Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Pneumatiky na ZJ/ZG
Zdravím chlapi,chcel by som info ohľadne veľkosti pneumatík na ZJ 2,5 TDi pri 2" lifte.Aké najväčšie pneu(MT) tam dostanem? Je mi jedno či 15 alebo 16? ďakujem
Uto, 21.10.2014, 17:49
Pri tomto lifte najviac 30x9.5 R15..
Mal som aj 31, ale to chcelo jednak odrezat spodny lem predného blatnika, co bol mensi problem, horsie bolo ze pri vykrizeni v terene to chytalo falc zadnych blatnikov...
Uto, 21.10.2014, 19:53
Dík enduro 30x9,50 r15 je zhruba 235/75 r15 že? A zo 16 kami nemáš skúsenosť?
Uto, 21.10.2014, 20:06
235/75 r15 nie je náhodou 31x10,5 R15 ? a nie 30x9,50 r15
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Uto, 21.10.2014, 20:15
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22
235/75 R15 je cca 29x9,5 R15, presne je to 28,88" x 9,25" R15
WJ 4,7 V8 QD
Uto, 21.10.2014, 20:31
pampuch131 píše:
Presne je to 241/79 :-)
http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
takze ja by som isiel na tvojom mieste do 245/75 R15 alebo alebo 245/65 R16
Uto, 21.10.2014, 21:11
2" + 31x10,5x15 = zalostne malo miesta, no s dobrym ET na diskoch sa s tym da jazdit. Ja mam ET5 a keby som mal upravenu panhardku, tak by sa pekne skryli do blatnikov. Akurat mozem krizit len dorovna :-D ja na tom fungujem, ale byt Tebou, tak dam bud mensie pneu, alebo vacsi zdvih.
Uto, 21.10.2014, 21:39
Dík Luther,väčší zdvih neplánujem(zatial) :D.A neskúšal ste niekto 245/75 r16 ET/-/15?
Naposledy upravil pampuch131 dňa Str, 22.10.2014, 12:37, celkovo upravené 1
Uto, 21.10.2014, 22:54
To ti bude chytat na kazdej vacsej jame, dovolim si tvrdit ze aj na asfalte, nehovoriac o tom, ze zivotnost lozisk prednych nabojov bude znacne skratena...
Nezalezi az tak na rozmeroch pneu, ako na jej spravnom vybere pre ucely na ktore chces auto vyuzivat. Ide zima, pneu MT je to posledne co by som teraz obul, aj ked by vobec nesnezilo.. chod do kvalitnych zimnych pneu a do jari si mozes vytypovat vhodne MT..
Str, 22.10.2014, 8:36
Zimné mám papierové 225/75 r15,len do jari chcem dvíhať 2" a na jar kupujem MT+disky no a preto chcem zistiť aké pneu a disky by boli pre mňa najvhodnejšie.Pozeral som 30x9.50r15 tá pneu nieje malá a ešte by som mal otázku keď dám 15" disk aké ET bude najvhodnejšie?Mňe by sa pozdávali disky tak okolo /-/15
Str, 22.10.2014, 8:42
pampuch131 píše:
ET-15 je na ZJ zbytočne moc. Ako vravím, ja mám ET5 a mám to zarovno. Možno ešte na ET0 by som šiel, ale viac už to trčí a zbytočne na seba pútaš pozornosť.
Str, 22.10.2014, 8:44
Ak budú trčať moc,dám lemy :-D,po skúsenostiach z Galloperom kde mi všetci aj predajcovia radili ET/-25/som kúpil disky z takým ET a bolo to slabé kľudne som tam mohol šupnúť /-40/.Ale nejde o to či budú trčať alebo nie,hlavne aby čo najmenej trpeli náboje
Str, 22.10.2014, 8:57
pampuch131 píše:
... aby čo najmenej trpeli náboje
Veď toto. A netreba zabúdať, že má 85kW pod kapotou, tam cítiť každú zmenu rozmeru pneu.
Str, 22.10.2014, 9:22
viem,ale smola na mojej strane nenatrafil som na žiadnu schopnú V8 :-D ,pozeral som pneu Hankook Dynapro RT03 v rozmere 30x9.50r15 a výška je okolo 78cm to by mohlo byť akurát
Str, 22.10.2014, 9:29
Tak dá sa na tom jazdiť, ja som to mal (síce to viac stálo ako jazdilo :D ).
Tie pneu má kamoš na aute a celkom spokojný je s nimi, aj keď on to má v rozmere 33".
PS: A založ nejakú tému, ZJčko si vždy rád pozriem.
Str, 22.10.2014, 9:35
