 Klima ZJ
Registrovaný: Ned, 28.01.2007, 16:35
Prosim o radu, bol som dat skontrolovat klimu, ma spravne tlaky normalne zapne ,trubky pod kapotou su az omrznute a vo vnutri fuka len mierne studeny vzduch...ma Grand 1996 ZJ pelovy filter ? alebo kde mam co vycistit ?... chladic za maskou som vystriekal s Wapkou a nepomohlo...Dik.
Grand Gherokee
Štv, 21.06.2007, 9:04
vincent píše:
Grandy vo všeobecnosti neviem do ktorého roku nemajú pelový a ani iný filter. Takže všetko bordel čo sa nasaje ide priamo na výparník a výmeník kurenia. Predpokladam maš zababraný výparník klímy. Jediné riešenie, rozobrať a vyčistiť. Ale je to pomerne pracné a dosť náročné, treba vyhodiť skoro komplet palubovku rozpojiť potrubie klimy a kurenia aby si to vybral a vedel rozmontovať.
Asi moc nepotešil. Ja to idem robiť za par týždnov.
Štv, 21.06.2007, 9:47
ZJ pilovej filtr nemaj.Až WJ a snad ani tam to standartní nebylo,to nevím ale v WJ být může.
www.properform.cz
Štv, 21.06.2007, 9:54
No aby som vyberal pristrojovku tak to zase az take teplo nie je...do prcic aj s vymenikom.
Grand Gherokee
Štv, 21.06.2007, 14:15
vincent píše:
...a keby si vedel o tých special konektoroch toho výparníka tak už budeš mať pocit že už ani slnko nesvieti. :wink: :lol:
Štv, 21.06.2007, 14:32
Harley má pravdu. Ani vo WJ ten filter nie je. Aby som predišiel týmto problémom, tak ho mám už 3 týždne objednaný. Sériovo je tam len taká plastová mriežka, aby neprešlo lístie.
Pia, 22.06.2007, 9:40
tady je něco o tom:
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
www.properform.cz
Pia, 22.06.2007, 12:19
Tak ste ma moc nepotesili ...ale aj tak Dik.
Grand Gherokee
Pon, 25.06.2007, 9:27
Registrovaný: Uto, 15.07.2008, 22:10
Prosim o radu kde sa na jeepe grand cherokee nachadza pelovy filter je to rok vyroby 2001
Uto, 15.07.2008, 22:14
Máš to o dvě řádky výš
www.properform.cz
Uto, 15.07.2008, 22:47
ja len pre istotu, mas klimu digitalnu, alebo manualnu? skusil si nastavit minimalnu teplotu? fukanie na autoamtiku alebo dopredu a na nohy... mam tiez 96, a po pociatocnych problemoch (ihned po natlakovani roztrhlo hadicu) chladi ako dive...
Uto, 15.07.2008, 22:58
Caute neviem ci to sem patry ale zhavam gumene hadice na klimu ktore maju nalisovane hlinikove konce na uchyt
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Pia, 05.06.2009, 23:03
Nempotečím, Crown to nerobí tak jedine vraač alebo nové od viesentála :?
Pia, 05.06.2009, 23:39
no tie hadice nie su az taky problem, pokial mas tie hlinikove koncovky... resp. stare hadice... mne ked roztrhlo hadicu, tak som ju zobral, zbehol do Hansaflex-u a za hodinu som stupal domov s vymenenou... (ak sa dobre pamatam za cca 500 Sk).. akurat ze ti povedia, ze ti to prelisuju, ale bez zaruky.. moja dodnes drzi bezproblemov.. a co mam informacie, tak aj wiesental vraj chodi s hadicam do Hansaflexu ;-)
Štv, 11.06.2009, 11:37
nejde klima - teda ide ale nechladi ako ma ! chladivo je doplnene,kompresor ide !
na paneli vypisalo chyby 43 a 11
viem ze to suvisi so solarnym senzorom ale neviem ci je včudu a treba ho vymenit alebo tam je daka ina chyba
diky za rady
Ned, 18.08.2013, 18:33
