Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
ZJ 5,2 nejde palivove cerpadlo
starky
Registrovaný: Pon, 09.01.2012, 12:46 Príspevky: 295 Bydlisko: okr.prievidza
chlapi da sa auto nejako nastartovat ked nejde palivove cerpadlo ? stalo sa to daleko v horach z nicoho nic mi auto zhaslo a rozsvietil sa check engine,nasledne som kukol poistkovu skrinu pri motore a odpalilo poistku Maxi 30 - na bloku poistk. deklu to je oznacene ako ENG CNTR poistku som vymenil ale auto uz nechytilo ani na B - kedze prestalo vrcat benz. cerpadlo ale ani na LPG aj ked bol motor ohriaty na 90°C Preco nechytilo ohriate auto na LPG ?Je mozne ze by Benz. cerpadlo odislo len tak z nicoho nic ? auto mi chodilo pekne - ziadny problem ! akurat po ohriati kolisanie otacok volnobehu aj to len na P a N a ranne starty boli niekedy tazsie ale po miernom pridani plynu vzdy chytilo a islo dobre ked prestalo ist cerpadlo skusal som : -ci cvakaju relatka - tie cvakaju -aj cez spominanu vymenenu poistku MAX 30 - stava prechadza - ci ide stava do kablov co vedu k nadrzi -2hrube -cierny a oranzovy - tie asi idu k cerpadlu -3 tenke - tie by mali ist na plavak 2 hrube som zistil ze : cierny - kostra,co podla farby aj nasvecuje oranzovy - by mala byt stava do cerpadla alebo sa mylim ? po zapnuti klucika a pripojenej skusacke na Oranz. kabel ziadna stava donho nesla tak som napojil Oranz. kabel priamo na stavu z baterky a cerpadlo ticho - po nastriekani Start. spreja do sania auto chytalo na par valcov - takze iskru dava a teraz ako dostat auto z hory ? asi to bez odtahu nepojde len neviem este ako ked som medzi stromami na skalnatom terene a srmsom kopceku  ubrzdim auto aj bez nastartovaneho motora ?
_________________ ZJ 5.2 V8 "95" ,selectrac , luft 3 " , krizove poloosy,30" yokohama AT/S...
| Sob, 18.05.2013, 10:12 |
palo-cherokee
samo od seba na lpg nebude startovat. Ale mozes skusit na nudzovy start. Podrz tlacitko prepinania benzin plyn,drz ho stlacene a az potom zapni zapalovanie a startuj
| Sob, 18.05.2013, 10:33 |
starky
Pali skusil som jak si pisal a nic ,skusal som to takto 3x , 1 krat to malo aky taky nadych ze asi chyti ale nechytilo -- takze jedine to auto nejako odtial vydolovat - vytiahnut
| Sob, 18.05.2013, 18:37 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1374 Bydlisko: Púchov
niekedy pomôže aj odpojenie batérie na pár hodín,
| Sob, 18.05.2013, 19:51 |
midnight_man
Registrovaný: Uto, 11.10.2011, 22:21 Príspevky: 228 Bydlisko: RK city
Ahoj, podobny problem sme mali s našim ZJ pred rokom. Na parkovisku pred kauflandom auto zhaslo.... bez moznosti nastartovat...vypalena poistka v motorovom priestore (lenze u mna po opatovnom zalozeni, ju znova vypalilo). Nakoniec to robila ECU motora....sla na opravu, bohuzial chlap odmietol povedat co jej bolo  ....len to proste opravil.
| Sob, 18.05.2013, 20:05 |
starky
pablo píše: niekedy pomôže aj odpojenie batérie na pár hodín, bateriu som odpajal na asi 15 min zo zapnutym klucikom ale nic sa nezmenilo zatial je auto este v horach , palivovy kos mi pride asi v stredu !
| Pon, 20.05.2013, 9:24 |
midnight_man
starky píše: pablo píše: niekedy pomôže aj odpojenie batérie na pár hodín, bateriu som odpajal na asi 15 min zo zapnutym klucikom ale nic sa nezmenilo zatial je auto este v horach , palivovy kos mi pride asi v stredu ! Fuuu..sak zavolaj dakemu znamemu a odtiahni to domov.....aby sa mu tam dačo nestalo.
| Pon, 20.05.2013, 12:23 |
starky
 tu v LIešťanoch moc Offroadov neni lepsie povedane som tu sam  a hoci jaky "seriovy terenak" tam nema sancu kamos z Cavoja dnes dojde z nemecka a slubil ze ma skusi vytiahnut tak uvidim jak to dopadne
| Pon, 20.05.2013, 12:54 |
starky
takze tahanie sa neuskutocnilo - nemohol som nikoho zohnat  nakoniec som dosiel autom domov sam: startoval som ho s postrekovacom na burinu cez sanie  ked sa ohrial motor preplo LPG a siel som domov  uz len vymenit palivovy kos a snad to bude zase frcat
| Štv, 23.05.2013, 20:59 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
Tak toto je uz ina offuprava  neviem si predstavit ako sa to da ale klobuk dole aj toto je cesta
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Štv, 23.05.2013, 21:37 |
Janciak
naozaj klobuk dole to hocikoho nenapadne
| Štv, 23.05.2013, 21:45 |
Stránka 1 z 1
