Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:13
 Transplantácia predných pružín z xj na predok zj
Niekde som to tu už čítal,ale nepomohlo ani kliknúť na hľadať tak preto sa pýtam,pasujú predné pružiny z xj na zj? Ak áno zdvih víde okolo 2"? Ďakujem
Pia, 31.10.2014, 23:47
okrem ineho,take niečo pomože? :)
viewtopic.php?t=41
Sob, 01.11.2014, 0:04
Radšej zožeň pružiny zo ZJ V8, myslím, že to bude lepšie :smt139
Sob, 01.11.2014, 0:58
Dík,chcem niečo dopredu,stačí 2",dozadu dám predné a nechcem podložky
Sob, 01.11.2014, 2:12
Lutherko a neváľajú sa ti také niekde? :D
Sob, 01.11.2014, 9:38
Iba na aute :-) ale na nete je plno ZJ V8 na diely.
Sob, 01.11.2014, 11:19
Luther,nevieš mi povedať koľko by mi zdvihlo predok,mám 2,5 Td
Sob, 01.11.2014, 13:32
to: pampuch131
Obávam sa že pružiny zo ZJ V8 tvoj problém nevyriešia.
Dľžka predných pružín je u všetkých ZJ,XJ rovnaká. Rozdiel je len v hrúbke drôtu.
ZJ V8 má hrúbku drôtu 14,6 mm. ZJ 4.0 13.8 . Neviem síce ktoré sú na 2.5 td., ale aj keď by si tam mal tie tenšie tak skoro nič nezískaš.
Keď by si tam dal tie V8-čkové tak ti to zdvihne predok cca 0,5" maximálne 1 ".
Jedine že by si našiel pružiny zo ZJ Up Contry modelu..... pootm by si mal zdvich okolo 2" ale to je nereálne.
Potrebuješ liftové pružiny, alebo podložky nad struny..... :D
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Sob, 01.11.2014, 14:16
Ok,dík ridderko len podložky som chcel vylúčiť,nakoľko podla skúsenosti životnosť nič moc.mal som na zadnej náprave 7cm na Galloperi a po cca 3mesiacoch si to dosť sadlo :(
Sob, 01.11.2014, 15:40
Luther píše:
presne ako pises,, z XJ bozechran tam dat na ZJ,, predok bude este nizsie,, ja som na moju mrdku ZJ 4liter doniesol predne zo ZJ 5.9, a predek bol hned vyssie,, bo su z hrubsieho drotu, a pevnejsieho,, a predne som smaril dozadu,, a problem liftu vyrieseny..
Sob, 01.11.2014, 16:13
Ok Efendi a koľko aký luft si dosiahol? A kde si splašil pružiny z 5,9? Ja číham ako sova a ništ :D
Sob, 01.11.2014, 16:39
pružiny z 5.2 a 5.9 sú rovnaké....
Sob, 01.11.2014, 17:04
hmm,toš našetríme a kúpime luftové predné pružiny :lol:
Sob, 01.11.2014, 17:11
Ja mam na XJ podložky od Pala CH . a nič si nesadlo a už su tam cca 7r.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 01.11.2014, 18:31
pampuch131 píše:
ja som ich mal Od Josa, z Gbeliec,je stadialtok z fora,, on viacej jeepok rozkuchal,, mozno este bude mat, skus sa s nim spojit,,ale ak dobre viem, tak 5.9 ma rovnake ako 5.2,, osobne som nemeral len ako mi Joso zdelil,mimochodom v cechach je niaka firma, ktora ti uroby spruziny podla zelania,, mal som aj adresu ale neviem kde som ju dal,, malsom to od neboheho Dada,, jemu na ZJ cko robili v cechach a boli super a v dobrej cene,,ale najdes to istotne na ceskom fore alebo skus zagooglit :smt139
mne sa zdvyhlo afto minimum cca7-8 cm, ale presne sa uz nepamatam
a na xj ečku som dal podlozky zo silamitu a zdvyhol som o 9cm a nemal som ziaden problem,, zadne pera som nahamroval,,-nakul-vyklepal, a prilozil este plus yedno pero a zadok bol hore fajn.. ale musel som predlzit brzdovu hadicku a uvolnit rucnu brzdu-lanko bo bolo naspanovane.. kym si to nesadlo trosku, v kufri som mal 2ks, motorov z pajera,, hahah bo skakalo to na ceste jak cvrcek, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smt151
mimochodom ak sa dobre pamatam, tak tato tema sa tu uz davnejsie rozoberala :smt151 ,, daj si namahu,,a prekukaj to vsetko a zrejma vec ze najdes aj tu adresu lebo ju Dado onen cas dal aj sem hore viac nez pravdepodobne :smt151
Naposledy upravil efendi dňa Ned, 02.11.2014, 12:17, celkovo upravené 1
Sob, 01.11.2014, 19:22
