherokee/12/brzdy/
Naposledy upravil Andrej dňa Pon, 18.06.2012, 11:57, celkovo upravené 1
Pon, 18.06.2012, 11:45
diky, ale niekde v ZA kde bereme diely chcu 20€ za ks. Vymenim a uvidim. Snaď to bude ono.
Pon, 18.06.2012, 11:48
midnight_man píše:
daj mi link ze kde to je :-D
Pon, 18.06.2012, 11:58
link nemam, mame na nich telefon...pošlem ti?
Ned, 14.10.2012, 16:10
Môžeš poslať to číslo aj mne ? Ja tiež beriem zo ZA lacné dieli ale ak máš ešte lepší zdroj sem sním . palo-cherokee :D :D
Ned, 14.10.2012, 19:29
