 ZJ 2,5TD Ako na odpojovac autobaterie ?
Registrovaný: Pia, 25.10.2013, 9:58
Caute,
Chcel by som namonotvat na moje ZJ odpojovac aurobaterie. Kupil som taky, ku ktoremu je aj klucik na odpojenie/zapojenie.
Ked som vsak dobre pozrel na kable od baterky, tak som zistil, ze su dvojite. Jeden dooost hruby a vedla neho tensi. To iste plati pre + aj - pol. Ako to tam najlepsie zakomponovat bez toho, aby som musel menik celu svorkovnicu s tymi hrubymi mordami ? (hrube idu asi do startera ?)
neslo by to nejako porobit na tych tensich kabloch ?
Za kazdu radu budem vdacny.
J
Jeep Grand Cherokee 2.5TD 1998
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Str, 12.11.2014, 9:17
Najjednoduchsie zapojenie je predsa vlozit odpojovac na minusovy vodic medzi ukostrenie karoserie a minusovy pol baterie.
Otazne je, naco tam ten odpojovac potrebujes.. doby ked auta horeli koli skratu elektroinstalacie su uz snad prec..
Okrem toho by si musel vyskumat aj staly privod na BCM, inak ti zakazdym vyresetuje radio a informacny displej.
Str, 12.11.2014, 9:31
Ahoj,
dakujem za ozaj rychlu odpoved.
Takze je mozne to dat na ten tenky kablik, co ide z autobaterie na kostru? Vedla neho ide ten hruby asi do startera ...
Ten hruby by som do ziadneho odpojovaca nedostal je to aspon 3 cm priemer. (v starteri to nechyta kostru ? nebude to zbytocne?)
Inak ja som to uz riesil davnejsie cez poistky. Skusal som, ze ktora z nich zerie najviac v kludovom stave. Vyslo to na poistku ovladajucu BCM. (vsetko mozne od okien cez sterace .... ) Ale aj tak vydrzi auto max tyzden. Ak by som poznal dobreho autoelektrikara, tak by som to dal aj spravit :)
Este raz dakujem
J
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Str, 12.11.2014, 10:04
Ked das odpojovac na ten tensi kablik, tak sice usetris bateriu, ale budes musiet zakazdym ladit radio a bude ti stale blikat VIC (ak teda mas Limited vybavu).
Ja mam 2,5TD 98 Limited a nemam problem ani po mesiaci ci viac sadnut nastartovat a odist (v mimo zimnom rocnom obdobi).
V tvojom pripade by som teda skor hladal pricinu zvyseneho odberu, za predpokladu, ze bateria je v dobrej kondicii, ak je starsia, moze trpiet samovybijanim.
Normalny kludovy odber z baterie by nemal presiahnut 200mA. Odpoj plusovy kabel z baterky, medzi baterku a kabel vloz ampermeter a pri vypnutom kluci, zatvorenych dverach a zhasnutom osvetleni interieru (resp. zamknutom aute) zmeraj odber, aby si bol na istom, ze nieco tu energiu zerie.
Str, 12.11.2014, 10:46
Ahoj presne tak som to meral :)
A na zaklade odpajania poistiek som zistil okruh, ktory je zodpovedny za zvyseny odber ... cca 500mA.
Bol to ten BCM modul.
Bateriu mam novu a radio mam ine ako povodne - cas mi tam netreba. S dialkovym po odpojeni taktiez nie je problem.
Asi to teda budem musiet skusit na ten hruby kabel :(
Dakujem za rady
J
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Str, 12.11.2014, 10:56
To som si nie celkom isty, lepsie bude ked si to odskusas skor ako budes strihat, ale aj tak musis tie dva kable najskor od seba oddelit. Cisto teoreticky by to malo stacit dat na ten tensi kabel, ten hruby cierny prekostruje motor a nasledne starter. Otazne je ci to potom neukostri aj karoseriu, teroreticky ano cez skrutky drziakov motora a prevodovky. Je ale pravdepodobne, ze BCM ma vedeny zaporny pol od toho tensieho kabla.
Str, 12.11.2014, 11:58
davat tam odpojovac je kravina
zakazdym reset bcm, vic ,radia a nastaveni riadiacej jednotky - naco?
najdi pricinu zvyseneho odberu a mas pokoj.
btw, BCM chvilku trva kym ide "spat" , tak to treba merat na viac krat a so zavretymi dverami
Str, 12.11.2014, 13:23
Takze po dvoch rokoch sa mi podaril odpojovac konecne namontovat :)
BCM som nezohnal, tak som to vyriesil takto:
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Uto, 29.11.2016, 10:22
