Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:17
 ZJ- tycky stabilizatora -uchytenie
chcem si urobit odpojitelne stabiky a spytam sa taku blbost :)
mozem si navarit "usko" na spodny uchyt stab. tycky ..nebude to zavadzat pri krizeni ?(foto)
nemalo by ale tak spytam sa preistotu :)
-moze sa stabilizator nahriat a roztiahnut,popripade rozpilit a zvarit ?
ide o to ze ocko stabilizatora v mieste kde sa nasuva stabilizacna tycka je dost blizko pri domceku panhardky ..cca 1cm
Štv, 28.02.2013, 17:29
Spodný úchyt doporučujem odrezať predlžiť a zvova navariť, ináč to pri liftnutí bráni štuchačke v mieste čapu spojovačky a koliduje to tam. Táto vec sa dá zvárať bezbolestne.
Samotný stabilizátor sa ale nedá zvárať, teda dá ale nič to nevydrží nakoľko je to niečo na báze pružinovej ocele, s tým nerobiť nič.
Predlžiť tiahla a potom to budeš mať tam kde treba a nebude to ničomu brániť.
Pon, 04.03.2013, 11:00
