Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:11
 ZJ - vôla v riadení
Zdravim pani,
mam nehoraznu volu v riadeni na ZJčku. Capy su OK, vyzera to na vôlu v tom posilovači. Dá sa s tým niečo robiť? Stretli ste sa tym? diky
Pia, 22.02.2013, 14:17
stretli
niekdy sa da vymedzit, ale nie vzdy
vymedzuje sa to z cela prevodky
ten srob co je zhora zaisteny kontramatkou NESLUZI na vymedzenie vole
skontroluj volu na panhardke a na pittman arm
Pia, 22.02.2013, 14:19
praveze je vôla v tom vrchnom uložení toho posilovača...mierna vôla v tom uložení znamená poriadnu volu na samotnych kolesach. Cize len vymenit :(
Pia, 22.02.2013, 14:25
midnight_man píše:
co je prosim vrchne ulozenie posilovaca???
Pia, 22.02.2013, 14:44
midnight_man píše:
ja som toto rieisl akurat par dni dozadu na YJ wrangler, po rozorbati uvidis ze mas volu na ozubeni v servodomci ,da sa to repasovat v PL to robia cena sa pohybuje od 170-300eur ,lepsie je ti ho vymenit za nieake pouzivane v dobrom stave ,a dokonca sa da nahradit,mne do YJ pasuje domec XJ len to ze XJ sa uchytava na 3 sroby a YJ na 4,ale inak to sedi uplne presne,
Pia, 22.02.2013, 16:23
sorry za neodborny termin. Bude to ten domec riadenia na lavej strane vedla nosniku.
Pia, 22.02.2013, 18:16
midnight_man píše:
http://image.off-roadweb.com/f/32350638 ... sist_3.jpg
ano je to ono
Pia, 22.02.2013, 18:43
je jasne ze sa jedna o prevodku riadenia. Ale v akom hornom ulozeni? Ulozeni coho? Prevodky o kasnu?Hriadele co ide k volantovej tyci? Hriadele co ide k pittman arm? Vola na sneku? Na loziskach?... Skus blizsie
Sob, 23.02.2013, 1:02
pokial sa vola tyka len riadenia pozri si volu loziska,sneku a ked to bude OK tak to nastav
ja som mal vybite lozisko na pitman hriadeli+som nastavoval volu na riadeni od volantovej tyce ,vid foto
nieco to pomohlo :)
tu je lozisko,treba hned vymenit aj gufera
a takto nejak sa to nastavuje
ten V-ckovy kluc som si spravil z klinca ...poohynal som ho a bolo
Sob, 23.02.2013, 11:23
www.wi-telecom.sk/riadenie.jpg
v tomto "osadení" má tá hriadelka menšiu vôlu, pri otáčaní volantom to vidno. Z toho súdim, že keď sa to prenesie cez "páku" vo výsledku je to velká vôla v riadení. Isť rovno s tým autom je dosť problém...volantom môžete točiť -+20° do každej strany a nič...
Sob, 23.02.2013, 12:09
vola ale akym smerom ?
v smere otacania ?
alebo napriec ?
ak napriec tak lozisko treba vymenit
ak je lozisko OK a vola je len v smere otacania tak zuby su uz dost vybite...tyka sa to len riadenia za predpokladu vsetko ostatne je ok
Naposledy upravil starky dňa Ned, 24.02.2013, 14:45, celkovo upravené 1
Sob, 23.02.2013, 13:46
naprieč...zrejme obal toho celého zariadenia bude vydretý. Proste uloženie tej hriadelky nie je tesné, je tam vôla..cize to chodi do stran podla zataze.
Sob, 23.02.2013, 17:49
Alebo máš vymlátené ložisko na tej hriadeli to sa dá vymeniť.
Pon, 25.02.2013, 11:13
Mam tento problem na svojom XJ...je to rovnako vymenitelne ako u ZJ? Obrázok
Uto, 29.10.2013, 19:21
No, musím odborníkov na Jeep trochu poopraviť, síce tá skrutka navrchu nie je primárne na nastavenie vole v zuboch, ale je pravda, že na 60% aut sme dosiahnutím dosiahli obrovské zlepšenie, pretože často je vola na spodnom ložisku hriadele pre pitmanku a to sposobuje volu vo volante... Ďalšia vec je, že podružny jav je, že tým dotiahnutím sa aj mierne posunú zuby medzi sebou. Čo je pozitívne, a keďže toto je jednoduchý zásah, odporúčam to vždy aspoň skúsiť...
Str, 30.10.2013, 16:18
