Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:11
 Jeep Grand Cherokee zadne brzdy problem ABS
Registrovaný: Sob, 23.06.2012, 11:18
ahojte, mám jeep grand cherokee zj, 4,0 limited. dnes ráno som s tým išiel do roboty a v meste som poskočil cez výtlk v ceste a niečo zapraskalo v zadnom ľavom kolese a začali mi v brzdovom kotúči niečo riadne škrípať..proste odporný zvuk a začalo svietiť ABS , môj názor je že asi odtrhlo platničku a ju tam zpriečilo a preto ten zvuk...preto Vás prosím o Vašu pomoc a prípadne o rady....že kde sa to dá poprípade kúpiť a aká je cena. Ja som písal už Andrejovi do Jeepparts. Ďakujem Vám za odpovede.
s bratom som to rozobral a zistili sme že, mi odtrhlo neake dva plechy co su spojene s lankom ručnej brzdy a to mi poškodilo snímač ABS, preto mi to svieti. teraz je dôležité zisťit koľko to bude stáť to čidlo :-))
Sob, 23.06.2012, 20:12
Matejko vydrz do pondelka, ozveme sa.Andrej je tiez len zamestnanec a ja nemam to srdce vykoristovat ho aj v sobotu :twisted: 8-) :-D
Ned, 24.06.2012, 15:00
Veru fiat sa zblaznil s cenami....momentalne riešim lpg...takze ABS senzor vydrzi, a rucna brzda tak isto...ináč...Andrej myslel som piestiky na zadne dvere...a olej do prevodovky menit nejdem lebo radí dobre....len ma hneva ze tie plechy s rucnej brzdy mi zosrotovali sensor ABS:-((, zistil som ze mám samosvor vzadu, a sa mi zda ze aj v predu, auto je v dobrom stave, len este bude treba pomeniť capy....a troska to natrieť, časom teda v zime bf goodrich A/T, a niekedy na rok pevnostny naraznik a navijacik..nakolko auto mám aj do roboty v lese a aj na polovacky a rybacku plus volny cas...ináč sú tu veľmi ochotný ľudia, ktorým sa chcem verejne veľmi pekne poďakovať. Ďakujem...za rady...a ešte by som rád vedel, kde sa tu nahravaju fotky...rad by som zverejnil tie moje. Matejko
Uto, 26.06.2012, 19:54
Matejko píše:
neviem ci len Fiat, tie senzory boli drahe vzdy a v statoch tiez stoja podobnu sumu.
Matejko píše:
tak uspesne pories to LPG a hlavne nech ti to namontuju tak, aby sa to potom dalo aj normalne servisovat. Lebo vyberat pri kazdej vymene sviecok pol LPG montaze nie je boh vie co.
ABS senzor vydrzi, ale ak je ABS nefunkcne tak vyber poistky od ABS. Lebo inak hadze chybu a ta chyba moze ovplyvnovat funkciu inych systemov.
Piestiky na zadne dvere mame len nove, ale mozes skusit repas u Gorcaka v Ostrave.
Matejko píše:
OLEJ V PREVODOVKE SA NEMENI VTEDY KED RADI ZLE ALE VTEDY KED TREBA!!!!! Ten olej nie je dozivotna napln. Cakat na to az zacne zle radit je UPLNE ZLE!!! A pri vymene nastavit brzdiace pasy.
Matejko píše:
zistil som ze mám samosvor vzadu, a sa mi zda ze aj v predu...
vzadu je to mozne, vpredu v ziadnom pripade. Ak si "zistil" samosvor vpredu, tak mas pravdepodobne problem s pridavnou prevodovkou a jej viskomaticou. Klasika.
Str, 27.06.2012, 8:45
palo-cherokee píše:
Tak pán ma problem asi z prídavkou alebo z predným diferákom nakoľko má selec trak :-D
ja nič ja muzikant
Str, 27.06.2012, 9:23
je to len domienka že je v predu, ale to bola iba domienka, zistil som že nie...mám len v zadu, a ako sa dosteluva ta prevodovka?? Ja to necham potom na neakeho odbornika...dolezite..je ze viem co tomu je. A lpg bude dobre naistalovane. o to sa nebojim, len same chvali na tohto cloveka pocujem....a ochotny veľmi..a dakujem
Str, 27.06.2012, 9:33
