 Automat neradí prvý stupeň, ZJ 1995
Ahojte,
Chcem sa opýtať či sa už niekto stretol s podobným problémom.
V poslednom čase som spozoroval na mojom ZJ (4.0 r.v.1995), že mi akosi nechce automatická prevodovka zaradiť prvý prevodový stupeň. Vlaste deje sa to najčastejšie, keď je motor studený. Ráno naštartujem, zaradím "Drive" a auto sa rozbieha na 2-ke - 3-ke, niekedy mi to až motor zadusí a zhasne.
Neviem, ale cez leto sa mi to robilo velmi zriedka, ale teraz šli teploty nižšie a daje sa to pravidelne. Neviem či to má nejaký súvis s teplotou ale asi áno, lebo keď sa motor zohreje ide všetko OK.
Olej som v prevodovke som menil niekedy v lete a je na ňom najazdených cca 3000km. Olej som dával plnohodnotnú náhradu MOPARu a to Valvoline Syn Power ATF +4, ktorý spĺňa normy Chrysler MS 9602, MS7176.
Vie niekto ako na to?
www.autodielygafa.sk
Str, 26.11.2014, 22:08
Mas tusim podobny problem.
viewtopic.php?f=155&t=19595
Str, 26.11.2014, 22:14
Tak je to niečo podobne, len ja mám starší voz a nikde som nenašiel ani OBD zásuvku a nemám tam ani display, kde by som si vyblikal chybové kódy. Neviem vôbec čo stým robiť...
Str, 26.11.2014, 23:46
treba hladat ;-)
http://www.jeep-club.net/forum-tema/obd-koncovka-83046
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/ ... /codes.htm
//aj tak by som tam dal olej Mopar ATF+4//
Štv, 27.11.2014, 0:52
Super MARTINO,
Veľmi si mi pomohol. Vôbec som netušil, že tá "samodiagnostika" funguje takto.
Hneď som to výskúšal a vyblikalo mi chybu 12, čo po znamená že bude chyba niekde na snímači prevodovky.
Dik
Štv, 27.11.2014, 10:06
12 je snímač výstupnej rýchlosti prevodovky - vymeniteľný zvonku
čidlo teploty oleja je vovnútri a je súčasťou solenoid zvazku
pásy a kickdown sú nastavené správne?
Štv, 27.11.2014, 13:32
Tak to neviem či sú tie pasy nastavené dobre. Kedy sú nastavené dobre? Alebo ako to mám zistiť?
Štv, 27.11.2014, 14:29
kolik778 píše:
nuz odpoved je jednoducha,,* roby, alebo malo by sa to robyt takmer pri kazdej vymene oleja a filtra v prevodovke,teda kontrola brzdiacich pasov alebo ich dostelovanie a pokial si to nerobyl tak ani sa nepokusaj,, jednak potrebujes k tomu naradie a skusenost s vedomostami, a ked to nemas mozes tomuu skorej uskodit nez posluzit,,takze dohodni sa tu s palom-cherokee :smt151 a mas to odborne poriesene az krku dole jedna starost:smt151
Štv, 27.11.2014, 14:49
Tak ako skúsenosti nejaké sú. Len mi skúste niekto napísať ako na to. Do ZA pôjdem až v krajnom prípade, ak by som to nevedel urobiť. Inak nevie niekto čo stým snímačom na prevodovke? (chyba 12). Stačí ho len vymeniť?
Štv, 27.11.2014, 14:58
Tak začni tým, že si stiahneš z netu servisný manuál na svoje ZJ.
Tam je všetko podrobne popísané krok za krokom :smt023
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 27.11.2014, 15:19
nuz ano, skus ho vymenit a uvidis, ale ked ti bude nadalej blbnut, tak radsej k odbornikovi, nakolko automaticka prevodovka je v urcitom smere haklivejsia ako manual,, tie su takpovediac blbu vzdorne.. :smt017
Štv, 27.11.2014, 15:23
Dobre fajn skúsim zajtra vymeniť ten snímač a uvidím čo to spraví. Inak vyblikalo mi aj chybu 13. Neviem to presne definovať ale myslím že sa tam píše niečo o vedení (kábloch) tohto snímača. Nemá niekto o tom viac info?
Štv, 27.11.2014, 15:32
nuz nebolo bi od veci aj skontrolovat na svorkovnici kontakty, vycistist od pripadnej oxidacie,, je aj to mozne,, :smt017
Štv, 27.11.2014, 15:40
tak čitaj :)
viewtopic.php?f=154&t=8706&start=45
http://www.dodgeram.org/tech/transmissi ... nd_adj.htm
Štv, 27.11.2014, 16:16
No toto je celkom zaujímave, ale mne to za tepla radí pekne. Problem sa prejavuje za studena.
Nemá niekto ešte nejaký návrh?
Štv, 27.11.2014, 16:37
