 Nechce naštartovať jeep zj 4,0
Registrovaný: Sob, 23.06.2012, 11:18
ahojte, dnes som bol v robote, ráno som krásne naštartoval a išiel do práce, teda do hory píliť cez lúky došiel som na miesto a motor odstavil vypol svetla, zamkol. Po dvoch hodinách som sa vrátil k auto otočím klúčikom a nič....stav baterky na 12 obyčajne ukazuje 14, na panely svietilo check gages alebo niečo podobne a len spravilo ťuk a a nič viac...oleja dosť..v motore..uvažoval som reku je málo tak som prilial...zavolal som kamaráta prišiel s nivou a skúsili sme startnuť cez káble ani to nepomohlo..tak ma odtiahol na obec krahule na asfalt....tam cakal otec s octaviou hodili sme to na kable a troska dobili bateriu sa zvyhol stav z 12V na 13 ale nič ani len nepretočilo...potom brat vliezol pod auto a skusil rucne škrtutkovačom pretoťiť štarter pretocilo ale pastorok nevysunulo a a nepretočil ani motor...tak už neviem..potom či je vadný zaseknutý pastorok..alebo čo..poradte. Ďakujem
jeep 4,0 ZJ
Štv, 29.08.2013, 18:26
a mal si vyradenú radiacu páku na N- neutrál alebo na P-parkovacia brzda? lebo ak tam budeš mat zaradené čokolvek iné tak ti štartér ani netukne....
Štv, 29.08.2013, 18:43
ano mal som na P a stlacenu brzdu...a nič...ani len nepretocilo
jeep 4,0 ZJ
Štv, 29.08.2013, 18:46
poistky? káble či neboli niekde odpojené... pri jazde po lese sa haluze dostávajú všade tak možu lahko odpojit alebo roztrhnut káble....
Štv, 29.08.2013, 18:51
a nemam auto prvý deň viem ako sa startuje....a nemoze byt ze starter ostriekala voda a dostala sa tam necistota a uhliky zablokovalo a teraz to nechce pre to naskociť?
jeep 4,0 ZJ
už sa mi to raz stalo....ale nie až tak extremne....poistky som vsetky popozeral aj co mi idu od baterky na kable...aj vycistil kontakty na na baterke....aj kable pokukal od spodu aj zvrchu...vsetko v poriadku....otocím kluc a nič...len stiahne osvetlenie troska v aute a dost...ani starter necukne..proste nic...
jeep 4,0 ZJ
Štv, 29.08.2013, 18:54
Registrovaný: Str, 17.02.2010, 23:18
Nemáš niekde odhnitý kábel kostry medzi motorom a kasnou,
Štv, 29.08.2013, 19:15
Nie kabel je v poriadku....ráno pojdem s bratom a odmontujeme starter dole, rozeberieme , vyfukame, vycistime kontakty..a uvidíme ci naskocí...kostru sme mali dole, vycistili ju zova nahodili ..jhednoducho starter ani len nepretoci na klucik...urobilo cvak..a dosť
jeep 4,0 ZJ
Štv, 29.08.2013, 19:27
Fakt si mysliš ,že maš "dobry" akumulator? :smt017 ..Kolko Ah? aky stary?
Štv, 29.08.2013, 19:44
Odtrhnute 3 kable veduce do pridavnej prevodovky. Skusil si mat klucik v polohe ON a natvrdo spojit relatko startera ?
Štv, 29.08.2013, 22:55
tiež som raz odstavil granda a potom už nenaštartoval,bol to štartér (ale 5.2 -jku) ,vyber ho von, a uvidíš
ešte taká otázka, ako štartoval predtým ? na brnk alebo točil dlhšie ? :smt017
Štv, 29.08.2013, 23:20
do vcera obeda som otocil kluc a brnk...vzdy to nastartovalo hned..nebol problem...odpoved na bateriu...je tam varta neaký typ 500/800 A 12 V....ale mali sme kable cez bratovu octaviu som to startoval volty stupli ale nič...vobec neragovalo....kontrolky ako obycajne zasvietili zhasli len nic sa nedialo....
Nemal som problem so startovanim ani cez zimu, auto bolo celu zimu vonku aj pri -25 startovalo ako hodiny, baterka môže byť slabá...ale mal som otoceny klucik ako na startovanie a brat na tvrdo skrutkovacom skusil nastartovat cez starter...roztocilo ale nevysunulo pastorok...pooobede idem omontovať starter precistit a uvidí sa...vezmem mechanika s voltmetrom a diagnostikou nech ma premeria..a potom sa uvidí...
jeep 4,0 ZJ
Pia, 30.08.2013, 8:59
Starter sme odmontovali, vycistili a primontovali...potom sme skusili nastartovať a nič...tak moj bratík skusil znova natvrdo skrutkovačom a naštartoval ma...ale zacalo mi okrem Check Gages svietiť aj Check Engine.
Ako sa robí samodiagnostika?
jeep 4,0 ZJ
Sob, 31.08.2013, 8:07
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
Sob, 31.08.2013, 8:50
tak urobil som samodiagnostiku a vypísalo a blikalo toto
12, 45, 55 čo to ma znamenať? neviem kde zozeniem kody čoho čo veda ukazuje :-)
jeep 4,0 ZJ
Sob, 31.08.2013, 8:52
